Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 19:21 |
Вопросы
televizor | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:53 | Сообщение # 126 |
| Quote (Тимоха) Всештаки подстаканники это Аха нижняя часть.Вторым будешь?Есть тут у нас товарисч которому очень нужны подстаканники.
Андрейко | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:06 | Сообщение # 127 |
| Quote (Тимоха) Всештаки подстаканники это Quote (televizor) Quote (Тимоха) Всештаки подстаканники это Аха нижняя часть.Вторым будешь?Есть тут у нас товарисч которому очень нужны подстаканники. Если это ниша для подтаканников то я тоже их буду искать Но пока не увижу что там на самом деле было ....Добавлено (15.04.2012, 19:06) --------------------------------------------- Кстати вот такой же любопытный человек как и я http://transit-club.com/forum/30-323-8469-16-1229490004
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
finist07 | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:14 | Сообщение # 128 |
| Quote (Андрейко) что такое под магнитолой было? Какая то задвижная полка но зачем она? у меня потеряна видимо, найти бы не плохо у меня так же,ложу туда документы
Ботаник | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:07 | Сообщение # 129 |
| Занялся заменой виброшумки в салоне, снял старый "пол" (из двух кусков 1см ДВП), стал удалять заводскую вибру (шумки не было) и обраружил огромную разницу в состоянии внутренних поверхностей кузова левой и правой стороны. Если слева все весьма прилично, то в правом заднем углу дыры, ржавчина и грусть. Вопрос - это обычное явление?
Кен | Дата: Вторник, 05.06.2012, 09:48 | Сообщение # 130 |
| Quote (Ботаник) Вопрос - это обычное явление? Последствия соседства с выхлопной трубой.
finist07 | Дата: Вторник, 05.06.2012, 18:54 | Сообщение # 131 |
| Quote (Кен) Последствия соседства с выхлопной трубой. так с правой стороны только задняя часть глушителя
Кен | Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:48 | Сообщение # 132 |
| Quote (finist07) так с правой стороны только задняя часть глушителя И этого достаточно ....
Ботаник | Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:57 | Сообщение # 133 |
| Quote (Кен) Последствия соседства с выхлопной трубой. Федор, имеется в виду тепловое влияние выхлопных газов? А как можно минимизировать вред от такого соседства (прорехи, конечно, все равно заварю, пусть для первого раза и чужими руками)?
Кен | Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:06 | Сообщение # 134 |
| Quote (Ботаник) Федор, имеется в виду тепловое влияние выхлопных газов? А как можно минимизировать вред от такого соседства Производитель ставит "экран" из аллюминия, его присутствие в разы сокращает негативные последствия от соседства, хотя бы это было.
Ботаник | Дата: Четверг, 26.07.2012, 18:52 | Сообщение # 135 |
| Quote (Кен) Производитель ставит "экран" из аллюминия Любопытно, записал информацию на "корочку".Добавлено (14.07.2012, 22:20) --------------------------------------------- Обнаружил подтекание через образовавшийся зазор между опускающимся стеклом правой двери и резиновым уплотнителем, вода поступает в салон из-под дверной обшивки. Из-за чего возникает сырость под пластиковой ступенькой со всеми вытекающими последствиями в виде ржавления и коррозии (дополнительный повод обращаться к сварщику). Что порекомендуете для исправления ситуации (замена уплотнителя.....)? Добавлено (26.07.2012, 18:52) --------------------------------------------- Очередная микропроблема: порвался резиновый уплотнитель в районе ступеньки с водительской стороны. Хотел бы заменить поврежденный участок подходящим уплотнителем, например от ГАЗЭЛа или чего-то другого. Что сообщество может посоветовать? Клеится ли уплотнитель на ребро и чем?
finist07 | Дата: Четверг, 26.07.2012, 18:59 | Сообщение # 136 |
| Ботаник, где то уже было на сайте,кто от казеля пытался,кто от волги,кто от 09 ставил.наверно надо искать в которых уплотняющая часть пошире и помягче.я никогда уплотнители не клеил,просто перед посадкой сжать дополнитель то место,которое садится на ребро
Ботаник | Дата: Четверг, 26.07.2012, 19:17 | Сообщение # 137 |
| finist07, Спасибо, записал...
