Группа " Гости" RSS | Понедельник, 23.12.2024, 06:04 |
Вопросы
славик | Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:12 | Сообщение # 176 |
| Я не знаю что у вас там за резинки,дважды лобовик меняли,второй раз от тазика какого то резинку метражем взял,не приклеивал,ничего не вылезает.Сколько клея на стекло ушло?2 тубы-чуть чуть остается.
finist07 | Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:40 | Сообщение # 177 |
| Цитата (славик) 2 тубы-чуть чуть остается. так и получилось,когда с братом на его транзит клеили,почти 2 туба.а у нас есть такие умельцы,которым туба хватает на 4-5 лобовиков потом у людей стекла на ходу выпадают
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 29.12.2012, 17:41 |
Ботаник | Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:52 | Сообщение # 178 |
| В водительском отсеке штатный плафон светит по-сиротски, при этом еще и капризничает - вот и захотел произвести замену на нечто более современное, например от какой нибудь ЛАДЫ (видел нечто в Пл.Ж-ке). Проставку-подкладку сделать под него не сложно, а вот могут ли возникнуть проблемы при его подключении? Предполагаю зафтря приобрести новый плафончик, затем сфотографирую и картинку обнародую. А на какой клей сажается резиновый уплотнитель лобового стекла? :bye:
тимыч | Дата: Суббота, 05.01.2013, 16:23 | Сообщение # 179 |
| Цитата (Ботаник) например от какой нибудь ЛАДЫ себе ставил плафончик от газели со штурманской поворотной лампой,но не вместо,а рядом с штатным-просто аккуратно прорезал потолок и вставил(кстати фотки где то здесь выкладывал) подключил тоже просто-взял напругу с штатного светильничка (нарастил провода). ещё калиновские светильники люди вроде ставили,они поярче свет дают чем газелевские
Ботаник | Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:30 | Сообщение # 180 |
| тимыч, Спасибо! Современный плафон, на мой взгляд, не будет монтироваться со старым. Предполагаю только замену ветерана. Добавлено (06.01.2013, 17:56) --------------------------------------------- Сегодня с утра приобрел салонный плафон для ГАЗ 3302 с поворотной лампой и двумя ползунковыми переключателями (наверное, такой же как у Тимыча). "Калиновский" плафон не совсем прямоугольный и с кнопочными переключателями - не приглянулся. Теперь попробую в домашних условиях разобраться со схемой подключения "новичка". Картинку смогу выложить не ранее, чем зафтря - устал от поездки, грязи из-под колес, фото- и видеокамер (любопытно, что многие продолжают ездить по нерезиновой быстрее 60-ти....). Зимняя езда на ФТ тяжелее, чем на ОКУШКЕ - особенно парковаться. А до встречи Рождества надо слегка передохнуть и прийти в себя. Попутно всез ТРАНЗИТОВОДОВ поздравляю с праздником Рождества! :bye: Добавлено (08.01.2013, 21:30) --------------------------------------------- На Рождество подарил своему "ибусику" пару светодиодных лампочек к новому плафону водительского отсека - "шомики" АЛЬФА-1142 по 12 светодиодов в каждой. Они, правда, длиннее стоявших (впихиваются с трудом), но светят белым и существенно ярче. Теперь выкроить время и произвести замену штатного плафона и "...будет мне в зимнем мраке если не счастье, то хотя бы СВЕТ!"
Кен | Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:45 | Сообщение # 181 |
| Цитата (Ботаник) подарил своему "ибусику" пару светодиодных лампочек к новому плафону Саш, а реально света больше или все таки самообман, дело в том, что я сколько не делал попыток перейти на светодиоды, возвращался к простым лампам, мне кажется, что от них света больше, если конечно речь не идет о цвете, тут вне конкуренции.
