ШУМЫ
Samagon | Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:54 | Сообщение # 26 |
| katastrof, тут получается,на холостых как легковая машина,на оборотах как КИРОВЕЦ))))))
7044502
v_a | Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:13 | Сообщение # 27 |
| Похоже на завышенное внутрикорпусное давление, только как его проверять на древнем насосе без штуцера, не знаю.
televizor | Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:47 | Сообщение # 28 |
| Samagon, Замени воздухан и ты услышишь другой звук движка. Квадратный поставь или для экспиремента попробуй какой под руку попадётся.
Samagon | Дата: Вторник, 07.03.2017, 21:18 | Сообщение # 29 |
| sergkry1@, все мужики ,решил эту проблему,спасибо!
7044502
Димарик | Дата: Вторник, 07.03.2017, 23:05 | Сообщение # 30 |
| Samagon, А поделиться? Добавлено (07.03.2017, 23:05) --------------------------------------------- В смысле-поподробнее можно? Вдруг кому-то ещё пригодится...
Samagon | Дата: Среда, 08.03.2017, 09:04 | Сообщение # 31 |
| мужики ,все гуд!)))) добился хорошего результата,sergkry1@-тее отдельное спасибо!))))))
7044502
Samagon | Дата: Среда, 08.03.2017, 09:07 | Сообщение # 32 |
| Димарик, так же как писал sergkry1@ один в один,только на познее два зуба скинул! и заводится уже как на холодную так и на горячую клево,и тихо работает,тянет гуд!!!!!
7044502
sergkry1@ | Дата: Среда, 08.03.2017, 09:40 | Сообщение # 33 |
| Samagon, поздравляю с победой!
Samagon | Дата: Среда, 08.03.2017, 20:30 | Сообщение # 34 |
| sergkry1@,
7044502
