Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.05.2024, 13:02 |
Очумелые ручки.
славик | Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:15 | Сообщение # 376 |
| Макет чего? Бампер,обвес,панель?
славик | Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:17 | Сообщение # 377 |
| Глянь здесь Возможно найдешь что нибудь по своей проблеме.
Александр71 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:25 | Сообщение # 378 |
| Спасибо буду изучать. Хочу сделать полный обвес машинки бампер решетка накладки на крылья и по кузову.
славик | Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:38 | Сообщение # 379 |
| Работать чем планируешь?Эпоксидкой или полиэфиркой?
alexx_x | Дата: Пятница, 29.01.2010, 20:17 | Сообщение # 380 |
| Quote (Александр71) Хочу сделать полный обвес машинки бампер решетка Посмотри еще тут. И вот здеся и здеся довольно подробно описано.
Форд - надежность и комфорт!
Александр71 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:29 | Сообщение # 381 |
| Работать чем еще не знаю буду читать изучать. Время есть.
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:03 | Сообщение # 382 |
| Привет всем!!!Попросил меня мой знакомый Форда посмотреть 1990года,продают недорого.Сморим,а первичного насоса подкачки нет.Когда полезли под машину я его нашёл,стоит аудюшный электро с переходниками и нормаль качает.У меня есть такой насос я им топливо перекачиваю,качает как зверь.Прикольное хау ноу(можно вместе).
$eriog@ | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:09 | Сообщение # 383 |
| pistrini, Прикольая тема.А это дизель был или бензин??? Я думаю и на дизеле можно так ездить.
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:25 | Сообщение # 384 |
| Тут еще.Многие подумают нафиг надо но я сейчас ремонтирую блок предохранителей и хочу поставить туда Polyswitch прикольная штука. Добавлено (13.02.2010, 09:25) --------------------------------------------- $eriog@, Это дизель 2.5D.
SLAKI | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:25 | Сообщение # 385 |
| Зачем эта штука?
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:29 | Сообщение # 386 |
| SLAKI, Это самовостанавливающийся пред,если К\З то он отключит,когда остынет включит.Но есть только 11А,больше по току я пока не нашёл.
televizor | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:44 | Сообщение # 387 |
| Quote (pistrini) У меня есть такой насос я им топливо перекачиваю,качает как зверь Добавлю из личного опыта,тот насос который для бензина негодится,т.е при нагреве даёт малое давление,для дизтоплива вполне пойдёт и ещё не плохо поработает.Я таким насосом промывал бак и им удобно прокачивать после смены фильтра. Quote (pistrini) стоит аудюшный электро с переходниками Вот исходя из вашего опыта я его теперя наверно поставлю туда на всякий случай.Насос у меня от opelsenator я на него новый поставил а вот старый неплохо служит для других целей.
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:54 | Сообщение # 388 |
| televizor, туда это в цепь машины или для перекачки топлива?Если в машину то рекомендую после механ.насоса,а то давление у него дай бог может сорвать топливопровод.
televizor | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:00 | Сообщение # 389 |
| pistrini, Воще думал возле бака там удобно.А вкл через тумблерок и при необходимости шлёп и поехали.
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:02 | Сообщение # 390 |
| televizor, Не знаю как у кого а мне кажется что соединение с топл.насосом хлипковато для электро.сорвёт.
televizor | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:04 | Сообщение # 391 |
| pistrini, я имею ввиду его использование не постоянное а ипизодическое по мере необходимости.
славик | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:05 | Сообщение # 392 |
| Уже пройдено! Если хотите поставить насос от инжекторной бензинки-нужно еще ставить тройник со сбросом топлива в обратку(там делается калиброванное отверстие),т.к. насос при работе охлаждается топливом.Я когда на даф ставил насос от инжекторной волги то без тройника сброса насос за несколько минут нагрелся так что нельзя было притронуться.
televizor | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:28 | Сообщение # 393 |
| славик, спасибки за совет. Размер калибровочки не помнишь?
славик | Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:43 | Сообщение # 394 |
| Quote (televizor) Размер калибровочки не помнишь? У меня в тройник вкручен кусок медной тормозной трубки(газ,уаз)
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:35 | Сообщение # 395 |
| Поставил новый пред. ,специально сделал к\з,череч2мин.он востановился.
славик | Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:47 | Сообщение # 396 |
| pistrini, -А если взаправду коротыш будет?Как это изделие отнесется к ...ну допустим одному дню издевательств?Главное что бы в конце действа не пришлось набирать 01.
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 18:04 | Сообщение # 397 |
| славик, он расщитан на тепло которое вызывает к\з потом как остывает востонавливается,главнное не переборщить с вольтами.Он сгорает от большего вольт чем полжено.
televizor | Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:19 | Сообщение # 398 |
| Quote (славик) допустим одному дню Нуно прикупить и поиздеватся в хлам,и тока потом ставить.
Кен | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:12 | Сообщение # 399 |
| Quote (славик) -А если взаправду коротыш будет?Как это изделие отнесется к ...ну Подобное изделие применял наш автопром штатно, на Газиках, да вроде и на Зилах в 60 годы.
televizor | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:21 | Сообщение # 400 |
| и на уазиках.Принцып бимиталическая пластина при большом токе нагрузки нагревается и выгибаясь разрывает цепь а остыв возращается назад востанавливая соединение.
