Группа " Гости" RSSПонедельник, 23.12.2024, 05:29
Вопросы
san_sanДата: Пятница, 04.11.2016, 10:17 | Сообщение # 401
Цитата v_a ()
Ещё раз , грузоподъёмность не зависит от типоразмера кузова(разве что хай-лонг кубы), а определить просто - на табличке на ступеньке указана модель, 80, 100, 150 и 190, это и есть твоя грузоподьемность х10кг. 80 и 100 на 14й ходовке, 150 и 190 на 15й.
Это товарищи все разговор о новых машинах, ну или придерживающихся по ремонту к ним. А по факту не известно что там под низом. От чего рессоры, какие пружины. Если 15 подвеска (именно 15 на 6 болтов) то поставив 22 мм пружины на перед, и коренные рессоры от 190 модели (сама рессора толще вроде обычная 8мм, а там 10мм) то и получишь 190 модель, не зависимо от того что выбито на табличке. Это 1.5т. Больше не бывает. То что говорят 1.7- фигня, я могу и 2т. положить, так что мне грузоподъемность 2т. писать? Напомню что короме рессор на грузоподъемность влияет состояние кузова. Если он подуставший то сколько рессор не ставь, он начнет слаживаться как карточный домик. Начнет лопаться сзади низ кузова, над бампером, плохо закрываться двери на загруженном авто. Самое правильное возить на любом транзите до 1.5т. Иначе большие грузы его быстрее убивают. Правда конечно все зависит от оплаты, если есть выгода то можно и убивать, а если от безысходности, то готовьтесь ремонтировать авто неизвестно за что, проевши все заработки.
у меня был 190L транзит, так вот по паспорту у него грузоподъемность 1.5т. А сейчас мой 150L. Так у него по паспорту 998кг))
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 04.11.2016, 10:19
murzikДата: Пятница, 04.11.2016, 17:16 | Сообщение # 402
Санечка, мой личный рекорд по весу 2650кг груза. Правда, слегка подуставшие передние колеса за 150км устали совершенно и пошел на следующий день за новыми. по большому счету отдал больше, чем заработал. но они просились очень давно. а я ускорил. но у меня-то типа рама. А она зараза весит вес. у меня тара теперь 2350, а не 1950, как должно быть.
katastrofДата: Пятница, 04.11.2016, 20:23 | Сообщение # 403
san_san, ясен пень, что кузов должен бьть в норме, иначе рессоры из пола вылезут). я про паспортную писал, а там естественно надо самому смотреть что нахуеверчено под кузовом
ДимарикДата: Пятница, 04.11.2016, 23:02 | Сообщение # 404
Больше 1,2 т не беру. Что в короткого, что в длинного бортового. Даже в короткого спокойней. Т.к. у длинного вся нагрузка на зад идёт в основном, а короткого через боковую гружу. А больше всего мне понравился рейс в Москву, когда загрузка была в одной точке в районе аэтопорта Внуково, объём где-то полкуба, вес 110 кг. yes
LertДата: Воскресенье, 11.12.2016, 16:00 | Сообщение # 405
Есть Форд Транзит 2015 года, вопрос про вентиляцию:
При заглушенном двигатели воздушные заслонки вентиляции в каком положении?
Закрыты-открыты?
После выключения двигателя отопление что-то шевелит заслонками, подозреваю, что может их закрывать.
Транзит 4х4
nafanya59Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:16 | Сообщение # 406
Парни!!!
есть вопрос, какой расход бензина у 2л донс, мощностью 114л.с.
просто перерыл кучу литературы, там в основном по дизелям
БотаникДата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:32 | Сообщение # 407
Саша, уже лет 5 пользую подобный "аппарат", но так и не определился с расходом. По-моему, выходит где-то 15-17 литров на сотню. Но я езжу МАЛО и в основном по городу в режиме "тронулся-переключился-остановился". :bye:
nafanya59Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 19:48 | Сообщение # 408
так дохрена?
у меня Нива меньше кушает
уточню тогда бенз какой кушает?
БотаникДата: Воскресенье, 11.12.2016, 20:08 | Сообщение # 409
Цитатаnafanya59 ()
уточню тогда, бенз какой кушает?
