Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 20:08 |
Вопросы
Димарик | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:13 | Сообщение # 501 |
| Задавал вопрос в другой теме- тихо. Поделитесь опытом - пока двиг снят хочу оторвать старую шумку из моторного отсека(рваные пыльные лохмотья) и приклеить что-то другое.. Чтоб было надёжно(не отрывалась), долговечно и выполняла свои функции... Добавлено (04.12.2017, 23:13) --------------------------------------------- Всем привет! Возник вопрос - где стоят датчики для срабатывания подушки в руле? Снимал рулевое колесо. Открутил подушку- а она, вроде, целая ...Отсоединил, положил в сторону. Начитался в мануале о возможности срабатывания при ударе и без питания, теперь боюсь её ...Может как-то ещё заблокировать или дать ей сработать вручную? Страшновато назад ставить - машине-то 23 года, как пиз....ёт сама по себе где-нибудь.....
katastrof | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:52 | Сообщение # 502 |
| Димарик, смотри под рулем по ходу рулевого вала желтая хренька, это она. Крути, снимай, ставь, аккум сбрось и погоди минутку только сначала, а потом, что хочешь... Раза три снимал. Добавлено (04.12.2017, 23:51) --------------------------------------------- Димарик, Датчик один, на обе подушки, если их у тебя две, он универсальный Добавлено (04.12.2017, 23:52) --------------------------------------------- Не рванет она сама
Димарик | Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:52 | Сообщение # 503 |
| Цитата katastrof ( ) Датчик один, на обе подушки А где он находится? Если его нет, нахрен она сдалась ?
v_a | Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:54 | Сообщение # 504 |
| На поперечине под лобовым стеклом в салоне, блок и есть датчик.
Ford_Transit_Team | Дата: Вторник, 13.02.2018, 10:46 | Сообщение # 505 |
| Дорогие форумчане!
Мы запускаем вторую серию вопросов и ответов. В специальной ветке вы сможете задать вопрос напрямую производителю – специалистам Ford Sollers (совместное предприятие Ford Motor Company и СОЛЛЕРС в России, он же бренд Ford). Представители Ford с радостью ответят на ваши вопросы о Ford Transit.
Задать вопрос или просто поделиться историей можно тут. Сбор вопросов закрывается 6 марта, после чего представители бренда Ford готовят ответ, который будет опубликован в этой же ветке.
Официальный представитель Ford Sollers
katastrof | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:05 | Сообщение # 506 |
| А транзит до 2000 г. 100 или 101 лошадь какая топливная?
ov | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:00 | Сообщение # 507 |
| с завода лукас.Цитата katastrof ( ) 100 или 101 лошадь какая топливная?
katastrof | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:40 | Сообщение # 508 |
| ov, спасибо. Добавлено (18.03.2019, 17:43) --------------------------------------------- Вот думаю, взять или не надо трупа по кузову с таким мотором.
Ботаник | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 09:15 | Сообщение # 509 |
| Полноприводный ФТ - есть ли смысл покупать? Год выпуска 2015, 125 л.с., пробег почти 227 тысяч..... Попутно ещё вопрос: в "транзите" последней модели пассажирскую двушку можно трансформировать в однушку или же только ЗАМЕНА?
Кен | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 13:01 | Сообщение # 510 |
| Цитата Ботаник ( ) Полноприводный ФТ - есть ли смысл покупать? Год выпуска 2015, 125 л.с., пробег почти 227 тысяч.... Чем проще, тем надежней, хотя если реально необходим полный привод. то ... А передняя двушка под замену.
Ботаник | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 14:31 | Сообщение # 511 |
| Цитата Кен ( ) А передняя двушка под замену. Фёдор, спасибо! Понял. Реальной (и частой) потребности в полном приводе нет, да и вряд ли целесообразно гонять такой "пепелац" по "говнам". Проще будет взять за ТУ же цену переднепрводной, но ПОМОЛОЖЕ.
Кен | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:20 | Сообщение # 512 |
| Цитата Ботаник ( ) Проще будет взять за ТУ же цену переднепрводной, но ПОМОЛОЖЕ. В десятку !!! А еще не забывай, что передний привод уже произведет революцию в плане проходимости после заднего.
