Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 15:40 |
ПРОВЕРИТЬ VIN: FORD
rrembo95 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:40 | Сообщение # 26 |
| подскажите форд транзит 1988 года рамный) где смотреть вин
MIXOH | Дата: Вторник, 20.11.2012, 17:19 | Сообщение # 27 |
| rrembo95, а какая разница....рамный или нет, вин все одно на подножке пассажирской должен быть.....может конечно и на раме дублируется...но на подножке обязан быть
rrembo95 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 17:57 | Сообщение # 28 |
| Quote (MIXOH) подножке обязан быть я видел только какую то табличку, на пассажирском, на подножке , разве не в кузов должен быть набить цифры ?
просто я в транзитах я не разбираюсь, по подробней пожалуйста есть желания купить, попадалово не хочется
MIXOH | Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:46 | Сообщение # 29 |
| Quote (rrembo95) только какую то табличку, на пассажирском, на подножке , разве не в кузов должен быть набить цифры это инфошильда, на ней тоже дублируется вин, а на кузове он выбит в аккурат рядом с этой шильдой прямо на подножке.... Вот например как-то так
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 20.11.2012, 18:50 |
rrembo95 | Дата: Среда, 21.11.2012, 03:33 | Сообщение # 30 |
| понял
grem | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:55 | Сообщение # 31 |
| Подскажите где собран мой Транзит. Вин WF0XXXBDFX7M52168 Я так понял что в Англии?
MIXOH | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:58 | Сообщение # 32 |
| Цитата (grem) Я так понял что в Англии? Именно..... конкретней завод в г. Саутгемптон
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 18.02.2013, 11:58 |
Lesionok | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:09 | Сообщение # 33 |
| Про мой расскажите ? WFOLXXGBVLNE39908
FT 92, Diesel 75, Bosh ,краб, длинный
MIXOH | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:51 | Сообщение # 34 |
| Основные элементы Дата изготовления: 31.08.1992 Модельный ряд: Transit 1992-1994 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 100L Двигатель: 2.5L Diesel (80PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур. Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Saturn
Доп. характеристики правда вот только в таком виде: (но если что непонятно то я постараюсь пояснить)
Lesionok | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:16 | Сообщение # 35 |
| MIXOH, ОГРОМНОЕ спасибо!
grem | Дата: Среда, 20.02.2013, 08:57 | Сообщение # 36 |
| ССылка уже не работает,у кого есть рабочая?
Кен | Дата: Среда, 20.02.2013, 10:46 | Сообщение # 37 |
| Цитата (grem) ССылка уже не работает,у кого есть рабочая? ЖМИ
emid06 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:18 | Сообщение # 38 |
| Цитата (Кен) Цитата (grem) ССылка уже не работает,у кого есть рабочая?
ЖМИ Там только дату производства можно узнать . Подскажите, где ещё можно пробить вин, всё облазил в сети, расшифровывает только дату и модель . Может есть у кого возможность, помогите : WF0VXXGBVVMC16916
Действия помню, а последовательность забыл... Фургончик дядюшки Мокуса 2.0 бенз. 91г.в.
pire111 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:56 | Сообщение # 39 |
| emid06, я не знаю может где то ошибка? Добавлено (05.03.2013, 17:56) --------------------------------------------- https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat
emid06 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:22 | Сообщение # 40 |
| Цитата (pire111) emid06, я не знаю может где то ошибка? Нету, проверил ещё раз...по ссылкам не пробивается
MIXOH | Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:07 | Сообщение # 41 |
| emid06, вобще-то до 92 года (а если точнее до 08/91) из вин-кода ничего и не пробивается, не велись еще тогда базы по комплектациям, максимум можно еще некоторую информацию извлечь из шильды на подножке, а вот ньюансы комплектации увы....никак
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.03.2013, 19:07 |
emid06 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:42 | Сообщение # 42 |
| MIXOH, понятно, спасибо, это такая особенность именно транзитов, получается. Остальные машины бьются по вину и более ранних годов....
Димарик | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:33 | Сообщение # 43 |
| Всем привет! Ни по одной ссылке ВИН не бъётся.... А новых нет? Машинка 89 года. WFOVXXGBVVKP25831.
pire111 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 00:17 | Сообщение # 44 |
| Цитата Димарик ( ) Всем привет! Ни по одной ссылке ВИН не бъётся.... А новых нет? Машинка 89 года. WFOVXXGBVVKP25831 89 год что ты хочешь? всё что есть это
Основные элементы Дата изготовления: 14.06.1989 Модельный ряд: Transit 86 Тканевая отделка салона: Interior Environment
silco | Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:06 | Сообщение # 45 |
| просмотрел свой вин и обнаружил что мост стоит 5.13 хотя на табличке записана буква P которая не бьётся по таблице передаточных чисел на мост.
Димарик | Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:58 | Сообщение # 46 |
| Цитата pire111 ( ) 89 год что ты хочешь Я хотел про мощность двигателя, передаточное число моста и т.п. Но ничего этого ни один сайт не выдаёт....На одном прочитал, что страна выпуска-Бельгия. Более того(что меня удивило), на МНОГИХ сайтах при забивании этого ВИНа пишется, что в ВИНе не может быть букв O , Q, I .... Как так? Забиваю на этом же сайте другой ВИН : WFOV............ - всё показывает......
pire111 | Дата: Среда, 30.03.2016, 08:32 | Сообщение # 47 |
| Цитата Димарик ( ) Забиваю на этом же сайте другой ВИН : WFOV............ - всё показывает......
в место о нужно ставить 0.Цитата Димарик ( ) Я хотел про мощность двигателя, передаточное число моста и т.п. Но ничего этого ни один сайт не выдаёт. смотри по табличке если имеется.
v_a | Дата: Среда, 30.03.2016, 09:24 | Сообщение # 48 |
| На до 92г VIN не несёт практически ни какой информации, что на самом деле прекрасно! Например, инспектор на площадке осмотра не смог доказать, что стекла напротив сдвижки быть не должно
silco | Дата: Среда, 30.03.2016, 09:27 | Сообщение # 49 |
| v_a, продвинутые у вас инспектора! хотя в желании взять толику малую еще и не то искать начнёшь
v_a | Дата: Среда, 30.03.2016, 10:47 | Сообщение # 50 |
| Не то что, продвинутые, ну нету в вине никакой инфы, а машина с частичным остеклением и двумя рядами сидений, так же может быть грузовой. Докопался до отсутствия перегородки позади задних сидений, но таки пошёл на встречу.
