Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 00:25 |
Всё о салоне
v_a | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:31 | Сообщение # 826 |
| Чет итоговый вид торпеды Эфикса вогнал меня в тоску...
Цитата Димарик ( ) Я-то думал, что можно взять кожу, намазать торпеду клеем, прокатать валиком самостоятельно и гуд. выкинешь кожу и замучаешься клей сдирать с торпеды)))
katastrof | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:53 | Сообщение # 827 |
| Цитата v_a ( ) выкинешь кожу и замучаешься клей сдирать с торпеды)))
lexa | Дата: Вторник, 05.12.2017, 00:30 | Сообщение # 828 |
| Цитата Димарик ( ) .Я-то думал, что можно взять кожу, намазать торпеду клеем, прокатать валиком самостоятельно и гуд Без швов не будет смотреться. А натянуть можно все что тянется. Фен в помощь если кожзам, вода если кожа. И клей должен быть термо.
Димарик | Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:01 | Сообщение # 829 |
| Нееее, не потяну пока....Мне бы осилить что задумал. Из модернизации салона, видимо, ограничусь оклейкой салона изнутри кожзамом. Ну, в смысле панелей декоративных, которые на клипсах стоят.А то предыдущий хозяин обтянул дешёвым колхозным велюром..Пылесборник... v_a, а с потолком ты что-то делал? Чумазенький он какой-то у меня...Просто хорошенько вымыть или тоже можно чем-то оклеить?
Эд-68 | Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:28 | Сообщение # 830 |
| Димарик, Мне жена его помыла,тряпочкой с мыльной пеной,в два раза светлее стал.
v_a | Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:49 | Сообщение # 831 |
| Потолок чёрным велюром заклеил, качество среднее и цена невысокая, 220р м.п., но там другое важно - ширина 170см, с запасом хватает для нашего потолка. Добавлено (05.12.2017, 22:49) --------------------------------------------- https://www.drive2.ru/l/474266645133525283/
Димарик | Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:33 | Сообщение # 832 |
| Поровнее бы потолок хотелось сделать.....А то у меня провисший местами... v_a, а с обратной стороны потолка надпись "К-2"- совпадение?
v_a | Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:37 | Сообщение # 833 |
| У меня тоже средняя и задняя часть провисла, особенно в районе клипс, выкинул его нафиг.
Цитата Димарик ( ) а с обратной стороны потолка надпись "К-2"- совпадение? Не думаю! (с) Да и год выпуска почти совпадает, 86й))
lexa | Дата: Суббота, 09.12.2017, 00:22 | Сообщение # 834 |
| Цитата Димарик ( ) Поровнее бы потолок хотелось сделать Есть профиля для светодиодных полос. Можешь ими выровнять, заодно и подсветка в салоне будет....
Димарик | Дата: Суббота, 09.12.2017, 23:40 | Сообщение # 835 |
| v_a, lexa, благодарю за информацию...Обещаю принять к сведению и доложить о результатах по окончании работ.
v_a | Дата: Среда, 13.12.2017, 21:41 | Сообщение # 836 |
| Вот такие панельки теперь.
Добавлено (13.12.2017, 21:41) --------------------------------------------- Эта штука оказалась весьма сложной, сам бы я на таком уровне не осилил бы
Эд-68 | Дата: Среда, 13.12.2017, 22:10 | Сообщение # 837 |
| Эх, всё же надо как то встретится,даже ради того,что бы увидеть в живую эту красоту
v_a | Дата: Четверг, 14.12.2017, 00:22 | Сообщение # 838 |
| Да уж, даже моя бабуля с тобой познакомилась)), но ни чего, всё получится)))
Димарик | Дата: Четверг, 14.12.2017, 22:43 | Сообщение # 839 |
| Красотища!!! Главное, чтоб законодатели до сюда не добрались! А то скажут, что кожу на сидение нельзя, т.к. сила трения становится иная, нежели при контакте 5-й точки с заводским велюром и вообще ж@па привыкает к хорошему и удобному и теряется бдительность и внимание на дороге, так нельзя!
v_a | Дата: Пятница, 15.12.2017, 11:22 | Сообщение # 840 |
| Менты вроде не терроризируют, да и машина старая, по ВИНу толком ничего не пробъёшь))
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:45 | Сообщение # 841 |
| Цитата Димарик ( ) ж@па привыкает к хорошему и удобному и теряется бдительность и внимание на дороге, так нельзя! Доберутся. v_a, Классно смотрится
v_a | Дата: Пятница, 15.12.2017, 16:24 | Сообщение # 842 |
| Ну и козырьки) На этом пока приторможу, и так много намутил внепланово))
Димарик | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:53 | Сообщение # 843 |
| v_a,Володя, вроде не в тему, хотел спросить по покраске. Если ржи очень небольшое пятнышко- чем протравить? Преобразователем? Или вычищать всё тщательно до металла? Козырьки обшивались своими руками?
тимыч | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:55 | Сообщение # 844 |
| Цитата v_a ( ) Вот такие панельки теперь Класс! Аккуратно всё!
SVG | Дата: Суббота, 16.12.2017, 13:10 | Сообщение # 845 |
| v_a,
v_a | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 22:26 | Сообщение # 846 |
| Не мои кривые руки делали, я так, показать просто)) Добавлено (18.12.2017, 22:26) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Если ржи очень небольшое пятнышко- чем протравить? Преобразователем? Или вычищать всё тщательно до металла? Можно наверное и преобразователем, а потом зачистить. Можно зачистить сколько можно, кислотный грунт, акриловый и покраска, тоже не должно пролезть.
Димарик | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 22:42 | Сообщение # 847 |
| v_a, спасибо, возьму на заметку....
v_a | Дата: Среда, 27.06.2018, 00:01 | Сообщение # 848 |
| Давно чёт тема не обновлялась, а в гараже еще метры материала лежат, времени бы)
Добавлено (27.06.2018, 00:01) ---------------------------------------------
Димарик | Дата: Среда, 27.06.2018, 21:43 | Сообщение # 849 |
| v_a, При входе в машину с таким салоном надо всем выдавать бахилы! Красотень, да и только! Браво хозяину !
v_a | Дата: Среда, 27.06.2018, 22:26 | Сообщение # 850 |
| Никак не поставлю автомат для бахил)
