Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 07:26
Рация в машине.
КенДата: Вторник, 12.04.2011, 22:19 | Сообщение # 476
По што так
Не смогу прояснить, языками не владею, но что то, что должно быть в нуле, оно в метре, сорри. может сможешь догадаться про что я.
televizorДата: Вторник, 12.04.2011, 23:06 | Сообщение # 477
Федь КСВ,речь про него сто пудей.Если он от 1го до 1,5 это ок,до 2х терпимо,а вот всё что выше 2х нуно настраивать.Настраивается он уменьшением длинны штыря.Но это делается именно с прибором подключеным КСВметром.
sam-odДата: Вторник, 12.04.2011, 23:35 | Сообщение # 478
всем привет, Вовчик ,ты меня извини,но бред это все . вариант 1- если есть возможность, то вернуть туда где купил.
2- если таковой возможности нет, проверить ,не закорочена ли где антенна.
3-сейчас не вспомню где ,но есть формулы расчета длинны кабеля для вычисления нужных параметров.и только в последний момент резать антенну.резать ее нужно по сантиметру - другому. и осторожно,что бы не переборщить.
и последнее , что это за антенна магнитная,которую не настроить!!!??? магнитки зачастую уже калиброваны.мож левандос какой попался?
Одесса-мама!!!
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 00:43 | Сообщение # 479
sam-od, Сань привет.Сань мне её настроить 30 мин хватит,а вот буквами не всё напишешь.Я могу и длину кабеля дать,даже считать не надо и поэтапно расписать всё могу.Вот тока кто делать будет?Вот и пытаюсь простым языком как то обьяснить что делать.Самый лучший вариант где берёшь антенну там её тебе и настраивают,во первых обычно настройка дешевле благодаря тому что ты у них купил и если что не так то просто заменят на другую.Посмотрев точек 10 по трассам увидел всего ОДНОГО парнишку который ставит по науке,а остальные так же близки к настройке антенн как я к балету.
Quote (sam-od)
Можеш и 20 шт менять а толку не будет так как допустим вых рс пиз...
Quote (sam-od)
Нуно понимать как мерить,есть ант которые тебе будут тестером показывать кз а реально работает на все100.
Quote (sam-od)
Это уже сделано при изготовлении и просто не надо не чего резать,кабель не трогать воще.
Quote (sam-od)
олько в последний момент резать антенну.резать ее нужно по сантиметру - другому. и осторожно,что бы не переборщить. и последнее , что это за антенна магнитная,которую не настроить!!!??? магнитки зачастую уже калиброваны.мож левандос какой попался?
Резать или не резать принимать решение по показанию прибора после выбора места установки.На магнитной при перестановке значение сильно разнятся.То есть найти место по наименьшим показаниям.
И самое главное,это не тока моё мнение, магнитная антенна самая капризная.
КенДата: Среда, 13.04.2011, 07:52 | Сообщение # 480
Quote (sam-od)
Хрен его знает, вот общий вид.
sam-odДата: Среда, 13.04.2011, 10:40 | Сообщение # 481
televizor, я в курсе о коротко замкнутых антеннах.
ясно что мастера там чет мутят, не должна антенна сна магните так гнать.
магнитные антенны президент, уже откалиброваны почти в 1.0
я свою ганял по всей крыше и справа и слева и по центру оттклонения не значительны (в пределах 0.2-0.4)
потому и говорю что , не то что то.
Федор, а не укорачивали кабель перед установкой? какая длинна антенны? что то магнит маловат для высокой антенны, поставщик мог притащить магниты под короткие антенны, а воткнуть длинную, тогда да, нужно будет отрезать много.
к примеру антенна 70 см имеет магнит радиусом 75 мм , а антенна 1.45м 15см.
Одесса-мама!!!
ПаCXaДата: Среда, 13.04.2011, 10:52 | Сообщение # 482
Quote (sam-od)
вот меня тоже чета смутил магнитик. У меня 1,7 антенна, так и магнит в радиусе примерно 170-200
Низенький, коротенький , беленький , 95'. 2,5 Крабик, Bosh. 14".
"Что нас не убивает, если вовремя не убегает , нормально так от нас же и получает."
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 11:26 | Сообщение # 483
Федь на антенке чё нить написано.По рисунку скажу что это укороченная антенка у неё такой магнит и должен быть.
И это замерь длинну.Эту антенку резать не надо для настройки.
sam-odДата: Среда, 13.04.2011, 11:38 | Сообщение # 484
ну да! млять! она ведь не штыревая! вовка молодец! wacko
а хоть частотные характеристики на нее есть!?, мож это антенна предназначена совсем для другого диапазона!?
Одесса-мама!!!
Сообщение отредактировал sam-od - Среда, 13.04.2011, 11:51
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 12:01 | Сообщение # 485
Похожа на вот эту----Sirio T3-27N - автомобильная антенна для радиостанций гражданского диапазона (Си-Би) с оригинальной системой настройки КСВ. Небольшая длинна и металлический корпус согласующей катушки делают её хорошим выбором для установки на грузовик. Диапазон: 26,9-27,5МГц Мощность: 20/100Вт КСВ: 1.1-1.2 Усиление: 1,2dB Высота: 620мм Вес: 400гр
Quote (sam-od)
yes
Добавлено (13.04.2011, 12:01)
Quote (sam-od)
вовка молодец!
