Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 20:45 |
Вопросы
katastrof | Дата: Вторник, 28.03.2017, 21:37 | Сообщение # 476 |
| Ботаник, ааа!!!! Не подумал про тушку, просто я бы наверное даже и не вспомнил бы про себя,разобрал бы и так бы и поехал! Добавлено (28.03.2017, 21:37) --------------------------------------------- В Черноземье это не великая проблема!
Димарик | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:51 | Сообщение # 477 |
| Ботаник, Снять с другой стороны временно....У меня как-то тоже выдрючивался. Пришлось дооооооолго разрабатывать. Но заработало. Было это после долгого "неработания" ремня( никто ведь сзади не пристёгивается) . Не из-за того, что раздолбаи, а потому что в дубле сзади у меня никто не ездит
Ботаник | Дата: Среда, 29.03.2017, 06:30 | Сообщение # 478 |
| Цитата Димарик ( ) Снять с другой стороны временно.... Такой вариант приходил мне в голову, но не соблазнил: "мой" РБ меня пристёгивает, а вот, чтобы вернуть его в исхордное положение, надо его, потряхивая, подавать назад и он в несколько приёмов ВТЯГИВАЕТСЯ в свою "норку". Когда мне лень, я просто забрасываю его внутрь и уё...ываю. Но, мне видится в этом НЕПОРЯДОК! Солнечная погода на улице соблазнила меня попробовать поменять местами левый и правый ремни безопасности. Поменял, особо не тестировал, но, похоже, что хрен редьки не шибко слаще.... А внутрь "катушки" лезть особо не очень хочется, да и не очень хорошо у меня получается - ЛОМАЮ боковые крышки. Решил забить пока на это дело, на фиг!!!
Эд-68 | Дата: Среда, 29.03.2017, 22:04 | Сообщение # 479 |
| Цитата Ботаник ( ) А внутрь "катушки" лезть особо не очень хочется, да и не очень хорошо у меня получается - ЛОМАЮ боковые крышки. Решил забить пока на это дело, на фиг!!! Я пробовал и, похоже, там ничего не сделать. Я только сломал. Пружина мощная и вернуть её в исходное положение почти не возможно.
Димарик | Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:30 | Сообщение # 480 |
| Надо запастись терпением...Медленно вытягивать его до упора. Потом так же медленно отпускать. И так много-много раз. Когда более-менее заработает начинать пробовать дёргать. Короче: если долго его туда-сюда в разных режимах др...чить, то он , вероятно, заработает.... У меня получилось. Можно, конечно, WD-шкой залить, только одежду часто менять придётся
mykola | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 17:04 | Сообщение # 481 |
| Цитата Ботаник ( ) Водительский ремень безопасности Саша, порылся в гараже - нашел тебе два ремня, даже вроде рабочих, но как их тебе переправить? я в Нерезиновске только на востоке бываю Мурзя ко мне не ездит...
murzik | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:47 | Сообщение # 482 |
| пока что. сам ко мне поедешь через 3 месяца.
nafanya59 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 18:08 | Сообщение # 483 |
| И СНОВА ЗДРАСТЕ!!! мучает меня один вопрос, вот решил спросить, а вдруг кто подскажет. а вопрос такого плана, на транзитах до 90г впереди стоит балка на рессорах, на транзитах после 95г вроде уже рычажная подвеска(если не прав-подправьте), а теперь внимание сам вопрос: какая спереди стоит подвеска на транзитах переходного периода с 91г до 95г?
TEREH | Дата: Четверг, 29.06.2017, 19:17 | Сообщение # 484 |
| Цитата nafanya59 ( ) какая спереди стоит подвеска на транзитах переходного периода с 91г до 95г? на коротком точно рычаги. по длинным не скажу там где балка где рычаги
televizor | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:04 | Сообщение # 485 |
Может стоять и на рычагах и на рессорах,зависит от модели.Переделать самому тожеть возможно.Где то Слаки выкидывал фотки переделки передка с рессор на пружинки.
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:15 | Сообщение # 486 |
| nafanya59, Балка стояла до 91г Добавлено (29.06.2017, 20:15) ---------------------------------------------
Цитата televizor ( ) передка с рессор на пружинки. лихко если руки есть
nafanya59 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:47 | Сообщение # 487 |
| СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся. курчонок-1971, т.е. если коротыш 93г, то есть вероятность что там уже рычажная подвеска, так я понимаю
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:58 | Сообщение # 488 |
| После 91 балок небыло, только рычаги
katastrof | Дата: Четверг, 29.06.2017, 21:26 | Сообщение # 489 |
| nafanya59, Согласен с Сергеем!
Димарик | Дата: Четверг, 29.06.2017, 22:59 | Сообщение # 490 |
| nafanya59, у меня был коротыш низкий 1989 года- была рычажная независимая подвеска.
Кен | Дата: Пятница, 30.06.2017, 08:04 | Сообщение # 491 |
| Цитата Димарик ( ) nafanya59, у меня был коротыш низкий 1989 года- была рычажная независимая подвеска. А у меня такой же был 87 года, подвеска тоже была рычажной.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 01.07.2017, 18:12 | Сообщение # 492 |
| балка стояла на спарке и средней базе длина кардана на 14см больше чем у коротыша и 26см короче чем у длиной базе
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 06:59 | Сообщение # 493 |
| И СНОВА Я!!! И СНОВА ЗДРАСТЕ!!! возник очередной вопрос: на переходной модели 91-95г с высокой крышей задние двери идут составные (вверху пластиковая вставка) или уже цельнометаллические? и взаимозаменяемые ли они? заранее спасибо!!!
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 08:47 | Сообщение # 494 |
| nafanya59, Были и такие, и такие. Все двери взаимно заменяемые, не зависимо от года.
san_san | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 12:53 | Сообщение # 495 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) nafanya59, Были и такие, и такие. Все двери взаимно заменяемые, не зависимо от года.
но есть одно но, у них запоры разные, если только парами
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:54 | Сообщение # 496 |
| san_san, Замки меняй и нет проблем себе готовлю двери от 97г точней курчонку.
san_san | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:17 | Сообщение # 497 |
| курчонок-1971, как замки менял? там же все совсем разное
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:09 | Сообщение # 498 |
| san_san, Я ручку и замок заменил и в путь Добавлено (03.07.2017, 12:09) --------------------------------------------- Да только тяги укоротил
san_san | Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:25 | Сообщение # 499 |
| сфотографируй пожалуйста что у тебя там получилось, и по возможности что было изначально)
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 04.07.2017, 18:25 | Сообщение # 500 |
| san_san, Договорились, только это будет не скоро, так как двери в Белгороде.
