Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:20
  • Страница 1 из 2
ШУМЫ
новичекДата: Понедельник, 09.07.2012, 20:42 | Сообщение # 1
Кто и как их выявляет и с ними борется? (По двигателю,ходовой,трансмисии,кузова и.т.д.)
pire111Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:27 | Сообщение # 2
Quote (новичек)
и с ними борется?
по мере поступления их устраняю. да и стабилизатора у меня нет.
новичекДата: Понедельник, 09.07.2012, 21:55 | Сообщение # 3
Quote (pire111)
его причину надо еще найти,Уже полтора года досаждает шум в районе двигателя как будто где то крутится сильно изношеный подшипник на днях был заменен на новый последний крутящийся элемент подкачка вакума на генераторе ,опять ничего не изменилось (до этого поменяны помпа,натяжной ролик,под-ки в генераторе,и эта штучка на которой крутится вентилятор.) результата никакого шум на месте уже не знаю на что грешить. Затем какие то шумы доносятся со сцепления помимо выжимного,от выхлопной доносятся какие то железные звуки хотя она ни с чем не соприкасается все это вместе создает шумный агрегат.Поиски пока ни к чему не привели.
pire111Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:16 | Сообщение # 4
Quote (новичек)
для начала не кто не мешает снять ремень генератора. выжать сцепления и включить скорость чтобы исключить подшипники коробки, при этом расклабе остаётся тока подшипник натяжения ремня ГРМ.
Quote (новичек)
есть ещё ролик запрессованный в передней крышке.
Добавлено (09.07.2012, 22:16)
Quote (новичек)
может в глушителе болтаться перегородка.
новичекДата: Понедельник, 09.07.2012, 22:30 | Сообщение # 5
Quote (pire111)
а где его местоположение? что он крутит?
Добавлено (09.07.2012, 22:30)
Какой шум у подсоса воздуха ? Похоже на подшипник?
Nik-FДата: Четверг, 12.07.2012, 00:05 | Сообщение # 6
Мне досаждает дребезжание в эадних дверях, штоков шпингалетов верхних и нижних, удерживающих двери закрытыми, cranky резинки подкладывал, одевал обрезки рез. шлангов. Помогает не надолго. Если дорога ровная всё тихо, но это короткие отрезки. Сегодня во время движения открылась задняя дверь. Слава Богу груз не потерял. Посоветуйте что делать.
Добавлено (12.07.2012, 00:05)
Просто мозгов не хватает.
SLAKIДата: Четверг, 12.07.2012, 12:35 | Сообщение # 7
шум ветра после ста с лишним и задние двери тож. хоть и есть новые навесы- но второй год нет времени перевесить.
новичекДата: Четверг, 12.07.2012, 20:04 | Сообщение # 8
Quote (Nik-F)
Ну чтоб не открылас есть решение..... ремень безопасности папа и мама очень коротенькие прикрученные к одной и другой двери чтоб были в натяжку, защелкиваешь и находу не распахнутся на бывшей газельки такой способ не раз выручал.
новичекДата: Четверг, 12.07.2012, 20:18 | Сообщение # 9
Quote (Nik-F)
Я проклил проемы задних дверей полность покругу самоклейким уплотнителем,и о чудо поезде по полям и степям пыль в задний салон уже не тянет и двери не дребезжат,но спутя месяцев 8мь дребезг начал появлятся но не такой как был раньше еле слышно ,резинка вот такая...
Прикрепления: 3650680.jpg (139.6 Kb)
ТунгусДата: Пятница, 13.07.2012, 22:19 | Сообщение # 10
Плескание топлива когда пол бака!!! Бак находится под водительской стороной, при торможении всплески под заницу прилетают, раздражает пипец, ну с этим ничего не поделаеш.
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 00:10 | Сообщение # 11
Всем приветики,мужики помогите понять,на холостых работает тихо и окуратно,только начинаешь ехать -сильно большой шум,как трактор,как на улице так и в салоне,переварил кабину,шумоизоляцию положил,на глушак еще один резонатор приворил,на штаны! и все ровно шумит сильно! такой двигатель стоит,раньше стоял бензин,покупал уже с дизелям
Прикрепления: 3595899.jpg (60.8 Kb)
7044502
sergkry1@Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 08:17 | Сообщение # 12
Samagon, смогу предположить,что очень ранний динамический момент впрыска.
Начальный или статический-установлен правильно,по меткам,пуск нормальный.
А динамический зависит от внутрикорпусного давления,а оно выше нормы.
Судя по фото,мотор древний,как говно мамонта и ТНВД,похоже,такой же-без штуцера для прокачки и измерения давления.
Для проверки этого предположения сними воздухан и сделай фото ТНВД в нескольких ракурсах.
Кроме того,можешь в пределах регулировочных пазов шкива ТНВД повернуть впрыск в поздний и проехать,послушать шум мотора.Должен стать тише.
Но заводиться будет плохо.
Если шум станет тише,то мое предположение верно.
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:01 | Сообщение # 13
sergkry1@, насос Бош,они говарили что стоял Лукас до этого. на данный момент он у меня заводится как часы,что на холодную так и на горячую. на фото,мож расскажешь что еще. и как познее ставить? где эти регулировочные пазы шкива?
