Рация в машине.
Ботаник | Дата: Пятница, 17.08.2012, 22:38 | Сообщение # 776 |
| Накрыл медным тазиком идею установки в "ибусик" РС, а на сэкономленные средства съезжу в Тайланд. Билеты уже приобрел. Во как!
Кен | Дата: Суббота, 18.08.2012, 22:12 | Сообщение # 777 |
| Quote (Ботаник) а на сэкономленные средства съезжу в Тайланд. Билеты уже приобрел. Во как! А вместо сдачи от бутылочки пепси в Тайланде возмешь рацию
Ботаник | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 18:20 | Сообщение # 778 |
| Quote (Кен) бутылочки пепси Федор, на такие напитки меня не тянет. Раньше РС, наверное, куплю радар-детектор.
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 20:06 | Сообщение # 779 |
| как избавится от помех навигатора и ксенон, рация от них шыпит, приходиться накручивать шумападовитель, побывал кидать провод от аккумулятора помогает на 10%, пробывал подключать на другой аккумулятор, помогает на 50% но всё равно реагирует, убрал рацию с тарпеды помогает на 30%, пробовал обматывать рацию фольгой не помогает. саму зарядку навигатора втыкаю в прикуриватель помех нет, подключаю в навигатор помехи бешеные. КАК БЫТЬ?
televizor | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 20:21 | Сообщение # 780 |
| Quote (pire111) КАК БЫТЬ? Толь да ты сам почти все способы рассказал Дополню немножко --Антенный кабель к рс подальше от девайсов,рс через Т образный фильтр подсоедени,питание навика через импульсный стабилизатор идёт а попробовать мона изготовить на серии КРЕН стабилизаторах.Смысл в комплексе мер. Ант у тебя какая и где стоит?
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 20:40 | Сообщение # 781 |
| Quote (televizor) Ант у тебя какая и где стоит? пока не где, не как не решусь отверстие сделать. Quote (televizor) рс через Т образный фильтр подсоедени, вот тут можно по подробнее Quote (televizor) мона изготовить на серии КРЕН стабилизаторах. я не знаю почему но от других источников питания навик все время кричит отсоединено питание. Вов а у тебя есть такая проблема?
finist07 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:01 | Сообщение # 782 |
| pire111, у меня после подключения регистратора,на телевизор стали помехи находить,вернее на звук от него,так я взял все запитал через фильтр от старой магнитолы и стало все нормально.а последнее время опять что то началось,в звуке помехи зависят от оборотов двигателя,неужели мост пробит
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:09 | Сообщение # 783 |
| Quote (finist07) так я взял все запитал через фильтр от старой магнитолы и стало все нормально. что имено запитал?
televizor | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:14 | Сообщение # 784 |
| Quote (pire111) Вов а у тебя есть такая проблема? Да не нормуль,просто надо померять напряжение при нагрузке и добится от самодельного такого же напряжения именно под нагрузкой. Quote (pire111) что имено запитал? Я так понимаю именно питание на рс через Т фильтр.
finist07 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:18 | Сообщение # 785 |
| Quote (pire111) что имено запитал? и регистратор и телевизор,и фм-модулятор
televizor | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:25 | Сообщение # 786 |
| Quote (finist07) и регистратор и телевизор,и фм-модулятор Если цель убрать помехи на рс именно ,то лучше туда в цепь питания не чего не подключать. У меня в ремонтном чумоданчике этот самый фильтрик с зажимами типа крокодильчики лежит,если возникают подозрения на помехи именно по питанию то мона всегда попробывать поможет ли он именно в этой ситуации. Кстати во многих рс внутри этот самый фильтрик реализован прямо на плате по вх питания.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 19.08.2012, 21:27 |
finist07 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:32 | Сообщение # 787 |
| Quote (televizor) Если цель убрать помехи на рс именно ,то лучше туда в цепь питания не чего не подключать. Quote (finist07) у меня после подключения регистратора,на телевизор стали помехи находить,вернее на звук от него
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:36 | Сообщение # 788 |
| Quote (televizor) просто надо померять напряжение при нагрузке и добится от самодельного такого же напряжения именно под нагрузкой. 5,5вольта 5.3 уже отключается навик, тут походу проблема с навиком, он и от компа постояно пишит не хватает зарядки Quote (televizor) Я так понимаю именно питание на рс через Т фильтр что такое т фильтр? имеешь виду на ферите? Quote (finist07) и регистратор и телевизор,и фм-модулятор я думаю проблема твоего телика идёт от катушки или генератора.Quote (televizor) а попробовать мона изготовить на серии КРЕН стабилизаторах. помогает но навик забирает 08амп что давольно не легко сделать на кренке, а переходник на 5 волт в прикуреватель сильно греетсяДобавлено (19.08.2012, 21:36) ---------------------------------------------
Quote (televizor) У меня в ремонтном чумоданчике этот самый фильтрик с зажимами типа крокодильчики лежит,если возникают подозрения на помехи именно по питанию то мона всегда попробывать поможет ли он именно в этой ситуации. Кстати во многих рс внутри этот самый фильтрик реализован прямо на плате по вх питания. Вова я отдельно взял акумулятор на РС и это не помагло. я думаю что этот способ для меня не подойдёт.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:08 | Сообщение # 789 |
| Quote (pire111) Вова я отдельно взял акумулятор на РС и это не помагло. я думаю что этот способ для меня не подойдёт. Толь тада попробуй кабель антенный положи в другом месте.