92-й. "Матиз" мало кушает!!!! Правда, и везёт НЕМНОГО! lol
nafanya59Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 20:27 | Сообщение # 410
Ботаник, у меня грузовичёк при полной загрузке в 10 л вписывался, правда дизеля
Добавлено (11.12.2016, 20:27)
просто вариант один предлагают, транзитик 97г обменять на мою Ниву, вот уточняю моменты
малыш31Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 22:14 | Сообщение # 411
а нафига тебе бензинка?Фёдор должен быть дизельным! biggrin
katastrofДата: Воскресенье, 11.12.2016, 22:58 | Сообщение # 412
nafanya59, если кузов нормальный, махнешь мотор от своего.
TEREHДата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:35 | Сообщение # 413
на автомате 10-11л wacko
nafanya59Дата: Понедельник, 12.12.2016, 09:13 | Сообщение # 414
я то обеими руками за дизель, просто ниву моего года сейчас очень сложно продать, а тут на обмен, т.е. убиваю 2х зайцев и от Нивы избавляюсь и транзитик беру и всё без денежек
помониторил тему, в принципе можно найти дизельный транзитик с ушатаным кузовом, и потом движок перекинуть на своего,
но как я понимаю, там и проводку - основные жгуты придётся перекидывать и панель приборов тоже от дизельной версии ставить.
а так по мануалу, какой должен быть расход на бензинке 2л донс 114л.с.?
v_aДата: Понедельник, 12.12.2016, 10:02 | Сообщение # 415
Да какая там проводка, провод на клапан, провод на датчик давления да температуры. Панель если с тахом, то или перекидывать, или без таха ездить.
nafanya59Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:53 | Сообщение # 416
чел ответил, что расход в среднем 9-11 литров на сотку, такое может быть?
щас уточняю как машинка записана в птс, т.к. остеклена вкруг, внутренняя обивка боковин и потолка присутствует, перегородки нет, сидений, акромя водительского и двушки пассажирской впереди больше нету
БотаникДата: Понедельник, 12.12.2016, 12:15 | Сообщение # 417
Из моих знакомых транзитоводов НИКТО не видел живой "букварь" на ФТ с 2,0л DOHC! Такие же движки ставили СКОРПИО тех же годов, но аэродинамика и масса этих моделей РАЗНЫЕ. Про 10-11л на сотку не очень верю.
По поводу замена моторов интересовался в своё время у ГАММа, так Михаил сказал, что помимо электрики и ТРАНСМИССИЯ другая (по длине, что ли). Они мне предлагали такой вариант, т.к. был покупатель на мой мотор. :bye:
малыш31Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:37 | Сообщение # 418
какого года Нива?по-моему Ниву сейчас продать совсем не проблема!про 10-11 литров на сотнь-ложь,пи..дёжь и провокация!у меня был Скорп с таким мотором,так вот он укладывался в 10 по городу,по трассе около 8.5-9 литров,но это ежели ехать 80-90км в час.а если "тапок придавит",то и все 15 лупил на"ура",так что минимум что бус будет "кушать"-14-15 литров без нагрузки при неспешной езде.нуна поискать,у меня вроде был мануал по Транзитам с такими движками..
katastrofДата: Понедельник, 12.12.2016, 13:07 | Сообщение # 419
мне как раз нива нужна! только nafanya59, ты далековато...
nafanya59Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:36 | Сообщение # 420
katastrof, далековато, понятие растяжимое, где ты территориально?
БотаникДата: Понедельник, 12.12.2016, 13:36 | Сообщение # 421
Паша, если ВДРУГ найдёшь такой "букварь" и он будет тебе не нужен, то я ПЕРВЫМ встаю за ним в очередь!!!!!!! Своего бензинового "ибусика" продавать не собираюсь, буду его эксплуатировать, пока он ездит. biggrin :bye:
nafanya59Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:41 | Сообщение # 422
так то я не гонщик, в среднем так и езжу порядка 90км
Добавлено (12.12.2016, 13:41)
малыш31, если найдёшь мануал , глянь там технические характеристики по бензиновому движку
katastrofДата: Понедельник, 12.12.2016, 13:53 | Сообщение # 423
nafanya59, да не может он 10 на бусе жрать
nafanya59Дата: Понедельник, 12.12.2016, 17:04 | Сообщение # 424
по птс записан как легковой универсал, категория В,
завтра буду связываться по телефону, уточнять детали
finist07Дата: Понедельник, 12.12.2016, 20:52 | Сообщение # 425
nafanya59, двиг конечно можно перекинуть,но оформить будет стоить как сам бус наверно,если вообще реально с новым техрегламентом.по трассе у меня пассажир влегкую укладывается в 10ку бенза если не топить больше сотни.город да,14-16л.газ поставил и не жужу.так что расход не намного больше нивы
