Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 19:22 |
Ford Transit Euroline T300 2004 года
bys-transit | Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:09 | Сообщение # 26 |
| Цитата K2 ( ) А за счет чего мощности больше? Вроде как было наоборот? Плунжер на электронном насосе 10 мм, на механике 11мм, можно поставить и 12мм, и за счёт подьёма высоты и длины волны, мощность увеличИвается намного, от электронного, даже если перепрошьёте электронный насос на большую мощность, а с механическим насосом можно сделать что угодно, и самое главное электронный насос там поставлен для ------- догадайтесь сами.
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:26 | Сообщение # 27 |
| Цитата bys-transit ( ) Плунжер на электронном насосе 10 мм, на механике 11мм, можно поставить и 12мм Доходчиво.
Сегодня когда загоняли в гараж, плавали обороты после запуска, Коль, если в курсе что к чему, дай знать пожалуйста! Собственно вот, в гараже. Ждет запчастюлек.
Тунгус | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:40 | Сообщение # 28 |
| Вот торпедо на АвИто попалось https://www.avito.ru/moskva....0371934
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:42 | Сообщение # 29 |
| Торпеду эту даже знаю кто продает, но торпеда уже куплена. Самый большой триппер на сегодня - купить шмат проводов, с тем же набором опций что был. Даже погоревший пластик и потолок не так сильно пугают, хотя их тоже найти надо еще суметь. Все остальное купить просто))
Тунгус | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:52 | Сообщение # 30 |
| Да уж, с еврика наверно проблема найти проводку, удачи в поиске. K2, если попадётся еврик на разбор, и там будут в продаже одиночные кресла маякни?
тимыч | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:53 | Сообщение # 31 |
| Цитата K2 ( ) вот, в гараже. какой гад придумал норматив 3500 по ширине по осям гаража??? чем,чем???он руководствовался при этом? уже писал вроде здесь эту историю,в шестьдесят лохматом году деду выделили место под постройку гаража. приехал он на место-пустырь с колышками,обозначающими "глубину"гаража 6метров в наличии. соседние владения тоже колышками обозначены(никаких стен и фундаментов нет).те.не наглядно всё как то... а у деда была тогда волга 21(начальник мог себе позволить). далее со слов деда: - Ну я подъехал,непонятно ничего,колышки,колышки! Ну,думаю дай заеду в свой "гараж",заехал. Машина почти 2 метра,мне надо вылезти,открыл дверь+1 метр и жене вылезти,открыла дверь+1 метр, верстачёк у стены +пол метра и проход +пол метра,ну и с другой стороны тоже верстачёк и проход! итого 6 метров.колышек тук,тук,тук. в итоге у деда был самый широкий гараж в городе(жалко что гараж и волгу продали пока я маленький был,у волги пробег был 14ткм) Серёга сорри за оффтоп.
Димарик | Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:00 | Сообщение # 32 |
| Цитата тимыч ( ) чем,чем???он руководствовался при этом? У него был мотоцикл с коляской или горбатый Запор
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:07 | Сообщение # 33 |
| Цитата Тунгус ( ) K2, если попадётся еврик на разбор, и там будут в продаже одиночные кресла маякни? Не вопрос, охота уже началась
Цитата тимыч ( ) какой гад придумал норматив 3500 по ширине по осям гаража??? чем,чем???он руководствовался при этом? Да уж, кстати загоняли весело, руля то на машине нет. Рулевую колонку еще не ставили
Цитата тимыч ( ) в итоге у деда был самый широкий гараж в городе Дед красава! Знает толк!
v_a | Дата: Пятница, 27.05.2016, 00:12 | Сообщение # 34 |
| Цитата Тунгус ( ) попадётся еврик на разбор, и там будут в продаже одиночные кресла маякни? А мне по заднему дивану со скамейкой маякните
mykola | Дата: Пятница, 27.05.2016, 07:47 | Сообщение # 35 |
| Цитата K2 ( ) Сегодня когда загоняли в гараж, плавали обороты после запуска а чуть прогрелся когда - как? наверное не плавали, а были низкими оч - меньше 700 на слух? там такая мулька была - когда заводишь, надо газку чуть, по таху 900-1000, он тогда хорошо, весело тарахтит :) если выставить холостые сразу на 800 на холодную, тогда при прогреве на холостых будет работать где то на 1200, высоковато! полтергейст мной выявлен не был, забил и уже на автомате при холодном запуске давал чуть газку а еще побочный эффект неведомой хуйни: если не газанешь при запуске - не будет показывать температуру ОЖ и, соответственно, не включится вентилятор радиатора (как то чуть не вскипел в балашихинском традиционном геморе) на горячем моторе полтергейст никак себя не проявлял Добавлено (27.05.2016, 07:47) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) А мне по заднему дивану со скамейкой маякните скамейка в Евролайне - самая бесполезная весч: так и простояла, вынутая сразу после покупки, в гараже
pire111 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:54 | Сообщение # 36 |
| Цитата K2 ( ) Так он уже там. водилка с днепра на дельфина поставил механику с толи с уаза патриот, она ста'т без переходников и коректор работает от турбині, пока доволен.
