Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 14:29 |
Всё о салоне
sam-od | Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:06 | Сообщение # 27 |
| Gamm, дааа ребятки у вас все по серьезному!
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:23 | Сообщение # 28 |
| Это только начало, дальше салон, правда там будет все аскетично, это машина нашего механа, " Байкера", ему помимо судух, надо замастырить кронштейн под мотоцикл, наподобии как для велика, под переднее колесо, но мощное, эта машина помимо семейного фургона превращается иногда в мотоэвакуатор, вернее на оборот, это сначала эвакуатор, а потом семейный фургон.
Rumata | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 00:51 | Сообщение # 29 |
| Н-да-с Миха, у мя зреет мысль, шо переоборудование моего транзита будет происходить в Москве.
Gamm | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:55 | Сообщение # 30 |
| куда-то выпала эта фотка. Добавлено (28.12.2009, 21:55) --------------------------------------------- ....продолжение
sam-od | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:14 | Сообщение # 31 |
| Gamm, миша , а чем мажете? и не воняет потом?
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:17 | Сообщение # 32 |
| Я завтра сфоткаю банку, это какая-то антикоррозийная шумоизолирующая битумно-каучуковая мастика, пахнет пока горячая, несильно, очень быстро сохнет, и потом не пахнет.
sam-od | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:19 | Сообщение # 33 |
| Gamm, а вы че не чуствуете когда мажете
Одесса-мама!!!
MGV | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:36 | Сообщение # 34 |
| У нас для таких целей популярна -аэродромная мастика, пользую тоже, и для эластичности, при ее разогреве в нее, добавляю на упаковку(обычно она 3 кг) с 1л. отработки, для эластичности, чтобы легче наносить, обладает хорошими сцепными свойствами, не течет, не воняет, не колется на морозе.
Gamm | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:56 | Сообщение # 35 |
| sam-od, чего не чувствуете? я же написал, что пахнет несильно, высыхает и не пахнет. Есть мастики от которых глаза режет, а эта очень даже комфортная для работы в закрытом пространстве. Добавлено (28.12.2009, 23:56) --------------------------------------------- MGV, а такая мастика продается? и где ее купить можно?
MGV | Дата: Вторник, 29.12.2009, 00:10 | Сообщение # 36 |
| Quote (Gamm) MGV, а такая мастика продается? и где ее купить можно? У нас на а/рынке много где встречал, обычно продают, те кто торгует тормозухой, мастикой "Кордон", "пушечным салом", растворителем и т.д. Продается в брикетах (скажем так), куски завернуты в целлофан, по внешнему виду, как битум, но не колется, эластичная. Да и цена особо не дорого. Самое что в ней устраивает -она хорошо ложится на краску и не отваливается, летом -даже в жару не течет, как "Кордон" ,толщина наносимого слоя, зависит от кол -ва добавленного в нее масло. Если масло не добавлять -трубно размазывать, и быстро на кисти застывает. В тех пропорциях что написал -получается с 1-2 проходов слой примерно в 2-3 мм, как мазать будешь -можно и толще класть, по свойствам сопоставима -как раньше была мастика в салоне классике ВАЗов, только не колется. №кг -с лихвой хватало на легковую, внутри салон пройти или на днише.(без колесных арок -на них не хватало). Меня такая мастика устраивает, вполне, я еще почти на нее сразу брал и клал вырезанный по месту целлофан, он пристывал, получалась почти заводская шумка.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 29.12.2009, 23:29 |
Gamm | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:43 | Сообщение # 37 |
| MGV, Спасибки.
pistrini | Дата: Четверг, 29.07.2010, 11:35 | Сообщение # 38 |
| mykola, Кен, Gamm, MGV, Привет!!!Есть проблема.Делал кузовной и весь хлам выкинул и выкинул так что в месте с уплотнителем задней двери.Кто знает от чего подходит или у кого есть б\у?Теперь я знаю как чувствовали себя люди в фашистских душегубках(пока доехал до казахстана чуть не здох весь).
SLAKI | Дата: Четверг, 29.07.2010, 11:48 | Сообщение # 39 |
| А чо ты в казахтане? Де?
mykola | Дата: Четверг, 29.07.2010, 15:38 | Сообщение # 40 |
| pistrini, у меня вроде где то валялся - надо поискать...
MGV | Дата: Четверг, 29.07.2010, 19:51 | Сообщение # 41 |
| pistrini, я поставил уплотнитель от ВАЗ 2108 - 2 штуки. И еще по рамке задней двери, тоже
smck2008 | Дата: Четверг, 29.07.2010, 20:11 | Сообщение # 42 |
| Quote (MGV) я поставил уплотнитель от ВАЗ 2108 а можешь фотку сделать - как получилось?
Форд Транзит 1999 2,0 бензин NSF
pistrini | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:21 | Сообщение # 43 |
| SLAKI, Не я чуть чуть не доехал до границы.Там в паласовском районе последняя точка была. Добавлено (29.07.2010, 21:02) --------------------------------------------- MGV, Гришань пришли фото или позвони,а то меня уже колбасит от выхлопа. Добавлено (29.07.2010, 21:05) --------------------------------------------- mykola, Когда к нам???Дружок с берёзы уже ловит раков с пивом. Добавлено (29.07.2010, 21:21) --------------------------------------------- SLAKI, Скажи у тебя авто работает на газе?
SLAKI | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:26 | Сообщение # 44 |
| Quote (pistrini) SLAKI, Скажи у тебя авто работает на газе? Пока нет,но готовлюсь.Времени пока нету,как выкрою 2-3 дня,сразу поеду на установку.
pistrini | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:27 | Сообщение # 45 |
| SLAKI, Есть прикольный девайс для авто.
SLAKI | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:35 | Сообщение # 46 |
| Паказывай.
pistrini | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:42 | Сообщение # 47 |
| SLAKI, Ето у меня задумка влепить кандёр в авто с минимум затрат и макс. отдачи.У тебя фургон или бусик.Перегородка есть?
славик | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:44 | Сообщение # 48 |
| Quote (pistrini) Там в паласовском районе последняя точка была Под самарой???
SLAKI | Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:44 | Сообщение # 49 |
| Перегородки нэмаэ.
pistrini | Дата: Четверг, 29.07.2010, 22:00 | Сообщение # 50 |
| славик, НЕ Вольгоград. Добавлено (29.07.2010, 22:00) --------------------------------------------- SLAKI, Хочу попробовать на Соболе у приятеля.Берём испорченный кондёр и режем чтоб внутренний радиатор с мотором на котором крыльчатка остался у нас,меняем мотор на 12v от радиатора,сзади герметизируем листом оцинковки и выводим штуцер под слив.Вставляем в перегородку.У нас остались два конца трубки на радиаторе,впаиваем в трубку подачи газа в двигатель(то есть пропускаем подачу через наш радиатор в кондёре)и вуаля-радиатор холодный,берёт наше тепло а отдаёт прохладу.(правда есть два но,надо бросать курить и температура газа -40).
Кен, Musha |