Ботаник | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 18:34 | Сообщение # 513 |
| Кен,
КарНемо | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 20:16 | Сообщение # 514 |
| Цитата Кен ( ) А еще не забывай, что передний привод уже произведет революцию в плане проходимости после заднего. Бабушка надвое...Нет конечно передний привод Однозначно лучше заднего,тут и спору нет.Особенно,после заднего,приятный бонус!Но по гОвнам лазать только полный привод,опять же если:говно кипит:,в гОвна лазать. Просто тут закавыка-и привод передний,и перед тяжеленный(движок).Песок,грязь-влЁгкую можно на брюхо лечь. Так что...
тимыч | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 23:12 | Сообщение # 515 |
| Цитата КарНемо ( ) Но по гОвнам лазать только полный привод Это,да,однозначно! Ботаник, Саша-вопрос: степень тяжести предполагаемых "говен"?
Ботаник | Дата: Вторник, 09.07.2019, 09:52 | Сообщение # 516 |
| Цитата тимыч ( ) вопрос: степень тяжести предполагаемых "говен"? Тимыч, теоретически, не выше 3-ки по 10-балльной шкале.... Ну, и снежная каша зимой. Смущает довольно большой пробег данного, редкой комплектации, авто.....
Димарик | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:06 | Сообщение # 517 |
| Ботаник, ИМХО- в стране ПРИМКАДИИ и городе НЕРЕЗИНОВСКЕ, думаю, переднего привода с хорошей резиной будет достаточно
тимыч | Дата: Вторник, 09.07.2019, 22:56 | Сообщение # 518 |
| Цитата Димарик ( ) переднего привода с хорошей резиной будет достаточно Согласен с предыдущим оратором
Цитата Ботаник ( ) Смущает довольно большой пробег данного, редкой комплектации, авто.... Тем более стоит задуматься! И перефразируя Фёдора: передний привод и задний это две большие разницы. ..... Кстати сам сменил 93 на дельфина по большей части из-за зимней застревучести 93го на ровном месте.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 09.07.2019, 22:58 |
Ботаник | Дата: Среда, 10.07.2019, 11:46 | Сообщение # 519 |
| Цитата Димарик ( ) переднего привода с хорошей резиной будет достаточно В крайнем случае, можно иметь в машине комплект "противобуксовочных" лент. А вот по поводу беушных ФТ последней модели почему-то довольно много НЕГАТИВНЫХ отзывов (это касается и цены, и стоимости запчастей, и стоимости ремонта...). Мой знакомый транзитовод со стажем и немалым опытом "починялова" посоветовал мне обратить внимание на авто предыдущего модельного ряда. И даже предложил свою помощь в осмотре конкретного авто. Решил для начала сам посмотретьна аппарат, а уж потом дёргать человека для консультации (авто на другой стороне нерезиновой).
Кен | Дата: Среда, 10.07.2019, 14:20 | Сообщение # 520 |
| Цитата Ботаник ( ) А вот по поводу беушных ФТ последней модели почему-то довольно много НЕГАТИВНЫХ отзывов (это касается и цены, и стоимости запчастей, и стоимости ремонта...). Никакой конкретики, с 08 года катаю на этих машинах, впечатление положительное
Ботаник | Дата: Среда, 10.07.2019, 19:32 | Сообщение # 521 |
| Кен, Фёдор, набери в поисковике "отзывы о ФТ 2016-2019 годов" (хотя на "заборе" можно написать ВСЯКОЕ). Сейчас хотел бы вживую посмотреть на авто 2014-го (предыдущее поколение Транзитов) года с относительно небольшим пробегом.
Кен | Дата: Среда, 10.07.2019, 23:20 | Сообщение # 522 |
| Цитата Ботаник ( ) Сейчас хотел бы вживую посмотреть на авто 2014-го (предыдущее поколение Транзитов) года с относительно небольшим пробегом. Приезжай.встречу по братски, машину покажу, пробег 30 тыс ... Да, сорри , машина не 14, а 12 года
Ботаник | Дата: Четверг, 11.07.2019, 06:40 | Сообщение # 523 |
| Цитата Кен ( ) Приезжай.встречу по братски, машину покажу, пробег 30 тыс ... Спасибо, Фёдор! В ближайшие недели НЕ ВЫЕЗДНОЙ из "нерезиновой": есть более глобальная забота.
Ботаник | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 09:07 | Сообщение # 524 |
| Дизель на 86л.с. - это плохо или не совсем???.....
Кен | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 15:56 | Сообщение # 525 |
| У меня было 2 по 85 л.с. ущербно себя не чуствовал, сейчас 125, но глобальной разницы нет.