Цитата K2 ( ) Посовещавшись, было решено машинку мне, "пассажир" Роме не формат совсем, да и возни немало. А мне в самый раз. Как-то так. ті тоже молодец и тебе
v_a | Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:11 | Сообщение # 37 |
| Цитата mykola ( ) камейка в Евролайне - самая бесполезная весч: так и простояла, вынутая сразу после покупки, в гараже Хочу большую двухспальную кровать
K2 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:31 | Сообщение # 38 |
| Цитата mykola ( ) наверное не плавали, а были низкими оч - меньше 700 на слух? Наоборот! Сначала подскочили, потом выравнивались! Но машинку не прогревали, загнали в гараж и всё.
Цитата mykola ( ) а еще побочный эффект неведомой хуйни: После этих слов сразу появляется улыбка на лице)))
Цитата mykola ( ) полтергейст а он появился после установки механики?
mykola | Дата: Четверг, 06.10.2016, 07:31 | Сообщение # 39 |
| да, всю башку сломали, размышляя, откуда все взялось, потому как один провод на клапан и все...
Добавлено (06.10.2016, 07:31) --------------------------------------------- Серега, что-то тишина в теме - как пАциент? (пОциент ящетаю)
Сообщение отредактировал mykola - Четверг, 06.10.2016, 19:34 |
K2 | Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:59 | Сообщение # 40 |
| Пациент через неделю в работу пойдёт. Деньги кончились внезапно, пришлось поработать, вместо сборки, к сожалению... Но вроде наковырял уже.
mykola | Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:36 | Сообщение # 41 |
| отпишешься - чопочем вышло восстановление? Добавлено (06.10.2016, 19:36) --------------------------------------------- ну и фото желательно
K2 | Дата: Пятница, 07.10.2016, 01:50 | Сообщение # 42 |
| Это само собой! Процентов на 80 все куплено, остальные 20 надо по мере продвижения
K2 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:11 | Сообщение # 43 |
| Сегодня определенно хороший день! Наконец-то нашел потолок на еврика! Это реально жопа! В найденном нет вентиляционных прорезей, но уж этот то вопрос я решу! Еще и кардан купил на старика, нулячий за дешево))
K2 | Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:24 | Сообщение # 44 |
| Коль, а свечи накала после переделки работали? И еще вопрос, как иммобилайзер работал? И он работал вообще?
mykola | Дата: Среда, 14.12.2016, 12:05 | Сообщение # 45 |
| свечи меняные, мог бы и сам блокнотик полистать - в нем все прописано, кроме лампочек а как мог работать иммо, если он встроен в насос, который заменили?
K2 | Дата: Среда, 14.12.2016, 15:13 | Сообщение # 46 |
| Цитата mykola ( ) а как мог работать иммо, если он встроен в насос, который заменили? Там просто всё хитро, причем более чем. Стартерное реле берет массу именно с мозгов, а мозг соотвестсвенно на основании прочей лабуды решает, дать массу или нет. Вчера копал, плюсы везде приходят, стал прозванивать последний массовый провод - уходит в мозг. И по ошибкам еще попозже глянул - ругается на насос, на иммо не ругается. Надеюсь смог донести смысл Цитата mykola ( ) свечи меняные, мог бы и сам блокнотик полистать - в нем все прописано, кроме лампочек Читал, но мало ли Эти дни вплотную занят оживлением красавца, ибо ока меня заедала, да и негоже на инвалидке ездить...
K2 | Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:41 | Сообщение # 47 |
| Короче иммо работает, причём более чем! Заводится только со своим ключом, с тем который Горелый))) Что порадовало - завелся с пол тычка!) Пытался подключить переключатели от 06+ подрулевые и пришёл к выводу - нереально. Принцип действия абсолютно разный на управлении. Кому интересно - расскажу в чем отличия.
K2 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:56 | Сообщение # 48 |
| Итак, спустя год - поехал! Не буду вдаваться в подробности почему так долго, но то что лёд тронулся - меня это более чем радует! Салон разобран, торпеда частично впихнута! Напомню, ставлю от 06+. По электрике, пока не понял к чему питать клапан глушилку, надо будет колдовать с подключением кондея(на него косы нет), приборка не работает почти вся))) Скорость не показывает, всё остальное буду смотреть. Вдобавок потекла помпа и с хрустом включается первая. Короче веселье только начинается. Но я счастлив, потому что сдвинул всё это добро с места!
mykola | Дата: Суббота, 04.03.2017, 07:38 | Сообщение # 49 |
| Серега, ты герой я бы давно забил - год ковырять, с ума сойти.
K2 | Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:40 | Сообщение # 50 |
| Цитата mykola ( ) Серега, ты герой я бы давно забил - год ковырять, с ума сойти.
Фигня война, главное маневры!
