Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:47
Вопросы
АндрейкоДата: Суббота, 07.04.2012, 21:42 | Сообщение # 76
Тимоха, он встает нормально на мою кабину? Где то встречал пост что газелевские по шире и то что по центру их резать надо и сужать...
Добавлено (07.04.2012, 21:42)
Quote (Тимоха)
Андрейко, я с Газёла ставил нормуль так
Есть фотки? Газелевские чуть ли не в два раза дешевле... blink
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
ТимохаДата: Суббота, 07.04.2012, 21:44 | Сообщение # 77
Андрейко, вообще ничего не резал, просто поставил и все, транзит высокий тент был еси завтра он дома будет фото брошу))) толоько надпись Газель раздражала чуть biggrin
АндрейкоДата: Суббота, 07.04.2012, 21:59 | Сообщение # 78
Тимоха, точно надпись не к селу не к городу biggrin а фотку буду ждать, интересно!
Ещё вопрос у меня что может скрипеть при повороте руля?
Звук похожий как будто резинка об железо трет, подумал на верхнюю подушку стойки , в чашке в верху...
А может шаровая? Звук громкий при малейшем прикосновении к рулю..
televizorДата: Суббота, 07.04.2012, 22:23 | Сообщение # 79
Quote (Андрейко)
А может шаровая?
Вполне похоже на то.
Quote (Андрейко)
http://obtekatelopt.ruprom.net/product_list/group_7402
АндрейкоДата: Суббота, 07.04.2012, 22:33 | Сообщение # 80
televizor, красиво на газелюшках смотрится ! А на форде то как?
Добавлено (07.04.2012, 22:33)
То есть подходят один в один такие? Вот такой понравился с бакенбардами , подойдет ли он...
televizorДата: Суббота, 07.04.2012, 22:39 | Сообщение # 81
Quote (Андрейко)
Вот чего не знаю того не знаю,пробовать нуно.
ТимохаДата: Суббота, 07.04.2012, 22:41 | Сообщение # 82
Андрейко, на форде тоже хорошо смотрится yes А скрепит скорее всего а)верхняя опора стойки б) шаровая в) наконечник (чаще всего это) icecream
Добавлено (07.04.2012, 22:41)
Ээээ... Кстати я без бакенов ставил...
АндрейкоДата: Суббота, 07.04.2012, 22:49 | Сообщение # 83
Тимоха, ну с подвеской теперь разберемся она ж как у велосипеда простая biggrin Кстати точно такой же "резиновый" скрип был на тещиной ОКЕ, так я и не успел починить , продали .
Тимоха, я видишь чего думаю пришлют его а он криво встанет, со щелями или ещё как небуть не так ...
ТимохаДата: Суббота, 07.04.2012, 22:53 | Сообщение # 84
Андрейко, :smok: а не исключено кстати... еси брать б/у то с фото, а так, наши руки не для скуки megaphone
славикДата: Воскресенье, 08.04.2012, 06:51 | Сообщение # 85
Quote (Андрейко)
Это и это исправят любые несостыковки.Надпись газёл можно вырезать и сделать это место ровным.
новичекДата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:47 | Сообщение # 86
Мне кажется в любом газовском магазине тебе дадут его примерить,оставишь залог и меряй
finist07Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:04 | Сообщение # 87
славик, это поли эфирка получается 10 у.е. за кг?
MGVДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:21 | Сообщение # 88
Quote (Андрейко)
Делов то, подъезжаешь к продавцам, и говоришь -а вот хочу такую ХРЕн..., и пальцем тычешь, какую мне бы поставить, пусть они подбирают, я лично продавал таких 4-5 видов было, в зависимости от профиля и высоты будки.
Обязательно!!! Подберут,ты посмотришь -НУ Спасиб мужики, денег накоплю, обязательно приеду у вас куплю biggrin
Всех делов на 15 -20 минут.
АндрейкоДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:57 | Сообщение # 89
MGV, так и поступлю , только куплю сразу если подберут biggrin
Вот предложили за 7000 а на сайте 4700 http://www.obtekatel.ru/catalogs/6/21
MGVДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:24 | Сообщение # 90
Quote (Андрейко)
Вообще то на Газель порядка 2000 -2500р, если не ошибаюсь, в зависимости от картинки и надписи (олень, ГАЗ, и т.д.) и ресничек.
Добавлено (09.04.2012, 14:24)
Андрейко, где здесь отписывал, у нас в области есть Транзит дубль- кабина, давно его не видел, в тех краях не бывал давно. У него обтекатель сделан следующим образом, сварена рама -треугольник на крышу кабины, из профиля(квадрат) и прикреплена как багажник на водосток, обшит обтекатель - материалом для тента, и сам кузов у него с тентом, по бокам тент имеет молнию, и он еще там место использует, как бокс(багажник)
televizorДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:58 | Сообщение # 91
Разумная идея. yes
АндрейкоДата: Понедельник, 09.04.2012, 18:13 | Сообщение # 92
televizor, MGV, да действительно разумно! А за основу взять багажник-каризину например, туда много барахла войдет!
славикДата: Понедельник, 09.04.2012, 18:26 | Сообщение # 93
Quote (finist07)
У нас примерно так стоит польская.В самаре делают и продают на разлив-около 140 рублей кг.Название конторы-композит,погугли если интересно.
finist07Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:19 | Сообщение # 94
славик, ВОТ И ЭТО оно?
славикДата: Понедельник, 09.04.2012, 22:35 | Сообщение # 95
finist07, Первое точно оно,450-довольно плотная будет,по смоле-не понял,она разная есть,отверждается с выделением тепла и без оного...первую тянуть будет.Новол относится к тянущим(греется)Те которые не тянут(деталь не ведет)-обзываются-с малой эмиссией стирола.(они с жидким отвердителем идут-как вода)У новола-паста красная(та же как в шпатлевке)
ЗЫ-вывод-не заморачивайтесь на всем этом...ложите стекломат одним слоем и просушивайте...не поведет(от смолы не зависит)Если делать толстый слой одним разом-тогда уже подбирать смолу.
славикДата: Понедельник, 09.04.2012, 22:38 | Сообщение # 96
http://www.composite.ru/materialy/smoly_poliefirnye/
АндрейкоДата: Понедельник, 09.04.2012, 23:23 | Сообщение # 97
славик, а из чего форму сделать?
славикДата: Вторник, 10.04.2012, 06:36 | Сообщение # 98
Андрейко, Каркас из чего хочешь-квадратная труба 10 мм сторона,проволка(на что хватит фантазии,.Я вообще то имел в виду с помощью композита подогнать газелевский,сходу не имея опыта замахиваться на изготовление целого обтекателя-ну хз.Если надумаешь-буду описывать дальше процесс
finist07Дата: Вторник, 10.04.2012, 07:47 | Сообщение # 99
Quote (Андрейко)
Quote (славик)
прикрутиь к каркасу зверосетку оцинкованную и ваять по ней и будет эксклюзив.а газелевские где то читал - не подходят,если только резать и как славик, гговорит,подгонять по месту
АндрейкоДата: Вторник, 10.04.2012, 20:19 | Сообщение # 100
finist07, славик, овершенно нет времени заниматься производством wacko
Кстати проблема была в правой стороне, скрипело при малейшем повороте руля!
Так вот только собрался ехать в гараж как ббешеный скрип пропал!!! Теперь ничего не скрипит!!! Как так??? куда делся скрип??? Был у кого такой прикол когда нибудь??? biggrin
И второй вопрос более срочный , заказывать или нет , вообщем лопнула гофра соединяющая штаны с глушителем , есть ли аналоги этой гофры?