Сань я антены знаю не по собственной воле.Фамилию того кто преподавал АФУ(антено фидерные устройста)(Мы студенты иначе как антено пидорные их не называли biggrin )Подыми меня ночью и я скажу эту фамилию.Длительная практика работы с антенами показала что теперь ему спасибо надо сказать . biggrin
Прикрепления: 4109911.jpg (2.5 Kb)
Vit579Дата: Среда, 13.04.2011, 13:40 | Сообщение # 486
У мнея тоже антена на магните, длина 1,4м с катушкой, купил в магазе и мастер(он же настройщик) сказа, что ее настраивать не надо, что она уже настроенная, вот и поставил так, и работает все ОК!
А про эти "коротыши" слышал, что они извиняюсь, говнястые, и радиус действия у них какой-то малюсенький, НО сам опыта работы с ниме не имел!
передний привод
kamazikДата: Среда, 13.04.2011, 19:30 | Сообщение # 487
Тож слышал ,что их хають . да и кабеля чет маловато .
Сообщение отредактировал kamazik - Среда, 13.04.2011, 19:30
starikДата: Среда, 13.04.2011, 22:13 | Сообщение # 488
у меня на магните длинная 1.40 поставил по центру и усё. + - 1км меня не устроят. icecream маленькие нормальные-ток настроить надо. у нас у ребят стоят не жалуются. icecream
Сообщение отредактировал starik - Среда, 13.04.2011, 22:15
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 22:31 | Сообщение # 489
Quote (Vit579)
Quote (kamazik)
Quote (starik)
yes
Друзья все антенны хороши,надо тока их настраивать у спеца.Тут нужно смотреть для каких целей и на какую машину будет всё это хозяйство ставиться.
Добавлено (13.04.2011, 22:31)
Quote (Vit579)
Сов вер,последнее время антенны некоторых производителей уже изначально настроены на 15 канал.Как говориться ставь и уперёд.
Vit579Дата: Среда, 13.04.2011, 22:33 | Сообщение # 490
Ждемс результатов от Кен, biggrin
Добавлено (13.04.2011, 22:33)
Во так мне знающий человек и сказал! И пока тьфу, тьфу, тьфу....всем оч доволен!
передний привод
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 22:37 | Сообщение # 491
Вот тут рекомендации умного специалиста.(практически со всем что у него написано я согласен)
Как говориться для общего развития,кому интересно.У него много чего в фотках,так что и неподготовленному человеку некоторые вещи будут понятны. http://sites.google.com/site....antenny Данный спец работает в Питере ,если кому надо ,узнаю у него как его найти.Я с ним по скайпу тока общался.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 13.04.2011, 22:43
Александр71Дата: Среда, 13.04.2011, 22:43 | Сообщение # 492
televizor, lol страница не существует
televizorДата: Среда, 13.04.2011, 22:45 | Сообщение # 493
Quote (Александр71)
televizor, страница не существует
Сань зайди с другого браузера.Мной проверено,если шо ни так подправлю.
Даже у лисы работает ссылка. tongue
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 13.04.2011, 22:47
lissДата: Среда, 13.04.2011, 22:48 | Сообщение # 494
Quote (Александр71)
Сань, да ты чего, как не работает, а может тебе читать лень? ты хоть так посмотри там и картинки есть!
Александр71Дата: Среда, 13.04.2011, 22:50 | Сообщение # 495
ужо заработала angry
sam-odДата: Четверг, 14.04.2011, 00:23 | Сообщение # 496
очень классно описано о пластиковых крышах и антеннах. очень классно!
Одесса-мама!!!
КенДата: Четверг, 14.04.2011, 00:26 | Сообщение # 497
Quote (Vit579)
И они есть, сегодня был у другого спеца, он отрегулировал длину, там есть регулирующий длину болтик, и все заработало, но при заезде-выезде в гараж антеннка падает, хотя на высоту 62 см. магнит 95 см. душа к ней не лежит, хочу купить другую, на жестком креплении и с мягкой пружиной. Они есть от 1.2 метра. Та будет ложиться без последствий.
sam-odДата: Четверг, 14.04.2011, 00:36 | Сообщение # 498
biggrin Федь! только если внутри есть пластиковая вагонка, с такой антенной ,вагонке быстро будет хана.
Одесса-мама!!!
КенДата: Четверг, 14.04.2011, 00:39 | Сообщение # 499
Quote (sam-od)
У меня там амстронг, но еще и каркас усиления подъемных ворот по курсу заезда, а может не будет доставать, высота потолка около 4 метров.
sam-odДата: Четверг, 14.04.2011, 00:45 | Сообщение # 500
ну может и не будет.
Одесса-мама!!!
