Группа " Гости" RSSПятница, 10.01.2025, 12:17
Очумелые ручки.
televizorДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:31 | Сообщение # 951
Есть у вонючек америкозов,рекламный трюк,то что они пишут на упаковке товаре есть отчасти правда,параметры достигаются за доли секунд при лабораторных испытаниях а всё остальное если вам не по нраву докажут вонючки адвокаты.
Для примера вспомните переносную магнитолу на которой написано 250 вт которая по нашим стандартам не потянит и 0,2 вт.То же самое и с дрелью.За китаёзный товар воще молчу,хотя у них бывают вещи за копейки и очень достойные,ну тут как повезёт.
Добавлено (17.04.2011, 20:31)
Quote (SLAKI)
Вовка,ты сёня пил?
Слав аха,а чё видно. lol
Александр71Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:41 | Сообщение # 952
Слав аха,а чё видно
И даже слышно lol
SLAKIДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:52 | Сообщение # 953
Запаххххх! lol
Добавлено (17.04.2011, 20:52)
да и по почерку видно...
славикДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:52 | Сообщение # 954
Володь-насчет ватт-ты можешь глубоко ошибиться.Поверь.Я кучу опытов проводил-у меня есть видео(свое) где 5 ваттный бумажный динамик принимает мост от двухканальника(2 по 70 в номинале)-грубо - ватт 120 номинала(реальная по подьему импенданса будет гораздо меньше),но все равно-для 5 ваттного дина-это очень даже ничего!
ЗЫ-Динамег жив,опыты могу продолжить после покупки осциллографа и хороших токовых клещей.
SLAKIДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:54 | Сообщение # 955
ты тоже пил?скока слов умныыыыых! lol
славикДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:56 | Сообщение # 956
Quote (SLAKI)
ты тоже пил
Ты не налил smile
televizorДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:01 | Сообщение # 957
славик, Слав пониме о чём ты говоришь ,сто пудей,вот тока отсутствие стандартов в этой области и порождает кучу непоняток.
4 ватная голова на путёвые динамики даст вполне красивый звук а не давление на уши.Тут уж от чего пляшим. cranky
Добавлено (17.04.2011, 21:01)
SLAKI, Вмаж пива и ты нас поймёш. lol
SLAKIДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:09 | Сообщение # 958
уже! со фчера!
Добавлено (17.04.2011, 21:09)
фтарой день!
sergkry1@Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:25 | Сообщение # 959
Quote (pistrini)
Нихрена не понял.Обороты в дрели измеряются на патроне или на движке?Если на движке то на дрели саратов передаточное число 21,значит мотор крутит 31500 об\мин.ФУФЛО и ГОН.Кто подскажет как правильно?
Что,двухступенчатый редуктор у этой дрели?
Если да,то может быть.
У болгарок 800...950 Вт ротор двигателя даёт около 40 000 об/мин.
pistriniДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:55 | Сообщение # 960
Не ну пиво-пивом,а мне на лодку мотор сделать охота,вот и гондоблюсь с этими редукторами,там не с малой шестерни на большую передача а ещё есть промежуточные шестерни.А вообще я наверное сделаю сапог и захерачу туда шестерни от 115 болгарки.Мощность меньше зато скорость больше.Так по дону к Грине и доберусь или ещё к кому. biggrin biggrin biggrin
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:41 | Сообщение # 961
Вась, а как ты его собираешься непромокаемым сделать ?
pistriniДата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:53 | Сообщение # 962
Кен, А он Федь как и обычный мотор на верху стоит,где-то 35см над водой стоит.
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:08 | Сообщение # 963
Ага, уразумил, а винтовой вал ? Он то в воде.
pistriniДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:10 | Сообщение # 964
Кен, Фёдор да всё как обычно тока эл.мотор и редуктор наверху.