Ботаник | Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:31 | Сообщение # 182 |
| Кен, Федор, пока уверенно могу сказать (без инструментальной оценки), что при визуальном сравнении одновременно включенных разных лампочек в газелевском плафоне-светильнике (благо в нем два гнезда) мой выбор в пользу светодиодной лампочки - на упаковке написано 20лм (но почти любой из нас на сарае-заборе может и не такое написать... ). Поэтому окончательный вывод сделаю после установки нового плафона в салон, а это несколько не просто, т.к. он больше по размерам, чем штатный, и плюс потолочная панель с различными выштамповками, поэтому пока не определился с технологией замены (голова занята трудом), но чуть позже обязательно реализую задуманное, т.к. очень не нравится колбаситься в кабине почти в темноте (но это лично мне, привыкшему к яркому освещению рабочих мест). Но у меня есть китайский фонарь (аккумуляторный) с американским супербелым светодиодом, так у него максимальная яркость достигает 180 люмен - глаза слепит совершенно конкретно, не хуже "сварки". Хотя это к делу и не относится. Заменю плафон и тогда отпишусь, и может быть, с картинками. :bye:
Кен | Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:55 | Сообщение # 183 |
| Цитата (Ботаник) Заменю плафон и тогда отпишусь, и может быть, с картинками. Ок, ждем фоток.
maxford | Дата: Суббота, 12.01.2013, 12:14 | Сообщение # 184 |
| Здравствуйте уважаемые транзитоводы)) Всех с праздниками наступившим! Раз здесь можно задавать любые вопросы... Мучает один , можно ли дизельный двигатель глушить сразу после остановки? До этого ездил тока на бензинах. Желательно бы с пояснением, почему да или нет. Спасибо. Транзит 2009 года 2.2 л. И как узнать, какое масло заливать после германии(без пробега взял), а что лить незнаю.
Ford Transit 2009, 2.2 Duratorq TDCI, тнвд- Denso
Сообщение отредактировал maxford - Суббота, 12.01.2013, 12:17 |
finist07 | Дата: Суббота, 12.01.2013, 12:47 | Сообщение # 185 |
| maxford, глушить сразу нельзя турбодизель.хотя все зависит от конкретных обстоятельств,для бензинки тоже не есть гуд,если ты на максимальных оборотах и сразу заглушишь двигатель,лучше дать спокойно поработать перед глушением.ну а масло рекомендованно производителем - Ford 5w30 ,а выбор за вами
Кен | Дата: Суббота, 12.01.2013, 13:29 | Сообщение # 186 |
| Цитата (maxford) Желательно бы с пояснением, почему да или нет. Спасибо. Цитата (finist07) не есть гуд,если ты на максимальных оборотах и сразу заглушишь двигатель,лучше дать спокойно поработать перед глушением. Сразу глушить после нагрузки нежелательно любой двигатель, а турбо особенно, причины в появлении локального перегрева после остановки циркуляции жидкостей и, как следствие появление локального закипания тех же жидкостей, это при том. что турбинка продолжает вращаться со скоростью 15-18 тыс. оборотов, как пишет finist07, необходимо дать поработать на холостом ходу 3-4 мин. для выравнивания температуры всех участков двигателя. Многие ставят турботаймер, здесь на любителя, я к примеру не ставлю, достаточно просто помнить об этом.
K2 | Дата: Суббота, 12.01.2013, 14:54 | Сообщение # 187 |
| Некоторые из свежих дизелей глушить сразу можно, поскольку на турбину идет свой насос, который продолжает гонять масло при необходимости, так сделано на Jumpere. Ну а если нет доверия производителю - то как и написано выше, либо турботаймер, либо не забывать.
Кен | Дата: Суббота, 12.01.2013, 17:24 | Сообщение # 188 |
| Цитата (K2) Некоторые из свежих дизелей глушить сразу можно, поскольку на турбину идет свой насос, Серега, делать это крайне нежелательно, представь гильзу(цилиндр) не цилиндром, а некой геометрической плоской фигурой, она из себя представляет площадь теплоотдачи, ОЖ омывает и забирает тепло у первого цилиндра и переходит к следующему, отсюда значительная разница рабочих температур скажем у 1 и 4 цилиндров, поскольку доходя до последнего она совокупила тепло предыдущих, отсюда 4 цилиндр самый нагруженный и износ его всегда больше первого, но не дав после нагрузки уравновеситься и распределиться теплу мы получаем локальное закипание ОЖ в районе 4 цилиндра, что ведет в конце концов изменение геометрии гильзы да ГБЦ тоже. Поэтому
Цитата (Кен) Сразу глушить после нагрузки нежелательно любой двигатель,
K2 | Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:03 | Сообщение # 189 |
| Возразить нечего, я подумал речь идет про турбину и турбо-таймер, отсюда и такой ответ.
