Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:40
  • Страница 5 из 5
  • 5
Бензин VS Дизель
славикДата: Воскресенье, 05.12.2010, 10:35 | Сообщение # 101
Quote (Александр71)
Если порвется и можно считать очень повезет если в 30 тыс руб влезешь.
Года 3 назад дядька на Т2 рвал-с работой в сервисе вышло менее 500 уе.
Александр71Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 16:35 | Сообщение # 102
славик, Слав не знаю,как вам везет всем с ценами,а мне самая попа как всегда достается. shy
finist070251Дата: Четверг, 26.05.2011, 16:39 | Сообщение # 103
Quote (славик)
на Т2,1.6 Д одна головка пустая 600$ стоит ,хорошо если при обрыве распредвал не крошит головку,обычно он на 3 части переламывается
славикДата: Четверг, 26.05.2011, 20:58 | Сообщение # 104
Quote (finist070251)
менялись втулки,клапана,прокладка ГБЦ и ремень.
ЗЫ-машина после дядьки уже под вторым хозяином.
shamilageevДата: Суббота, 09.07.2011, 01:34 | Сообщение # 105
С нашими ценами (до 2000г) на форсунки и ремонт тнвд можно справиться- но новые цдишные движки-как говорится экономически нецелесообразно так что пока что молимся об одном-верните нам наш старый Форд
транзит низкий короткий 1996 г бош *** кроме транзита ничего пока не знаю *** С-Петербург
КенДата: Суббота, 09.07.2011, 09:40 | Сообщение # 106
Quote (shamilageev)
Не вернут. Нормы Евро 5 наступают повсеместно, у нас в Сочи на Красную поляну уже невозможно въехать на авто Евро 4.
pire111Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:50 | Сообщение # 107
а что экологи бушуют?
finist07Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:16 | Сообщение # 108
Кен, [b] я на своем был весной на красной поляне,ни одна собака не заикнулась за Евро 5,а у меня даже как не Евро 4 вроде,толлько ПИДР с радарами и камерами
КенДата: Суббота, 30.07.2011, 23:35 | Сообщение # 109
Quote (finist07)
К "злачным" местам не подъедешь, это уже почти год. Опять же надо делать поправки на сезонность и присутствие высоких гостей, вернее хозяев, видимо удачно совпало все у тебя.
ТимохаДата: Суббота, 28.04.2012, 23:31 | Сообщение # 110
А я вот думаю пока на на ремонт ставить буду свою "сарайку 2.5D" поставить в него 2.0 OHC с ГБО и посравнивать :smok:
славикДата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:55 | Сообщение # 111
Тимоха, С мотором проблемы?
ТимохаДата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:57 | Сообщение # 112
Вообще то и да и нет... Работает тихо аш не привычно но как то задымил и стал кидать масло в штаны... Потом на холодную завел все норм cranky боюсь что колечки(недавно меняные) чудят... Матор не капиталили, померяли все норм подкинули кольца и сделали ГБЦ, заменили Лукас на Бош вот и все...
  • Страница 5 из 5
  • 5
