Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:21
Странный гул
SkyScraPerДата: Четверг, 19.04.2012, 19:10 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Проблема в следующем на коннекте появился странный звук. Гудит приблизительно так же как и автобусы "ЛиАЗ" на больших скоростях, только не так громко.
У меня же этот звук появляется независимо от скорости и исключительно на передаче, начиная примерно с 1800 об.мин.
Выжимаю сцепление звук пропадает, включаю нейтралку - тоже исчезает.
Вот и думаю, что это такое? Турбина или коробка голову делать начала. Провалов нет, машина идет ровно, динамика такая же как и всегда. Расход не увеличился, передачи переключаются без проблем.
Недавно менял подшипники обеих ступиц.
Что же это может быть? подскажите пожалуйста, а то голову сломал уже cry
Простой напильник для металла?
Да нет, только не им.
Рубанок - нет, он тоже не подходит.
Чем же мне поднять собачье дерьмо с пола?
konik64Дата: Среда, 25.04.2012, 14:13 | Сообщение # 2
Всем привет . Я тоже столкнулся с это и проблемой.Звук правда похож на завывание ветра,но похоже у нас одна проблема в перспективе- турбина.Мне сказали снять патрубок на выходе турбины и если там есть масло надо собирать бабки .
Форд тр коннект, 2008г ,110лс ,TDCi ,высокий
славикДата: Среда, 25.04.2012, 17:22 | Сообщение # 3
Я не знаю как на свежих годах расположены патрувки забора воздуха турбиной,а на старых в турбине и нагнетающем патрубке маслянный налет будет-ТРК тянет воздух через воздухофильтр и также из сапуна...дальше додумывайте сами.
konik64, Бабки собирать надо когда будет маслянный жор.
SkyScraPerДата: Среда, 16.05.2012, 11:04 | Сообщение # 4
Спасибо за помощь happy
Масло не ест вообще. все как и раньше, т.е. хорошо. вот только гудит и гудит. sad
Я всетаки на коробку грешу, хоть и изменений в ее работе не наблюдается.
МученыйДата: Среда, 16.05.2012, 11:58 | Сообщение # 5
это выжимной подшипник требует замены. А требует он ее завывая диким и не очень зверем или шелестя, как легктй ветерок=)
Сообщение отредактировал Мученый - Среда, 16.05.2012, 12:00
SkyScraPerДата: Понедельник, 21.05.2012, 17:21 | Сообщение # 6
Вот, вот! Именно эти "требования" я и слышу yes
Надо провентилировать сей вопрос! smile
Добавлено (21.05.2012, 17:21)
И еще вопрос. Полагаю это взаимосвязанно, но уточнить все же надо.
После часа-двух дерганий в пробке, как будто начинает буксовать сцепление. При обычной езде, вне пробок, никаких пробуксовок.
Подскажите что это может быть. Сцепление точно нормальное. smile
Сообщение отредактировал SkyScraPer - Понедельник, 21.05.2012, 17:23
malibuДата: Среда, 21.11.2012, 18:23 | Сообщение # 7
а сколько вообще ходит турбина.у меня 160 000 .пока тьфу тьфу
славикДата: Среда, 21.11.2012, 18:40 | Сообщение # 8
Quote (malibu)
У нас на мерсе 480 пробега,когда брали было 170,из германии,мотор живой,и турба соответственно(машина стоит только)
mykolaДата: Четверг, 22.11.2012, 08:53 | Сообщение # 9
Quote (malibu)
у мну сдохла на 350 тыс...