grem | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:20 | Сообщение # 138 |
| Привет всем.Интересует такой вопрос,почему дизель обороты холостого хода всегда держит 750 об\мин и холодный и горячий? Бензиновые машинки на холодную поднимают обороты до 1500 чтоб прогреться. и еще подскажите какая разболтовка на ФТ2007 Т280,в инете инфа говорит о 5*160.померил линейкой-выходит 5*112.
finist07 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:27 | Сообщение # 139 |
| Quote (grem) инфа говорит о 5*160.померил линейкой-выходит 5*112. а что ты именно мерял,что получилось 112? на транзитах на всех 5шпилечных 160.надо мерять МЕЖБОЛТОВОЕ расстояние,а ты наверно мерял диаметр
grem | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:34 | Сообщение # 140 |
| померил расстояние от центра одной шпильки до центра другой
Рауль | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:45 | Сообщение # 141 |
| Quote (Тимоха) Вроде мелочь какая то но очень интересно что же это такое biggrin Quote (новичек) Может просто ниша для всякой мелочевки ручек,книжек.
Quote (vitek66) Андрейко, У тебя все на месте ни чего не потеряно.
Всё же что то там было судя по двум лепесткам-фиксаторам, на первом фото видно их: Вид верхней части
Вид нижней
Вид спереди
Коды какие то:
Добавлено (15.04.2012, 15:08) --------------------------------------------- Возможно это были подстаканники 2шт...
Это не подстаканники Вы ЧТО?ЭТо же ЯщичеГГГГ А точнее-Центральный вещевой лоток :prof: !!!!!!!!Подстаканник в другом месте и всего один,КОТОРЫЙ ИЩУ 4 ГОДА
MIXOH | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:46 | Сообщение # 142 |
| Quote (grem) от центра одной шпильки до центра другой это понятно.....а между какими шпильками? В пятиболтовке меряется расстояние между двумя несоседними шпильками (через одну грубо говоря, между 1-3, 2-4, 3-5)
Рауль | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:46 | Сообщение # 143 |
| Этот любопытный человек тут тусует уже давно
MIXOH | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:50 | Сообщение # 144 |
| Quote (Рауль) Это не подстаканники Вы ЧТО?ЭТо же ЯщичеГГГГ А точнее-Центральный вещевой лоток Верно, а лепестки просто для фиксации того что там будет находится (бумажки, чеки и пр.) некое подобие есть и в новых торпедах (узкая щель как для карточек в банкомате)
Рауль | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:54 | Сообщение # 145 |
| Quote (MIXOH) Верно, а лепестки просто для фиксации того что там будет находится (бумажки, чеки и пр.) некое подобие есть и в новых торпедах (узкая щель как для карточек в банкомате) Не ну самом деле,хотя тут нужен опыт(про подстаканник) Добавлено (30.10.2012, 13:54) --------------------------------------------- Но вот эту вещь ещё сложней найти...
finist07 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:14 | Сообщение # 146 |
| Quote (Рауль) Но вот эту вещь ещё сложней найти... сначала подстаканник забери
grem | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:43 | Сообщение # 147 |
| Quote (MIXOH) это понятно.....а между какими шпильками? В пятиболтовке меряется расстояние между двумя несоседними шпильками (через одну грубо говоря, между 1-3, 2-4, 3-5) Теперь понятно,спасибо за информацию.
Рауль | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:48 | Сообщение # 148 |
| Quote (finist07) сначала подстаканник забери tongue Не сыпь мне соль на рану
aleksrus51 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:41 | Сообщение # 149 |
| У кого есть информация по ДВС ФТ.Интересует сколько Н-М выдают движки 101,115 и 85 л.с. (до 2000г).
MIXOH | Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:18 | Сообщение # 150 |
| aleksrus51, http://www.fordtransitclub.ru/forum/64-655-44264-16-1305812040
