Ford Transit Euroline T300 2004 года
Тунгус | Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:43 | Сообщение # 2 |
| K2, в разбор или под восстановление?
T-3 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:53 | Сообщение # 3 |
| Цитата Тунгус ( ) K2, в разбор или под восстановление? под восстановление
FTL, FT 2007 2,2
Тунгус | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата T-3 ( ) под восстановление
Пошёл за попкорном!
K2 | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:07 | Сообщение # 5 |
| Сегодня второй день восстановления и дело сдвинулось с мертвой точки, завели и даже почти с ключа, почти, потому что реле не срабатывает, но перемычкой в разъеме реле все работает и "контакт" везде звонится и приходит(размотали почти всю цепь). Но самое интересное только начинается. Потому как проводки женить еще немеряно... п.с. первым днем считаю всякие отмывочные мероприятия, кстати стекла все целы и отмылись, кроме лобового соответственно.
TEREH | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:25 | Сообщение # 6 |
| где фото?
K2 | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата TEREH ( ) где фото? Завтра будет))) Пока что там не фото, там порно
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата mykola ( ) даешь восстановление до уровня, когда он в Россию приехал! Очень постараемся, хотя будет непросто
Цитата mykola ( ) а панель вот такая была, фоток своих не нашел Панелька тоже будет другая, под эту не нашли проводки, да и самой приборки днем с огнем. Сейчас пока женим то что имеем. Да уж, на фотках состояние просто конфетка!
Обещанные вчера фотки. Из того что уже найдено и проверено в работе: -ближний и дальний свет фар, габариты(не реализовано до конца, думаю над подключением, потому как подрулевые будут от 06+) -стоп сигнал -частично поворотники (немного путаница в разъемах, есть подозрения что одного разъема не хватает...) Завтра предстоит секс с блоком предохранителей, ибо сопля там сидит капитальная. Да собственно много еще секса предстоит
Коль, абс работала? Не в курсе, у нее отдельный блок идет? И как вообще мозги влияют на всё это безобразие? И я так понимаю был центральный замок? Потому как проводов "обилие" отличается от купленной донорской проводки.
sergeys | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:58 | Сообщение # 10 |
| Ай вай-вай-вай, Серега что натворильь... Додерживаю!!! так надо держать....
mykola | Дата: Вторник, 24.05.2016, 07:21 | Сообщение # 11 |
| абс, антибукс, центральный замок, кондей, задний отопитель, задний омыватель. абс в мозгах прописана , блок и реле поменянные, родной в гараже, а еще надо на сдвижной двери поставить ответку электрозамка - у меня все руки не доходили, защелкой пользовался.
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 24.05.2016, 07:23 |
K2 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:55 | Сообщение # 12 |
| Дааа.... Блок центрального замка у меня в руках, Siemens кстати... Как оказалось, на еврика найти хоть что-то это форменный пушной зверь. Готов в радиусе 2000 км стартовать за цацками, да только некуда пока
sergeys | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата K2 ( ) Дааа.... Блок центрального замка у меня в руках, Siemens кстати... Как оказалось, на еврика найти хоть что-то это форменный пушной зверь. Готов в радиусе 2000 км стартовать за цацками, да только некуда пока Серега. Прошлом году у Игоря( http://fordtransit1.ru/ ) стояли два еврика(как припоминаю) и один битый на разбор.... а второй???
Сообщение отредактировал sergeys - Вторник, 24.05.2016, 10:06 |
K2 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:05 | Сообщение # 14 |
| sergeys, контакты можешь скинуть? :) А, все понял кто такие, но телефон если есть, то нужно!!!)
sergeys | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:06 | Сообщение # 15 |
| Поправил...
K2 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:09 | Сообщение # 16 |
| Да-да, я уже даже позвонил, но... Печаль... Нет ничего
sergeys | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:11 | Сообщение # 17 |
| И з/частей...????
K2 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата sergeys ( ) И з/частей...???? Запчастей как раз и нет, тех что нужно. Проводка евролайновская родная, пластик салонный...
sergeys | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:15 | Сообщение # 19 |
| Цитата K2 ( ) пластик салонный... В прошлом году заезжал( http://www.martin-service.ru/about/ ) и у них пол гаража лежало обшивка на любые транзиты родные...
Сообщение отредактировал sergeys - Вторник, 24.05.2016, 10:16 |
mykola | Дата: Среда, 25.05.2016, 17:57 | Сообщение # 20 |
| братья, я тут подумал: если все равно такую масштабную реконструкцию затеяли, может есть смысл вернуть ему VP-30?
Сообщение отредактировал mykola - Среда, 25.05.2016, 17:58 |
K2 | Дата: Среда, 25.05.2016, 18:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата mykola ( ) может есть смысл вернуть ему VP-30?
Может и есть, Румата как раз в этом направлении темку замутил?
А работа пока привстала, решили сначала "синий" на ход поставить, а пока делаем - искать потолок, пластик и самое главное, проводку.
bys-transit | Дата: Среда, 25.05.2016, 22:12 | Сообщение # 22 |
Цитата K2 ( ) Может и есть, Моё личное мнение, VP-30 это головная боль, механический насос туда, и проводки меньше, и мошности больше.
pire111 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:46 | Сообщение # 23 |
| T-3, Молодца. хорошим делом занялся, был бы такой в моей стране я так же бы поступил.
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:22 | Сообщение # 24 |
| Цитата pire111 ( ) T-3, Молодца. хорошим делом занялся, был бы такой в моей стране я так же бы поступил. Посовещавшись, было решено машинку мне, "пассажир" Роме не формат совсем, да и возни немало. А мне в самый раз. Как-то так.
Цитата bys-transit ( ) Моё личное мнение, VP-30 это головная боль, механический насос туда, Так он уже там.
Цитата bys-transit ( ) и проводки меньше, и мошности больше. А за счет чего мощности больше? Вроде как было наоборот?
Кен | Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:36 | Сообщение # 25 |
| Цитата K2 ( ) Посовещавшись, было решено машинку мне С Ромкой не глядя махнулись, "чоли" ?
