Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 08:59
  • Страница 1 из 4
Ford Transit Euroline T300 2004 года
K2Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:12 | Сообщение # 1
Начну новую темку, на этот раз не мою, но Рома попозже продолжит!
Забрали наконец-то спустя три недели еврика, долго ехали, немного задержались, но главное результат smile
Скоро начнем процесс оживления, а пока пару фоток, три машины и у каждой новый хозяин! biggrin
Прикрепления: 1715352.jpg (172.2 Kb) · 2647579.jpg (174.7 Kb) · 8516051.jpg (133.6 Kb)
ТунгусДата: Суббота, 23.04.2016, 20:43 | Сообщение # 2
K2, в разбор или под восстановление?
T-3Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:53 | Сообщение # 3
под восстановление
FTL, FT 2007 2,2
ТунгусДата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:07 | Сообщение # 4
Цитата T-3 ()
под восстановление
Пошёл за попкорном!
K2Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:07 | Сообщение # 5
Сегодня второй день восстановления и дело сдвинулось с мертвой точки, завели и даже почти с ключа, почти, потому что реле не срабатывает, но перемычкой в разъеме реле все работает и "контакт" везде звонится и приходит(размотали почти всю цепь).
Но самое интересное только начинается. Потому как проводки женить еще немеряно...
п.с. первым днем считаю всякие отмывочные мероприятия, кстати стекла все целы и отмылись, кроме лобового соответственно.
TEREHДата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:25 | Сообщение # 6
где фото?
K2Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:35 | Сообщение # 7
Цитата TEREH ()
где фото?
Завтра будет))) Пока что там не фото, там порно biggrin
mykolaДата: Понедельник, 23.05.2016, 19:38 | Сообщение # 8
молодца, парни!
даешь восстановление до уровня, когда он в Россию приехал!
Добавлено (23.05.2016, 19:38)
а панель вот такая была, фоток своих не нашел
K2Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:23 | Сообщение # 9
Очень постараемся, хотя будет непросто cool
Панелька тоже будет другая, под эту не нашли проводки, да и самой приборки днем с огнем. Сейчас пока женим то что имеем.
Да уж, на фотках состояние просто конфетка! tongue
Обещанные вчера фотки.
Из того что уже найдено и проверено в работе:
-ближний и дальний свет фар, габариты(не реализовано до конца, думаю над подключением, потому как подрулевые будут от 06+)
-стоп сигнал
-частично поворотники (немного путаница в разъемах, есть подозрения что одного разъема не хватает...)
Завтра предстоит секс с блоком предохранителей, ибо сопля там сидит капитальная.
Да собственно много еще секса предстоит
Коль, абс работала? Не в курсе, у нее отдельный блок идет? И как вообще мозги влияют на всё это безобразие?
И я так понимаю был центральный замок? Потому как проводов "обилие" отличается от купленной донорской проводки.
Прикрепления: 8502510.jpg (235.1 Kb) · 7584951.jpg (227.7 Kb)
sergeysДата: Понедельник, 23.05.2016, 21:58 | Сообщение # 10
Ай вай-вай-вай, Серега что натворильь...
Додерживаю!!! так надо держать....
mykolaДата: Вторник, 24.05.2016, 07:21 | Сообщение # 11
абс, антибукс, центральный замок, кондей, задний отопитель, задний омыватель.
абс в мозгах прописана , блок и реле поменянные, родной в гараже,
а еще надо на сдвижной двери поставить ответку электрозамка - у меня все руки не доходили, защелкой пользовался.
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 24.05.2016, 07:23
K2Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:55 | Сообщение # 12
Дааа.... Блок центрального замка у меня в руках, Siemens кстати...
Как оказалось, на еврика найти хоть что-то это форменный пушной зверь. bag
Готов в радиусе 2000 км стартовать за цацками, да только некуда пока smile
sergeysДата: Вторник, 24.05.2016, 10:04 | Сообщение # 13
Серега. Прошлом году у Игоря( http://fordtransit1.ru/ ) стояли два еврика(как припоминаю) и один битый на разбор.... а второй???
Сообщение отредактировал sergeys - Вторник, 24.05.2016, 10:06
K2Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:05 | Сообщение # 14
sergeys, контакты можешь скинуть? :)
А, все понял кто такие, но телефон если есть, то нужно!!!)
sergeysДата: Вторник, 24.05.2016, 10:06 | Сообщение # 15
Поправил...
K2Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:09 | Сообщение # 16
Да-да, я уже даже позвонил, но... Печаль... Нет ничего
sergeysДата: Вторник, 24.05.2016, 10:11 | Сообщение # 17
И з/частей...????
K2Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:12 | Сообщение # 18
Цитата sergeys ()
И з/частей...????
Запчастей как раз и нет, тех что нужно.
Проводка евролайновская родная, пластик салонный...
sergeysДата: Вторник, 24.05.2016, 10:15 | Сообщение # 19
Цитата K2 ()
пластик салонный...
В прошлом году заезжал( http://www.martin-service.ru/about/ ) и у них пол гаража лежало обшивка на любые транзиты родные...
Сообщение отредактировал sergeys - Вторник, 24.05.2016, 10:16
mykolaДата: Среда, 25.05.2016, 17:57 | Сообщение # 20
братья, я тут подумал: если все равно такую масштабную реконструкцию затеяли, может есть смысл вернуть ему VP-30?
Сообщение отредактировал mykola - Среда, 25.05.2016, 17:58
K2Дата: Среда, 25.05.2016, 18:57 | Сообщение # 21
Может и есть, Румата как раз в этом направлении темку замутил?
А работа пока привстала, решили сначала "синий" на ход поставить, а пока делаем - искать потолок, пластик и самое главное, проводку.
bys-transitДата: Среда, 25.05.2016, 22:12 | Сообщение # 22
Цитата K2 ()
Может и есть,
Моё личное мнение, VP-30 это головная боль, механический насос туда, и проводки меньше, и мошности больше.
pire111Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:46 | Сообщение # 23
T-3, Молодца. хорошим делом занялся, был бы такой в моей стране я так же бы поступил. respect
K2Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:22 | Сообщение # 24
Посовещавшись, было решено машинку мне, "пассажир" Роме не формат совсем, да и возни немало. А мне в самый раз. Как-то так.
Так он уже там.
А за счет чего мощности больше? Вроде как было наоборот?
КенДата: Четверг, 26.05.2016, 16:36 | Сообщение # 25
С Ромкой не глядя махнулись, "чоли" ? smile
  • Страница 1 из 4
