Группа " Гости" RSSПятница, 10.01.2025, 05:48
Очумелые ручки.
televizorДата: Воскресенье, 16.01.2011, 03:12 | Сообщение # 901
Скорповские сидухи рулят!
У меня нисановские сидухи рулят. biggrin
Серж98Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:52 | Сообщение # 902
При наличии такого спеца как кузнец мона повторить
Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен! lol
K2Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:58 | Сообщение # 903
Серж98, ну тут вопрос в том как повторить данный девайс, мне допустим он реально понравился...
Серж98Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:42 | Сообщение # 904
K2, мне то он понравился вообще нереально biggrin Для изготовления то в принципе нужны металлические полоски, вот только металл надо хороший найти, а так то всё там просто.
ovДата: Воскресенье, 16.01.2011, 19:38 | Сообщение # 905
да, отличная весчь!!!
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
pire111Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:15 | Сообщение # 906
Так у меня использовано старое кресло от моего фордика.
патреолично просто. и с умом thumb
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 18.01.2011, 22:16
RAROVIKДата: Вторник, 22.02.2011, 23:38 | Сообщение # 907
Да уж, я как вспомню старую сидуху.... и спину больную после нее.
А фотки новых где?
murzikДата: Воскресенье, 03.04.2011, 23:10 | Сообщение # 908
Када по осени менял мотор то то место где должна крепиться вискомуфта(сама резьба) была нах отломана,а желания менять всю плиту целиком небыло ,потому оставил как есть.Зимой карлсон не нужон потому ездил без него а на летот задумался . По итогу сегодня воткнул электрический. Сам вентилятор отдал ШУРИК 28, датчик купил от газели,ну и провода. Сварил пережодник (к трубе гайку приварил чтоб было куда датчик вворачивать),вентилятор прикрепил к радиатору и проводку протянул напрямую от АКБ,осталося тока по разборкам найти группу предохр,которые ставились возле правого акб, и пустить через какой нить из них.Все собрал залил антифриза,все пучком,слакинским феном нагрел переходник все включилося и заработало.
televizorДата: Понедельник, 04.04.2011, 00:34 | Сообщение # 909
murzik, Сань лови +.Зачётно всё сделал. ok
MGVДата: Понедельник, 04.04.2011, 00:45 | Сообщение # 910
murzik, а как там с откатом за интелектуальный рацианализм??? yes
И чта в свое время не запатентовал ???? cranky
Александр71Дата: Понедельник, 04.04.2011, 09:44 | Сообщение # 911
murzik, там два вентелятора влезит,будет круче. up
K2Дата: Понедельник, 04.04.2011, 11:46 | Сообщение # 912
Quote (Александр71)
а на кой их два? одного ну просто завались yes
MGVДата: Понедельник, 04.04.2011, 11:46 | Сообщение # 913
Quote (Александр71)
Сань - 2 вентилятора то влезут, только если ставить, такие, как Мурзик поставил, потом там никуда не подлезишь, ни ремень поменять, ни шкиф провернуть, ток радиатор снимая, можно конечно поставить спарку вентиляторов нового образца ,от "Нивы" - но их цена впечатляет, под 3 рубля.
Кто в последуюшем из россиян такое решить удумать, советую с патрубком не мудрить(вваривая гайку), продается уже готовый, с гайкой, цена порядка до 100р. - от Газели, только по длинне обрезать.
В Саньке(Мурзику) конечно не подфартило - туго у них там с Газелями. smile
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 04.04.2011, 11:47
K2Дата: Понедельник, 04.04.2011, 11:50 | Сообщение # 914
Кто в последуюшем из россиян такое решить удумать, советую с патрубком не мудрить(вваривая гайку), продается уже готовый, с гайкой, цена порядка до 100р. - от Газели, только по длинне обрезать. В Саньке(Мурзику) конечно не подфартило - туго у них там с Газелями.
зато у нас этого хлама ну просто завались, любой на выбор, с преламутровыми пуговицами тоже есть crazy
славикДата: Понедельник, 04.04.2011, 18:23 | Сообщение # 915
Quote (Александр71)
Там один вполсилы работает.
passat191Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:08 | Сообщение # 916
murzik, НА ДАТЧИК НАТЯННИ РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК И ЗАЛЕЙ ГЕРМЕТИКОМ, А ТО ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ КОНТАКТЫ ДАТЧИКА СГНИЮТ. РЕМЕНЬ ИДЕТ НА 1080мм
Александр71Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:01 | Сообщение # 917
Quote (славик)
понял.два нафиг не нуно
televizorДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:06 | Сообщение # 918
Quote (славик)
Эт точно. yes Тут пора обогрев ставить вместо вентилятора. biggrin Наш дизел хрен нагрешь. и зимой и летом. yes
pistriniДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:27 | Сообщение # 919
Ездию на таком пропельдере уже 3 года.Тока у меня крыльчатка от газели стоит.С момента включения до выключения работает минуты 1,5.Я лампочку вывел на панель чтоб видеть когда включается и кнопку принудительного пуска,а то на датчик надежд мало он русский.
Добавлено (04.04.2011, 21:27)
Кто будет ставить не повторяйте чужих ошибок.Патрубок газелевский малый с отверстием пот датчик вкл вентилятора,ставить в нижний шланг радиатора(ставил в верхний и всю дорогу летел на вентиляторе как мессершмитт,низ тёплый а верх горячий там быстрее срабатывает)главное радиатор остудить.А нагреваться стала быстрей и зимой когда стоишь не остывает. thumb
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:43 | Сообщение # 920
Quote (славик)
Для того чтобы оба работали в полную силу - надо к ним "приблуду" включать, терморегулятор - как на двойном (спареном) вентиляторе, что опять же увеличивает конструкцию ВРАЗЫ! Т.к. только регулятор стоит, как 2 вентилятора.
славикДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:12 | Сообщение # 921
MGV, Гриш,да не нужно это дизелю,НЕ ГРЕЕТСЯ ОН!!!
murzikДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:27 | Сообщение # 922
Quote (pistrini)
Так на зиму родной карлсон то я ваще снимаю.
Насчет кнопки принудилвоа мысля тож была времени пока небыло просто на днях ехать далеко так навсракий пожарный воткнул шоб был,а потом доделаю как время будет.
А поводу 2х вентяляторов. Так Санька из ГОРОК (у нас в Бульбяндии) на турбовом моторе летом и зимой без вентилятора нарезает ,и грит нормально все.Второй точно тыкать не буду НЕНУЖОН он там,я и этот тока для подстраховки воткнул.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 04.04.2011, 22:29
pistriniДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:35 | Сообщение # 923
славик, Ну как сказать.В степи в июле на скорости 90-100,да ещё тепло так +40 +45,греется не только дизель но и собственный мозг.Тута конечно принудиловка лучше.Но на рыбалочке осенью лучше электро,сидишь греешся и не остываешь.
Skipe:sveta-vasiliy
alexx_xДата: Вторник, 05.04.2011, 00:04 | Сообщение # 924
Quote (murzik)
Подтверждаю. Прошлое лето довольно тепленькое было (до +38-39) и ни разу температура дальше середины шкалы не заходила.
Форд - надежность и комфорт!
славикДата: Вторник, 05.04.2011, 07:50 | Сообщение # 925
Quote (pistrini)
Я не знаю что у вас там за степь такая что на мозг кулер надо,но с нашей жарой я год отьездил с негодной вискомуфтой,и заменил только после того как нагрел мотор буксуя в грязи после дождя.
