Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:15
  • Страница 1 из 3
ПРОВЕРИТЬ VIN: FORD
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:58 | Сообщение # 1
ЗДЕСЬ МОЖНО РАСШИФРОВАТЬ VIN КОД СВОЕГО АВТО. (VIN ЭТО НОМЕР КУЗОВА)
http://d6.reznik.kiev.ua/vin/ford_eu
КенДата: Понедельник, 20.12.2010, 20:01 | Сообщение # 2
Quote (pire111)
Спасибо за полезную темку, К2, подумай куда ее переместить, или вообще может выделить, здесь она затеряется.
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:02 | Сообщение # 3
ЧТО ТО ТЕМУ НЕ ТАМ СОЗДАЛ, И КАК ЕЁ УДАЛИТЬ?
КенДата: Понедельник, 20.12.2010, 20:04 | Сообщение # 4
Quote (pire111)
КАК ЕЁ УДАЛИТЬ?
Удалять не надо, тема актуальная, модератор определится, куда ее поместить, за тему плюсик.
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:09 | Сообщение # 5
Кен, СПАСИБО ЗА +
ТОКА Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ СЕДАН 2х дверный cranky
Добавлено (20.12.2010, 20:09)
WFOEXXGBVENY77777
K2Дата: Вторник, 21.12.2010, 05:10 | Сообщение # 6
Вот еще по транзо-вину, и не только
Quote (pire111)
нее, эт как минимум универсал 2х дверный biggrin
pire111Дата: Пятница, 31.12.2010, 12:46 | Сообщение # 7
вот ещё можно посмотреть как перебивают номера, http://www.santodor.com.ua/services1.php
kamazikДата: Пятница, 31.12.2010, 12:46 | Сообщение # 8
в Белоруссии новый Транзит 28000 баксов .
Пробить производство можно по вин
Прикрепления: 2035689.jpg (197.3 Kb)
$eriog@Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:38 | Сообщение # 9
Сегодня от нечего делать рыл интернет и так и не понял почему у меня в техпаспорте оформлено ФОРД ЕНЕ,мож должно быть VAN или просто ТРАНЗИТ. Я уж спорить с гайцами не стал при оформлении авто,но чё та ллюбопытство заело (откуда они взяли эту инфу cranky ??????).
Прикрепления: 1914741.jpg (110.4 Kb)
РыжикДата: Вторник, 29.03.2011, 18:19 | Сообщение # 10
Quote ($eriog@)
Это грузовая платформа, все правильно, если на фото, которые мы видели, Ваш форд.
$eriog@Дата: Вторник, 29.03.2011, 18:32 | Сообщение # 11
Рыжик,Ага он и есть,но у кента 4х метровый кузов и трехместная кабина,написано ТРАНЗИТ. :
Вашпе Х,З как оформляют. yes
Прикрепления: 3545653.jpg (130.2 Kb) · 0022057.jpg (142.4 Kb)
Сообщение отредактировал $eriog@ - Вторник, 29.03.2011, 18:33
славикДата: Вторник, 29.03.2011, 20:37 | Сообщение # 12
Quote ($eriog@)
Ты не знаешь как у нас оформляют? У дядьки лт 45 в тех паспорте как легковая записан.
K2Дата: Понедельник, 02.05.2011, 22:40 | Сообщение # 13
Murzik, добавил сюда твою ссылочку, даюы не затерялась http://www.etis.ford.com/home.do smile
vikДата: Вторник, 03.05.2011, 00:08 | Сообщение # 14
nj;t тоже не понимаю по этой ссылке пробивает комби-ван это получается грузавой дубль кабина, у меня в вине буква к.
