Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:27
SVG - BUS
Эд-68Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:06 | Сообщение # 126
магазине "Еврофорд" покупал. GP-grop. На форуме не очень хвалили. Но магазинные продаваны так защищали свой товар!!!
Я запчасти в инет магазинах выписывают сам,так вот Gp group,я почти всегда беру если он есть в аналогах. Давно обратил внимание на качественное исполнение,не подкапаешся. Ставлю ,и пока нареканий нет. Цены на их запчасти очень антикризисные. Есть BSG турецкая,вот она полное г..О.
katastrofДата: Суббота, 28.01.2017, 13:14 | Сообщение # 127
Эд-68, ну сильно доверять гп груп я б не стал тоже,а бсг точно шняга,хотя пружины ходят. Колодки гп груп гадость ещё та.
v_aДата: Суббота, 28.01.2017, 15:09 | Сообщение # 128
Насос ГУРа ГП-груп работает без нареканий, но колодки я поставил Ате, за немыслимые 2200р, зато вопросов к торможению никаких.
Эд-68Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:09 | Сообщение # 129
Насчёт калодка не скажу. Как сказал Володя,главное что бы тормозили хорошо,а стираемоть тех или других это показатель,на сколько больше прослужат тормозные диски.
Что именно не понравилось?
SVGДата: Суббота, 28.01.2017, 20:06 | Сообщение # 130
Погрел машину, правда заводится не очень то и хотел сегодня, поменял шланги, наполнил фильтр, качнул насосиком, что б солярка из шланга пошла, одел все на тнвд, и один хрен воздуха хватанул. Пока выгонял, кумулятр сдох. Завтра поеду зарядник покупать.
katastrofДата: Суббота, 28.01.2017, 21:33 | Сообщение # 131
Эд-68, сначала вроде ничего, потом эффективность торможение упала сильно, а колодки перестали изнашиваться, после появления вибрации при торможении мое терпение лопнуло, были заменены, вибрация пропала, тормоза после того как новые притерлись, стали лучше, т.е. на педаль не надо так сильно давить, чтобы бус тормозил. сейчас remsa стоят, пылят, но это пофиг, зато тормозят.иногда посвистывают, но редко, внимания не обращаю
Добавлено (28.01.2017, 21:33)
v_a, давно пользуешься? он на втулках тоже? или вариантов не бывает?
sergeysДата: Суббота, 28.01.2017, 22:08 | Сообщение # 132
Я склоняюсь к одному всегда: Все зависит от прокладки между рулем и сиденью.....
Знакомый(работает в транспортном отделе в инженерной компании(а в компании одни форд-транзиты)) как-то сказал: какой инженер такая и у него машина....
Добавлено (28.01.2017, 22:08)
А вообще себе я поставил фирмы "Brembo" прокатался 30тыщ.(осень замена колес) износа сильного не заметил... характеристики машинки....
http://www.drivernotes.net/tehnich....)-16356
ДимарикДата: Суббота, 28.01.2017, 22:51 | Сообщение # 133
Думаю, что сейчас практически любая запчасть любой фирмы-лотерея! А BSG и GP-grop : как говориться, тот же х..., только вид сбоку. Тут как повезёт. ИМХО. Вот сзади уже 6 лет стоят китайские аммортизаторы TECH-AS(пробега тыс.200 км), и поди ж ты- работают!
Эд-68Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:09 | Сообщение # 134
Тут как повезёт.
И это правильно,но кое какие фирмы обхожу стороной однозначно.
v_aДата: Суббота, 28.01.2017, 23:26 | Сообщение # 135
katastrof, насос гура, года 3, как установил систему, не знаю на чем, ещё не беспокоил, разок даже без масла прокатился прилично, шланг открутился, но ниче работает и тихо.
ДимарикДата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:59 | Сообщение # 136
Хотел купить на разборке педаль сцепления с болтом- нету....Поделились информацией, что, дескать, Еврофорд(турки то биш) начали продавать какую-то педаль с тросом, регулирующимся на лапке(внизу). Хочу заехать , посмотреть- что за новшества....
Эд-68Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:47 | Сообщение # 137
Димарик, есть новый сектор под трещётку.
murzikДата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:07 | Сообщение # 138
вот самая правильная педаль.там свой сектор улитка. я у своего продавана спрашивал(Телику нужно) педаль с сектором порядка 16уе. педаль на этой педали мягче и если что,то тросик подтянул и все.
БотаникДата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:36 | Сообщение # 139
Вах, Саня, ты ЧТО этим хотел сказать???????? lol
SVGДата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:29 | Сообщение # 140
Зарядник купил, зарядил, завел, результат:
https://youtu.be/XJCDoERKKrA
Попробовать минуя фильтр сразу к трубкам бака подключить?
Еще и пипку на термостате отломал (тонкий шланг в бачек), когда егр приворачивал. Посмотрел корпус новый 4 тыс с лишним стоит. Может чем приклеить, типа сварки холодной- держать будет?
тимычДата: Воскресенье, 29.01.2017, 19:13 | Сообщение # 141
Статус: :-)
Цитата SVG ()
результат:
Пивопровод в машине?
SVGДата: Воскресенье, 29.01.2017, 19:43 | Сообщение # 142
тип того
ДимарикДата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:26 | Сообщение # 143
Ботаник, перевожу с белорусского на русский: выжим с такой педалью будет мягче! lol
Добавлено (29.01.2017, 22:22)
Эд-68, нееее, не хочу уже этих трещёток, хочу трос с болтом....
Добавлено (29.01.2017, 22:26)
SVG, да, неслабо он где-то воздух берёт...Не знаю систему Дельфина-ничего не посоветую....
SVGДата: Понедельник, 06.02.2017, 23:10 | Сообщение # 144
На днях пришел термостат. Замена заняла минут 10. Решил прокатиться. Километр от дома и назад. Туда давил тапку, ехал отлично, на обратном пути немного не доехав до дома, благополучно заглох. Видимо в какой то момент в смеси соляра-воздух второй превалировал. Стравил воздух с форсунок, доехал до дома. Немного подлечусь, и буду колдовать с трубками, да и морозы глядь да стихнут.
Эд-68Дата: Понедельник, 06.02.2017, 23:47 | Сообщение # 145
Правильно,лучше чуть переждать,чем сопли морозить. Удачи wink
katastrofДата: Вторник, 07.02.2017, 14:14 | Сообщение # 146
SVG, у меня глох и иногда Троил когда я по случаю купил бу форсунки,останавливался, на работающем двигуне стравливал воздух и ехал дальше,потом купил новые,скупой я заплатил дважды
SVGДата: Вторник, 07.02.2017, 14:23 | Сообщение # 147
katastrof, Тут дело не в форсунках, а до насоса.
Попробую запитать:
1 сразу с бака, через фильтрик тонкой очистки
2 с канистры через стойку фильтра, а там посмотрим.
televizorДата: Вторник, 07.02.2017, 20:34 | Сообщение # 148
yes Давно пора так попробывать,ну или мимо фильтра на прямую в насос.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 07.02.2017, 20:35
SVGДата: Вторник, 07.02.2017, 20:37 | Сообщение # 149
Володь, так все работает.
Приболел малость да холодно
katastrofДата: Вторник, 07.02.2017, 21:27 | Сообщение # 150
SVG, меняй уже на самопальные шланги