7044502
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:13 | Сообщение # 14
sergkry1@,
Прикрепления: 8527896.jpg (46.9 Kb)
7044502
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:13 | Сообщение # 15
sergkry1@,
Прикрепления: 1291654.jpg (37.8 Kb) · 0822623.jpg (44.0 Kb)
7044502
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 16:33 | Сообщение # 16
sergkry1@, вообщем поставил на познее,крутил по часовой как смотришь на тнвд,не чего не произошло,шум еще больше стал,че делать?
7044502
sergkry1@Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 17:37 | Сообщение # 17
Samagon, сколько болтов на торце зубчатого шкива ТНВД?
Три?
Судя по фото,у него нет штуцера для прокачки и измерения давления,должно быть три.
Как регулировать впрыск в пределах пазов?
Снимаешь защиту ремня ГРМ,можно просто отрезать верхнюю часть-тогда будет много проще в будущем.
Снимаешь защиту,отпускаешь три или четыре болта под головку 13 мм,за гайку вала ТНВД поворачиваешь вал против часовой стрелки до упора-максимально поздний впрыск.
Поворачиваешь вал по часовой стрелке-максимально возможный ранний впрыск при данном положении деталей привода ГРМ.
Ты повернул в ранний впрыск.
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:24 | Сообщение # 18
sergkry1@, 3 все правельно, а я повернул по часовой,и дык-дык начался больше слышан. если против часовой он сам пружинит до упора,там походу и ход и небольшой. я застопорил коленвал и распредвал,снял защиту,отжал 3 болта и повернул! так же?
7044502
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:26 | Сообщение # 19
sergkry1@, тут же шкив не двигается!
7044502
SamagonДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:05 | Сообщение # 20
шайба на насосе ,которая на 3 болта не фиксируется же?
7044502
ДимарикДата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:56 | Сообщение # 21
Samagon, шкив на месте, двигается то, что за шкивом. Мануал есть? Что у тебя за шум? Видео сними-будет понятней...Воздушная заслонка есть, не выкинута?
SamagonДата: Понедельник, 06.03.2017, 00:29 | Сообщение # 22
Димарик, газу даешь и шум как от трактора, у меня шайба на три болта на торце насоса стоит на 90 градусов против часовой стрелке,и не могу застопорить шкив. шкив стоит на шпонке?
7044502
sergkry1@Дата: Понедельник, 06.03.2017, 13:53 | Сообщение # 23
Ступица шкива ТНВЛ Бош стоит без шпонки,на конусе,так что ее можно установить как угодно.
Для ее снятия нужен съемник.
То,что ступица шкива стоит неправильно,отверстие для фиксации смещено, свидетельствует о неквалифицированном вмешательстве в ТНВД.
Но это не страшно.
Потом сам выставишь правильно.
Отвечаю на твой вопрос:да,при регулировке момента впрыска шкив остается в неизменном положении,поворачивается вал ТНВД.
Как более-менее правильно установить ступицу шкива и сам шкив ТНВД не снимая его с машины,опишу вечером,сейчас бегу на работу.
Добавлено (06.03.2017, 13:53)
Значит так,в таком состоянии как есть,стопоришь коленвал и распредвал штырями.
За плитой,на корпусе ТНВД,как раз между блоком и ТНВД есть болтик с головкой,кажется,на 10 мм.
Он прижимает к корпусу ТНВД такой стальной уголок с прорезью.Прорезь-не видна,она под болтом.
Отпускаешь болт,вытаскиваешь этот уголок и далее закручиваешь этот болт до упора.
Таким образом он стопорит вал ТНВД от проворачивания.
После того,как вал застопорил болтом,а к/в и р/в штырями,подорви гайку на валу ТНВД,дальше можешь отпускать натяжитель ремня ГРМ,снимать ремень со шкива ТНВД,откручивать три болта,снимать с ТНВД шайбу и сам шкив.
После их снятия откручивай гайку с вала ТНВД и спрессовывай ступичку.
После этого ставь ступичку таким образом,чтобы на штырь,вошедший в отверстие корпуса ТНВД,попала прорезь в ступичке.
Ставь ступичку,поджимай гайкой,ставь на место шкив ТНВД и ремень ГРМ.Натяжной ролик на зажимай.
Отпускай стопорный болт,вставляй под него уголок с прорезью и зажимай болт.
Снимай стопора со всех трех валов и проверни к/вал на два оборота.Проверь попадание стопоров в соответствующие отверстия.
Проверни коленвал примерно на 90 градусов и зажми болты крепления натяжителя ремня.
Заводи мотор.
Если мотор работает жестко-поверни вал ТНВД против часовой стрелки.
Нет возможности-поставь к/в и р/в на стопора,сними ремень и поверни шкив ТНВД на один зуб против часовой стрелки.
После этого можешь более-мене точно установить начальный момент впрыска-чтобы и пуск был хороший,и работа мотора не жесткой (не громкой).
Успехов!
SamagonДата: Понедельник, 06.03.2017, 18:16 | Сообщение # 24
sergkry1@, я завтро попробую,сегодня целый день мучался,перекидывал шкив по зубам,влево и право. ставил на 3 зуба против часовой, и потом вал тнвд по часовой -ранее-завелся, работал тише, чем раньше,но все равно не то, что хотел!
7044502
katastrofДата: Понедельник, 06.03.2017, 21:50 | Сообщение # 25
Samagon, а знаешь как должно быть по звуку? thumb ,транзит это трактор!
  • Страница 1 из 2