SLAKIДата: Вторник, 03.05.2011, 01:16 | Сообщение # 15
$eriog@, так ты эне-вод а не транзитовод! ух ты какой пративный! lol lol lol
$eriog@Дата: Среда, 04.05.2011, 05:15 | Сообщение # 16
Ага yes SLAKI, Я просто Фордист оказывается.Сам тока понял,с твоих слов. lol
pire111Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:16 | Сообщение # 17
вот сайтик просто рулит https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat
K2Дата: Среда, 20.07.2011, 23:17 | Сообщение # 18
немножко несерьезности в тему angel http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/ тоже про номера smile
pire111Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:51 | Сообщение # 19
а мой не катит впереди 2 буквы cranky
GidanovДата: Пятница, 02.12.2011, 03:43 | Сообщение # 20
Добрый день! Помогите пожалста разобраться в комплектации,хочется узнать всё про свой ТРАНЗИТ
Без модифицированной крыши
Без комплекта оборудования салона
С грузов. дверями на внутр.стор.
Back Panel Bulkhead Grille
Less Rear Door Catch
Less Liftgate
Без второго кузова в сборе
Без ячеистой головн.части, 2й блок
Less Tailboard Support Straps
Less Auxiliary I/P Console
Со стандартным значением GVM
Без комплекта спец. оборудования
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без торгового ярлыка
Без ярлыка SVO
Без специальных комплектов
Без группы силового оборудования
Маркетинговый уровень 3
Без полного комплекта RSO
Без оборудов.для коммерч. экспл.
Без сертификационного ярлыка
Напольн.покр. - удлиненн.резин.
Less Interior Grab Handle Side Door
Без переднего поручня на крыше
Без поручня на стойке A
Без поручня стойки “В”
Со стяжным хомутом груз.отсека
Less Load Floor Covering
Less Load Area Protection Kit
С бордюром сиденья пассажира
Less Fifth Row Seating
С креплениями для буксир. прицепа
Без буксировочного приспособления
Less Front Towing Hook
Задний мост - вариант А
With Door Auto Relocking - Enabled
Less Configurable Unlocking
С двойной блокировкой замков дверей
With Power Lock Group
Двухступенч.сист.отпиран.дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
Мех-м разблок.держат.колеса
Less Side Underrun Rails
Less Float Mounting
С охран. комплектом для запасн.кол
Охладитель дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Стандартн.эл/двиг.стартера
Двойной маховик
Со станд.высотой/дорожн.просветом
Без панелей порогов дверей
С пер.подв.со станд.экспл.характер.
Без топливного водоотделителя
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Без аккумуляторов глубокой разрядки
Генератор со станд.характ.
Комплект развл.сист. 5
С диммером подсветки панели прибор.
Без жгута проводки
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
С уважением Владимир
Сообщение отредактировал Gidanov - Пятница, 02.12.2011, 03:44
K2Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:42 | Сообщение # 21
Quote (Gidanov)
я честно говоря и сам ничего не понял из данного набора...
GidanovДата: Среда, 04.01.2012, 07:44 | Сообщение # 22
Вот единственный оф.дилер (тюмень) который помог разобратьтся с комплектацией:
Без модифицированной крыши (что это означает?какая тогда модифицированная?стандартная крыше средняя, модифицированная- либо низкая, либо высокая)
Без комплекта оборудования салона (что за комплект? Без защитного покрытия грузового отсека, резиновый пол и ДВП на стенках)
С грузов. дверями на внутр.стор.(что значит внутр.стор? это ошибка переводчика, имеется ввиду открывание грузовых дверей изнутри)
Back Panel Bulkhead Grille (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Перегородка со стеклом)
Less Rear Door Catch(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без задней подъемной двери, т.е. стоят распашные)
Less Liftgate(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без задней подъемной двери с приводом)
Без второго кузова в сборе( ЧТО ЗА второго кузова в сборе? Не знаю.)
Без ячеистой головн.части, 2й блок ( ЧТО ЗА ячеистой головн.части, 2й блок ?)
Less Tailboard Support Straps (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)
Less Auxiliary I/P Console (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)
Со стандартным значением GVM (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Стандартная передняя подвеска, для полноприводных версий а/м ставится усиленная подвеска)
Без комплекта спец. Оборудования (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? комплекта спец. Оборудования завод может выпускать спецмашины, например подметальная машина для тротуаров, так вот у вас обычный фургон.)
