Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 15:45
  • Страница 2 из 3
ПРОВЕРИТЬ VIN: FORD
rrembo95Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:40 | Сообщение # 26
подскажите форд транзит 1988 года рамный) где смотреть вин
MIXOHДата: Вторник, 20.11.2012, 17:19 | Сообщение # 27
rrembo95, а какая разница....рамный или нет, вин все одно на подножке пассажирской должен быть.....может конечно и на раме дублируется...но на подножке обязан быть
rrembo95Дата: Вторник, 20.11.2012, 17:57 | Сообщение # 28
Quote (MIXOH)
я видел только какую то табличку, на пассажирском, на подножке , разве не в кузов должен быть набить цифры ?
просто я в транзитах я не разбираюсь, по подробней пожалуйста blink есть желания купить, попадалово не хочется booze booze
MIXOHДата: Вторник, 20.11.2012, 18:46 | Сообщение # 29
Quote (rrembo95)
это инфошильда, на ней тоже дублируется вин, а на кузове он выбит в аккурат рядом с этой шильдой прямо на подножке....
Вот например как-то так yes
Прикрепления: 6309633.jpg (209.8 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 20.11.2012, 18:50
rrembo95Дата: Среда, 21.11.2012, 03:33 | Сообщение # 30
понял respect
gremДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:55 | Сообщение # 31
Подскажите где собран мой Транзит.
Вин WF0XXXBDFX7M52168
Я так понял что в Англии?
MIXOHДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:58 | Сообщение # 32
Именно..... конкретней завод в г. Саутгемптон
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 18.02.2013, 11:58
LesionokДата: Понедельник, 18.02.2013, 16:09 | Сообщение # 33
Про мой расскажите blink ? WFOLXXGBVLNE39908
FT 92, Diesel 75, Bosh ,краб, длинный
MIXOHДата: Понедельник, 18.02.2013, 16:51 | Сообщение # 34
Основные элементы
Дата изготовления: 31.08.1992
Модельный ряд: Transit 1992-1994
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 100L
Двигатель: 2.5L Diesel (80PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.56
Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Saturn
Доп. характеристики правда вот только в таком виде: (но если что непонятно то я постараюсь пояснить)
Прикрепления: 4750182.jpg (112.1 Kb)
LesionokДата: Понедельник, 18.02.2013, 17:16 | Сообщение # 35
MIXOH, ОГРОМНОЕ спасибо! respect
gremДата: Среда, 20.02.2013, 08:57 | Сообщение # 36
Цитата (pire111)
ЗДЕСЬ МОЖНО РАСШИФРОВАТЬ VIN КОД СВОЕГО АВТО. (VIN ЭТО НОМЕР КУЗОВА)
http://d6.reznik.kiev.ua/vin/ford_eu
ССылка уже не работает,у кого есть рабочая?
КенДата: Среда, 20.02.2013, 10:46 | Сообщение # 37
ЖМИ
emid06Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:18 | Сообщение # 38
Цитата (Кен)
ЖМИ
Там только дату производства можно узнать sad . Подскажите, где ещё можно пробить вин, всё облазил в сети, расшифровывает только дату и модель . Может есть у кого возможность, помогите : WF0VXXGBVVMC16916
Действия помню, а последовательность забыл...
Фургончик дядюшки Мокуса 2.0 бенз. 91г.в.
pire111Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:56 | Сообщение # 39
emid06, я не знаю может где то ошибка?
Добавлено (05.03.2013, 17:56)
https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat
emid06Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:22 | Сообщение # 40
Нету, проверил ещё раз...по ссылкам не пробивается sad
MIXOHДата: Вторник, 05.03.2013, 19:07 | Сообщение # 41
emid06, вобще-то до 92 года (а если точнее до 08/91) из вин-кода ничего и не пробивается, не велись еще тогда базы по комплектациям, максимум можно еще некоторую информацию извлечь из шильды на подножке, а вот ньюансы комплектации увы....никак
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.03.2013, 19:07
emid06Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:42 | Сообщение # 42
MIXOH, понятно, спасибо, это такая особенность именно транзитов, получается. Остальные машины бьются по вину и более ранних годов....
ДимарикДата: Понедельник, 28.03.2016, 23:33 | Сообщение # 43
Всем привет! Ни по одной ссылке ВИН не бъётся.... А новых нет? Машинка 89 года. WFOVXXGBVVKP25831.
pire111Дата: Вторник, 29.03.2016, 00:17 | Сообщение # 44
89 год что ты хочешь? всё что есть это
Основные элементы
Дата изготовления: 14.06.1989
Модельный ряд: Transit 86
Тканевая отделка салона: Interior Environment
silcoДата: Вторник, 29.03.2016, 14:06 | Сообщение # 45
просмотрел свой вин и обнаружил что мост стоит 5.13 хотя на табличке записана буква P которая не бьётся по таблице передаточных чисел на мост.
ДимарикДата: Вторник, 29.03.2016, 22:58 | Сообщение # 46
Я хотел про мощность двигателя, передаточное число моста и т.п. Но ничего этого ни один сайт не выдаёт....На одном прочитал, что страна выпуска-Бельгия. Более того(что меня удивило), на МНОГИХ сайтах при забивании этого ВИНа пишется, что в ВИНе не может быть букв O , Q, I .... Как так? Забиваю на этом же сайте другой ВИН : WFOV............ - всё показывает......
pire111Дата: Среда, 30.03.2016, 08:32 | Сообщение # 47
в место о нужно ставить 0.
смотри по табличке если имеется.
v_aДата: Среда, 30.03.2016, 09:24 | Сообщение # 48
На до 92г VIN не несёт практически ни какой информации, что на самом деле прекрасно!
Например, инспектор на площадке осмотра не смог доказать, что стекла напротив сдвижки быть не должно smile
silcoДата: Среда, 30.03.2016, 09:27 | Сообщение # 49
v_a, продвинутые у вас инспектора! хотя в желании взять толику малую еще и не то искать начнёшь
v_aДата: Среда, 30.03.2016, 10:47 | Сообщение # 50
Не то что, продвинутые, ну нету в вине никакой инфы, а машина с частичным остеклением и двумя рядами сидений, так же может быть грузовой. Докопался до отсутствия перегородки позади задних сидений, но таки пошёл на встречу.
  • Страница 2 из 3