Quote (pire111) помогает но навик забирает 08амп что давольно не легко сделать на кренке, а переходник на 5 волт в прикуреватель сильно греется Сделай в отдельном корпусе допустим на КР142ЕН5Г естественно микруху на радиатор по току будет с запасом или аналоги использовать. http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html параметры кренок.Добавлено (19.08.2012, 22:00) ---------------------------------------------
Quote (finist07) Quote (finist07)у меня после подключения регистратора,на телевизор стали помехи находить,вернее на звук от него Я пониме Просто уточнил что если ищем проблемку в рс . Добавлено (19.08.2012, 22:08) ---------------------------------------------
Quote (pire111) что такое т фильтр? имеешь виду на ферите? На старых автомагнитолах на проводах висел коробочек в котором предохранитель,транс и пару кондёров.
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:14 | Сообщение # 790 |
| Quote (televizor) Толь тада попробуй кабель антенный положи в другом месте. кабель я пока не пролаживал рация тоже не установлена. на магнуме рация и антена в верхнем правом углу и тоже ей мешал навигатор.Quote (televizor) Сделай в отдельном корпусе допустим на КР142ЕН5 я думаю что это хороший вариант. но пока нет кренки. завтра попробую от другого аккумулятора подключить не РС а навигатор, есть мысль что помеха идёт по минусу или как говорится по экрану кузова, тогда бы это объяснило то что расказал finist07, Quote (finist07) так я взял все запитал через фильтр от старой магнитолы Добавлено (19.08.2012, 22:14) ---------------------------------------------
Quote (televizor) На старых автомагнитолах на проводах висел коробочек в котором предохранитель,транс и пару кондёров. понял, правда не понял почему Т.
televizor | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:20 | Сообщение # 791 |
| Quote (pire111) правда не понял почему Т. http://www.meanders.ru/filters.shtml
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:36 | Сообщение # 792 |
| Quote (televizor) http://www.meanders.ru/filters.shtml Спасибо за просвитления. я не предовал значения на скока это всё сложно, хотя после того как появился полупроводник без фильтров не куда.
K2 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 07:44 | Сообщение # 793 |
| http://youtu.be/Spa8eHyXD7E
Кен | Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:55 | Сообщение # 794 |
| Красота ...
K2 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:26 | Сообщение # 795 |
| Мне тоже понравилось от души
pire111 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 10:28 | Сообщение # 796 |
| красавцы, однозначно.
televizor | Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:38 | Сообщение # 797 |
| Молодцы ребята.Мало накатили по морде ублюдкам. Случай подтверждает очередной раз пользу от рс.
Rumata | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:48 | Сообщение # 798 |
| Сёня по НТВ этот сюжет крутанули в ЧП. Добавили от себя что эти уроды сами поставили тазик на колёса, и ишшо сказали шо ищут водителей которые били - переворачивали, чтобы привлечь к ответственности за самосуд.
televizor | Дата: Пятница, 21.09.2012, 14:23 | Сообщение # 799 |
| Quote (Rumata) Добавили от себя что эти уроды сами поставили тазик на колёса Говорил же что мало накатили п..й ублюдкам. Quote (Rumata) сказали шо ищут водителей которые били - переворачивали Даст бог что бы не нашли .
Кен | Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:21 | Сообщение # 800 |
| Quote (televizor) Даст бог что бы не нашли . Видео уже удалено, так что шансов найти стало меньше.