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:14 | Сообщение # 965
Quote (pistrini)
Да если бы я знал как обычно, я этого в глаза не видел, вот и спрашиваю biggrin А источник питания эл. мотора что из себя представляет, если аккум. то насколько хватает.
pistriniДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:18 | Сообщение # 966
Кен, Аккум автомобильный,при потреблении 5А часов на 11 хватит.А вот как до чертежей доберусь тогда выложу.Пока это пред проект.
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:35 | Сообщение # 967
Лодки -моторы, тут супруга напрягла ей декоративный пруд с фонтаном подавай, с прудом определился, осталось ток установить - как сезон начнется, а вот с фонтаном репу чещу, все что видел, продается - насос для фонтана в исскуственный пруд -от 2500р.(ток помпа),ОХРЕНЕТЬ. вот мозги ломаю, чем бы эту ХРЕНЬ -аналогичным заменить.
Особо прытким, варианты с погружным поливочным насосом и фонтаном от водопроводной трубы не предлагать. biggrin
Нужен вариант с маломощным водяным насосом -помпой, с фонтанированием на 30-50см, и работой с непрерывном режине -3-5 часов.
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:38 | Сообщение # 968
Гриш, прошел этот путь года три назад, чего только не пробовал, всякие моторчики омывателей и т.д. Закончилось покупкой погружного насоса для фонтанов, там цена от производительности, но вроде около трех и платил.
MGVДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:43 | Сообщение # 969
Кен, моторчики от омывателей сразу не рассматривал, т.к. они подразумевают кратковременный режим работы, да и будет смышен шум моторчика, а не плеск воды. вот и мыслю, что и откуда, просто ВЛОМ, почти 3 т. тратить на ХРЕНЬ ,которая будет работать 1-2 вечера в неделю, 4 -5 месяца в году.
КенДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:47 | Сообщение # 970
Вариантов два, первый потратиться, а второй не далать, все зависит от настойчивости супруги. biggrin
Александр71Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:58 | Сообщение # 971
Вопрос какой проще? biggrin
pistriniДата: Понедельник, 18.04.2011, 00:01 | Сообщение # 972
MGV, Гриша,будешь ржать но я нарисовал пруд с фонтаном 2 года назад,тоже жена потребовала.Так в место помпы я поставил доп.насос на печку с ГАЗели,пробовал качает будь здоров.Да и вольтаж 12v,это не 220.Попробуй.
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Понедельник, 18.04.2011, 00:15 | Сообщение # 973
Quote (pistrini)
Тож продумывал этот вариант -летом фонтан, зимой "отопитель". wink
Вариантов может быть и больше? biggrin
Вариант с фонтаном высотой 3-4 метра не катит, т.к. такой ."фонтан" не просто фонтан, а поливалка для огорода, и фигня, что вода плешется, просто этот "фотан -поливалка", стоит так, что краем вода попадает в бассейн, да и ветер помогает еще и дорожки мочить.
Я скажу проще -не сажайте можевельники, низкорослые туи и прочую фигню и т.д. .т.к. они потом смотрятся ток на фоне искусственного пруда и обязательно с фонтаном и подсветкой.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 18.04.2011, 00:16
славикДата: Понедельник, 18.04.2011, 20:05 | Сообщение # 974
Создам сообщение ближе к авто теме smile
Сегодня попробовал подключить доп.генератор(что будет на музыку) к штатной борт.системе.Очень порадовало что напруга поднялась на 1 вольт,и не хотела падать при включении потребителей.14,8 вольт мои фарные лампы никогда не видели,так же как и моторчик отопителя.Контрольная лампа погасла сразу,без перегазовок up (хотя щиток приборов штатный,без резисторов и диодов) Принял решение-пока не будет музыки-буду юзать музыкальную гену:)
PS -Гена- Mechman 300 A. 150 ампер на оборотах ХХ.
pistriniДата: Понедельник, 18.04.2011, 22:11 | Сообщение # 975
Зараза из-за троса придётся винт левого вращения искать,трос скручен по часовой стрелке Б....... ....... ....... .....-....!!!!!!!
Skipe:sveta-vasiliy