Без унив.комп.подг. для маркет.цел. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? универсального.комплекта.подготовки. для маркетинговых.целей.?)
Без торгового ярлыка(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Т.е без эксклюзивного названия, типа вертолет «Акула», ГАЗ-24 «Волга»)
Без ярлыка SVO(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? SVO специальная окраска, доп. опция)
Без специальных комплектов (КАКИХ специальных комплектов ? без всех кроме стандартного, см. предыдущие пункты)
Без группы силового оборудования (КАКОГО силового оборудования ? это тоже относится с специальным машинам)
Маркетинговый уровень 3 (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Означает что ваш автомобиль для Российского рынка оснащен по маркениговому уровню 3, т.е комплектация BASE)
Без оборудов.для коммерч. экспл. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без тахографа, ограничителей скорости и т.д)
Напольн.покр. - удлиненн.резин.(где? В кабине водителя, может устанавливаться ковролин)
Less Load Floor Covering (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без защитного покрытия пола)
Less Load Area Protection Kit(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без отделки стен грузового остека двп)
С бордюром сиденья пассажира (ЧТО ЗА бордюром сиденья пассажира ? с подлокотником пассажирского сидения)
With Door Auto Relocking - Enabled(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Двери с автоматическим закрыванием ЦЗ)
Less Configurable Unlocking(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без конфигурации отпирания ЦЗ, в стандарте открывается сначала передние, затем задние двери, с завода можно программировать по другому)
With Power Lock Group(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Наличие ЦЗ с электроприводом)
Less Side/Rr Door Security Lockset(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)
Мех-м разблок.держат.колеса(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?имеется ввиду запасное колесо)
Less Side Underrun Rails(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Задние односкатные колеса)
Less Float Mounting(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без кузова, относится к Шасси)
С охран. комплектом для запасн.кол(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Чтобы достать запасное колесо необходимо отвернуть стопорный болт)
Без блока управления RPM двигателя(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) RPM – обороты КВ двигателя использовалось до системы Сommon Rail
Стандартн.эл/двиг.стартера(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)
Двойной маховик(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) точнее двухмассовый маховик, служит для гашения крутильных колебаний
Без панелей порогов дверей(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)
С пер.подв.со станд.экспл.характер. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)обычная передняя подвеска
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.(ЭТО КАК?) увеличенная емкость для холодного климата, 2 АКБ
Без аккумуляторов глубокой разрядки(ЭТО КАК?) стоят кислотные АКБ, бывают и гелиевые
Генератор со станд.характ. 150А
Комплект развл.сист. 5(ЭТО КАК?) аудиосистема CD/радио без МР3
С диммером подсветки панели прибор. (ЭТО КАК?) регулировка яркости приборов
Без жгута проводки (КАКОЙ?)
КенДата: Среда, 04.01.2012, 19:20 | Сообщение # 23
Quote (pire111)
Как то пропустил, его надо добавить в каталог ссылок.
Лови плюсик.
de3er7Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:07 | Сообщение # 24
smile http://novamir.eu/registr.html
Здесь можно посмотреть полную информацию о своей машине в том числе и комплектацию, может кому пригодиться...
Правда не на все машины, только на BMW, MINI, AUDI, VW, SKODA, SEAT, FORD
На остальные можно посмотреть только основные тех. данные год, марка, где собрана и тд...
Сообщение отредактировал de3er7 - Пятница, 17.02.2012, 19:09
ЯмахаДата: Пятница, 17.02.2012, 23:12 | Сообщение # 25
Привет!
Пробей плиз wf0exxgbfe3d29713 booze
Добавлено (17.02.2012, 23:12)
Во блин.. biggrin Не понял и не увидел ссылки... Сорри! biggrin
раскрутка сайтов
  • Страница 1 из 3