Ботаник | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:11 | Сообщение # 190 |
| Обнаружил в сдвижке какой-то флажок типа "плавничка". При изменении его положения вверх-вниз в вертикальной плоскости внутри что-то (или кто-то) пощелкивает. Что это и за что оно отвечает? А то у меня смешная микропроблема - закрыв изнутри сдвижку, потом извлечь себя из салона могу либо через задний "выход", либо, совершив акробатический этюд, через боковую пассажирскую дверь. Как-то это и неудобствено, и неоперативно. Да и НЕПРАВИЛЬНО! Помогите разъяснением!
pire111 | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:23 | Сообщение # 191 |
| Цитата Ботаник ( ) Да и НЕПРАВИЛЬНО! Помогите разъяснением! блокировка от детей, что бы не по выпрыгивали на ходу, есть на многих машинах легковых и микриках
славик | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:24 | Сообщение # 192 |
| Не детская блокировка часом?
новичек | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:47 | Сообщение # 193 |
| Цитата Ботаник ( ) потом извлечь себя из салона могу либо через задний "выход", либо, совершив акробатический этюд, через боковую пассажирскую дверь. Как-то это и неудобствено, и неоперативно. Да и НЕПРАВИЛЬНО! Помогите разъяснением! А можно позвонить другу у меня разок такое было
finist07 | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:01 | Сообщение # 194 |
| Цитата Ботаник ( ) Обнаружил в сдвижке какой-то флажок типа "плавничка". При изменении его положения вверх-вниз в вертикальной плоскости внутри что-то (или кто-то) пощелкивает. а фото?
Ботаник | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:10 | Сообщение # 195 |
| Цитата finist07 ( ) а фото? Фото сделаю завтра. Сегодня уже и темно, и притомился от поездки по Москве - приобрел пару передних сидений от Т5. Цитата новичек ( ) А можно позвонить другу Так тоже можно, но оперативность "самоизвлечения" из салона от этого вряд ли повысится.
Ботаник | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:09 | Сообщение # 196 |
| Цитата finist07 ( ) а фото? Вот "..этот тип гражданской наружности". Размещается в торце сдвижки. Фотографировал с фонариком.
MIXOH | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:16 | Сообщение # 197 |
| Ботаник, Это так называемый "замок от детей", при его передвигании дверь невозможно открыть изнутри даже разблокировав замок, аналогичное устройство есть на задних дверях многих легковушек. Устройство очень простое, в самом замке добавлен еще один рычажок блокирующий язычок внутренней ручки.
Ботаник | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:44 | Сообщение # 198 |
| Цитата MIXOH ( ) Это так называемый "замок от детей", Спасибо, понял. Завтра проверю на себе его работу в обоих положениях. Меня интересует возможность закрываться на ночь в салоне и затем открывать себе путь на свободу.
MIXOH | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:17 | Сообщение # 199 |
| Цитата Ботаник ( ) Меня интересует возможность закрываться на ночь в салоне и затем открывать себе путь на свободу Не совсем понятно, о чем это......как и то как в этом поможет данный рычажок
новичек | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:48 | Сообщение # 200 |
| Цитата Ботаник ( ) Меня интересует возможность закрываться на ночь в салоне и затем открывать себе путь на свободу. Ну эту функцию вроде выполняет штатный флажок?(заблокировал -разблокировал) а с твоей защитой получается все наоборот...снаружи заходите люди добрые берите что хотите,а изнутри засада
