Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 12:57 |
А у меня в машине две микроволновки и эл.ччайник, а у вас ?
troinikoff | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:04 | Сообщение # 1 |
| Пробовал ставить Инвертор в легковой авто, подключал СВЧ, еду разогревать в больших количествах, сейчас думаю поставить на 3кВт инвертор в форд, что думаете, с геной они подружаться ? )
http://www.estateline.ru/files/goods/h0002/70805/333033.jpeg
картинка пока у меян не загружается, мне еще не разрешили, так что скопируйте и вставте в строку сами пожалуйста : )
Russia
SLAKI | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:05 | Сообщение # 2 |
| ИНВЕРТОР.
Nik-F | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Очень мощный, а как сильно он садит АКБ
Rumata | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:44 | Сообщение # 4 |
| Quote (Nik-F) Очень мощный, а как сильно он садит АКБ Вопр стоит по другому - вытянет ли гена.
troinikoff | Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:56 | Сообщение # 5 |
| SLAKI спасибо за картинку : )
Да и не только для меня наверное это интересно. К 3кВт можно подключить практическую любую электропилу, газонокосилку, перфоратор, электрочайник, холодильник, прочее. Люди которые переделывают авто под туристические, там ведь подцепляют телики, лампочки, что то еще.
Я понимаю что для таких целей лучше использовать отдельный генератор. Хочу узнать именно про то как инвертор и гена буду в тандеме : )
Russia
Кен | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (troinikoff) картинка пока у меян не загружается, мне еще не разрешили Должно получаться.
konung | Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:13 | Сообщение # 7 |
| Мой парень брал дорожную техничку из Дании FW т-4 2.5 бензин. Мощность инвертора он не помнит, но тот тянул помимо инструмента ещё и сварку. Говорит гена был штатный( а какой - хз, я встречал и 120 А может и больше есть)
скайп konung181
славик | Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:33 | Сообщение # 8 |
| Quote (konung) Говорит гена был штатный Из штатных самый мощный мне попадался в описании ауди а8 после 00 года-190 ампер,а из нештатных можно найти 350 а(180 на холостых)-он будет стоить около 1000 у.е.250-300 ампер-около 20 рублей(новые)
K2 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:39 | Сообщение # 9 |
| Quote (славик) а из нештатных можно найти 350 а более уместно будет, "можно найти у меня на машине"
славик | Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:45 | Сообщение # 10 |
| Quote (K2) а из нештатных можно найти 350 а более уместно будет, "можно найти у меня на машине" Серег-у меня всего 300
master_vn | Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:36 | Сообщение # 11 |
| У меня стоит на 1 КВт, но в инструкции написано что использовать его исключиельн при заглушенном двигателе, тобиш только используя энергию АКБ, но я пробовал и при запущенном движке - через некоторое врея рассыпался диодный мост на гене и сгорела шоколадка (может просто совпало). Мне для маленькой балгарки и для дрели, длкипятильника и зарядки для телефона хватает, даже пробовал обычный оконный кондиционер запускать - работает, думал приспособить его вместо штатнго. гена у меня 75 ампер так что может проблема вэтом. Вообще даже в инструкции аписано что при включеи в инертор нагрузки пиковая мощность возрастает до 2х раз так что для 3х киоватного инвертора жетельно гену 5-6 киловат, а это при 12-14 вольтах 415-360 ампер. Quote (Nik-F) Очень мощный, а как сильно он садит АКБ то что он мощный не говорит что он сам будет АКБ сдить, все зависит от нагузки, можно для примера взять стартер бшевский на 2,6 КВт сильно ли он саит АКБ? сам ивертор практически непотребляет ничего.
славик | Дата: Вторник, 06.12.2011, 17:05 | Сообщение # 12 |
| Quote (master_vn) гена у меня 75 ампер так что может проблема вэтом.
troinikoff | Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:17 | Сообщение # 13 |
| вот я странный : )
всё получилось, не совсем уж старый АКб заменил на новый, а тот что отслужил, использую как добавочный, + еще один запасной от легковушки воткнул, в общем инвертор на 3кВт работал и тянул почти месяц: СВЧ - 2шт., кулер для воды - 2шт., потом от накрылся медным тазом, проблем с электричеством не испытывал. Родного гены было вполне, только вот ремень новый поставили да бы не испытывать старый на прочность За время использования сплавились реле отключения массы на 55а, аж 2шт., провода были сечением 10.
Russia
K2 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 08:54 | Сообщение # 14 |
| Делюсь своим опытом приобретения инвертора, купил на 500W, спрашивал у продавателя что за 500, в ноимнале или в пике, но устройство не опознано, просто 500 и всё... короче принтер он мой не потянул, у принтера потребление при печати 360... затею отбросил
finist07 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:26 | Сообщение # 15 |
| K2, да его наверно ток на зарядку ноута и хватит.опять же наверно ноунейм?
master_vn | Дата: Пятница, 16.03.2012, 13:03 | Сообщение # 16 |
| K2, у меня киловатник стоит, брал в 2009 году за 4 рубля - я уже писал что и кондиционер оконный от него работает и дрель на 400 Вт без проблем и кипятильник на 700 Вт, так что тебе с фирмой не повезло, лучше брать что нибудь нормальное, а то как говориться скупой платит дважды, хотя дешевое всегда притягивает...
K2 | Дата: Суббота, 17.03.2012, 00:20 | Сообщение # 17 |
| Quote (finist07) K2, да его наверно ток на зарядку ноута и хватит.опять же наверно ноунейм? так точно Quote (master_vn) лучше брать что нибудь нормальное абсолютно согласен, у нас на форуме даже как-то обсуждалось что лучше купить позже одну, но хорошую вещь, чем китайский фуфел... но.. ситуация другая, в данном конкретном случае я просто ехал мимо радио-рынка, и просто купил, просто за 2000р не знаю даже дорого это или нет.... ну а в целом сейчас уже точно знаю что отнесу на возврат, поскольку необходимость отпала...
televizor | Дата: Суббота, 17.03.2012, 00:23 | Сообщение # 18 |
| Quote (K2) не знаю даже дорого это или нет.. Дорого.
finist07 | Дата: Суббота, 17.03.2012, 12:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (K2) просто за 2000р crazy не знаю даже дорого это или нет.... я когда ноут брал,присматривал и инвертор для зарядки.как раз были все почему то 500W/цена 600-800.тот магазин продает много всего из китая,но качество ничего так
Кен, Musha |
