Бензин VS Дизель
славик | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 10:35 | Сообщение # 101 |
| Quote (Александр71) Если порвется и можно считать очень повезет если в 30 тыс руб влезешь. Года 3 назад дядька на Т2 рвал-с работой в сервисе вышло менее 500 уе.
Александр71 | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 16:35 | Сообщение # 102 |
| славик, Слав не знаю,как вам везет всем с ценами,а мне самая попа как всегда достается.
finist070251 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 16:39 | Сообщение # 103 |
| Quote (славик) Года 3 назад дядька на Т2 рвал-с работой в сервисе вышло менее 500 уе. на Т2,1.6 Д одна головка пустая 600$ стоит ,хорошо если при обрыве распредвал не крошит головку,обычно он на 3 части переламывается
славик | Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:58 | Сообщение # 104 |
| Quote (finist070251) хорошо если при обрыве распредвал не крошит головку,обычно он на 3 части переламывается менялись втулки,клапана,прокладка ГБЦ и ремень. ЗЫ-машина после дядьки уже под вторым хозяином.
shamilageev | Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:34 | Сообщение # 105 |
| С нашими ценами (до 2000г) на форсунки и ремонт тнвд можно справиться- но новые цдишные движки-как говорится экономически нецелесообразно так что пока что молимся об одном-верните нам наш старый Форд
транзит низкий короткий 1996 г бош *** кроме транзита ничего пока не знаю *** С-Петербург
Кен | Дата: Суббота, 09.07.2011, 09:40 | Сообщение # 106 |
| Quote (shamilageev) молимся об одном-верните нам наш старый Форд Не вернут. Нормы Евро 5 наступают повсеместно, у нас в Сочи на Красную поляну уже невозможно въехать на авто Евро 4.
pire111 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:50 | Сообщение # 107 |
| Quote (Кен) Красную поляну уже невозможно въехать на авто Евро 4. а что экологи бушуют?
finist07 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:16 | Сообщение # 108 |
| Кен, [b] я на своем был весной на красной поляне,ни одна собака не заикнулась за Евро 5,а у меня даже как не Евро 4 вроде,толлько ПИДР с радарами и камерами
Кен | Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:35 | Сообщение # 109 |
| Quote (finist07) Кен, [b] я на своем был весной на красной поляне,ни одна собака не заикнулась за Евро 5, К "злачным" местам не подъедешь, это уже почти год. Опять же надо делать поправки на сезонность и присутствие высоких гостей, вернее хозяев, видимо удачно совпало все у тебя.
Тимоха | Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:31 | Сообщение # 110 |
| А я вот думаю пока на на ремонт ставить буду свою "сарайку 2.5D" поставить в него 2.0 OHC с ГБО и посравнивать :smok:
славик | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:55 | Сообщение # 111 |
| Тимоха, С мотором проблемы?
Тимоха | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:57 | Сообщение # 112 |
| Вообще то и да и нет... Работает тихо аш не привычно но как то задымил и стал кидать масло в штаны... Потом на холодную завел все норм боюсь что колечки(недавно меняные) чудят... Матор не капиталили, померяли все норм подкинули кольца и сделали ГБЦ, заменили Лукас на Бош вот и все...
