Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:29
Рация в машине.
televizor5648Дата: Вторник, 08.01.2013, 12:12 | Сообщение # 826
Цитата (pire111)
и где то в районе Белгорода включу РС
Эт что за маршрут у тебя такой?Где границу пересекать будешь?
pire111Дата: Вторник, 08.01.2013, 13:48 | Сообщение # 827
через харьков. уже выехал
televizor5648Дата: Вторник, 08.01.2013, 14:49 | Сообщение # 828
Понял.Удачи.
pire111Дата: Среда, 09.01.2013, 13:35 | Сообщение # 829
Цитата (televizor5648)
Понял.Удачи
спасибо. я уже доехал, по дороге вымучел генератор, дал большое напряжения и погорел ближний.
эдвард944Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:39 | Сообщение # 830
Кто нибудь занимается ремонтом раций, умерла ТТИ 880 перебил кабель антенны, и мегаджет 300 . Стоит ли их восстанавливать
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
televizorДата: Вторник, 15.01.2013, 14:54 | Сообщение # 831
Стоит попробовать ,обычно при замкнутой антене выходит из строя вых транзистор,если так то это не дорогой ремонт,относительно стоимости рс.На митьку сьезди там есть ремонтники.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 15.01.2013, 14:56
эдвард944Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:58 | Сообщение # 832
televizor, А где можно сделать в москве ? может есть проверенные мастера.
televizorДата: Вторник, 15.01.2013, 15:19 | Сообщение # 833
Гарантийщиков знаю а вот ремонтят ли просто не знаю,на неделе буду созваниваться спрошу.Напомни мне в личку через дня три.А так если нуно быстрей сьезди на митинский радиорынок там найдешь тех кто ремонтит.
эдвард944Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:06 | Сообщение # 834
televizor, спасибо
mykolaДата: Среда, 10.04.2013, 19:44 | Сообщение # 835
расскажу я вам, дети сказку:
стояла у меня антенна, короткая, не дорогая, на боковом кронштейне, как поставил, так и забыл про нее - все арбайтает, народ слышу и он меня - чего еще желать? так нет - попалась на глаза знающим: че ёто она болтаецо? непорядок - у тя минуса нармального нема, смотри - выходной каскад спалишь и т.д. загрузили словами вумными, хер с вами, подтянул, теперь не болтаецо, НО - меня перестали нормально слышать!!! Вовчик, ты к нам опять не собираешься?
murzikДата: Среда, 10.04.2013, 20:24 | Сообщение # 836
))))))))))))))))))))) не ну она ж у тебя БОЛТАЛАСЬ, как штука одна у собаки.
televizorДата: Среда, 10.04.2013, 21:56 | Сообщение # 837
Коль ну так токеж был. biggrin Надо было сказать я бы подкрутил сам.Тёме скажи пусть глянит он в курсах что делать.
У меня пока не с чем ехать.
televizorДата: Суббота, 27.04.2013, 14:08 | Сообщение # 838
http://www.youtube.com/watch?v=rbCKcnqHO3A
Нуно или нет ставить рс?Ответ на видео однозначный,НУНО!
pire111Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:55 | Сообщение # 839
Да. ситуация не на одних экстрим горках такого не переживёшь.
MaxxДата: Вторник, 02.07.2013, 18:48 | Сообщение # 840
Привет всем! Ребят,подскажите кто в курсе. Вобщем купил сегодня рацию MAXON CM70.Подключил,проверил,вроде все работало. Потом пришли "подсказчики"и началооось))) Вобщем "натыкали" что каналы стали как бы с "половинками". Может такое быть? И как бы это все исправить?
finist07Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:54 | Сообщение # 841
включили видимо настройку на европейскую сетку.Володя televizor, придет,он тебе все объяснит-он спец по рациям
MaxxДата: Вторник, 02.07.2013, 18:59 | Сообщение # 842
finist07, Спасибо! Еще мануал весь на английском. Только картинки смотреть)))
televizorДата: Воскресенье, 07.07.2013, 12:42 | Сообщение # 843
Что бы запрограммировать различные полосы частот, в соответствии со следующими следующие процедуры:1) Выключите радио.2) Нажмите и удерживайте кнопку EMG при включении радио, используя силу ручку - в то время как выпускПросмотрен светятся все тихо.3) текущий код страны будет мигать на ЖК-дисплей (2 цифры).4) Теперь кликните на новый код страны . Коротким нажатием на ключ EMG для подтверждения.
Думаю понятно что нужно поменять код страны тем самым получим сетку европейскую ,тогда на 15 АМ будет частота 27135 МГц.
MaxxДата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:20 | Сообщение # 844
televizor, Спасибо большое!! Все нормально теперь,разобрался.Осталось проверить антенну КСВметром. Так то меня "принимают" в радиусе 5-7 км. Но бывает что одного слышу отлично,а другого с помехами. Стоит ли настраивать антенну?
murzikДата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:34 | Сообщение # 845
ну так они же и не вместе стоят чтоб обоих хорошо слышать.
а антенну то конечно по уму настроить нужно.
televizorДата: Понедельник, 08.07.2013, 00:47 | Сообщение # 846
Антенну настрой чтоб рс в нормальном режиме работала и чем лучше настроишь тем лучше тебя слышать будут,теоретически конешно. yes
Это хорошо на самом деле. ok
Пусть настроит антенну или подьедит ближе. biggrin
MaxxДата: Понедельник, 08.07.2013, 11:47 | Сообщение # 847
В том и дело что в "паре" идут,одного отлично слышно,а второй "шипит" .
P.S Сегодня целый день реклама в канале,я так понял что Омск или Тюмень.
televizorДата: Понедельник, 08.07.2013, 11:57 | Сообщение # 848
Цитата (Maxx)
а второй "шипит" .
Вот ему и надо настроить антенну.
Связанно с солнечной активностью,называется дальний проход радиоволн,может быть 500-12000км.
Я как то уже писал об этом ,что радиолюбители благодаря дальним проходам радиоволн и проводят связь.
MaxxДата: Понедельник, 08.07.2013, 18:06 | Сообщение # 849
televizor, Спасибо большое за разъяснения и советы prof smile
finist07Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 10:21 | Сообщение # 850
парни,а у кого как запущен кабель антенны рации.а то я прям в раздумьях,как его лучше пропустить wacko
