Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:42
Ремонт ГУРа на форд транзит 2.0 бензин 1989
fordokinДата: Вторник, 16.07.2013, 14:53 | Сообщение # 1
Насос ГУРа, помогите опознать модель! Ремонт!Стоит на автомобиле ford transit 2.0 бензин, 1989 г.в. Кто разбирал, поделитесь опытом!!! Можно с фото!
Добавлено (16.07.2013, 14:53)
http://vk.com/topic-1....84_1625
saint-p.
Сообщение отредактировал fordokin - Вторник, 16.07.2013, 14:54
MIXOHДата: Вторник, 16.07.2013, 15:23 | Сообщение # 2
Если в точности то аналог например SPIDAN 53649 (по кросс-кодам бъется еще несколько производителей), это если именно со штуцером сзади, со штуцером сбоку еще больше аналогов.
С ремонтом боюсь мало кто поможет, ибо мало у кого стоит именно такой насос, а так то устройство их всех в большинстве достаточно типичное, это лопастной насос, погуглите на тему ремонта.
fordokinДата: Суббота, 20.07.2013, 14:29 | Сообщение # 3
Спасибо за помощь! biggrin
saint-p.
новичекДата: Понедельник, 22.07.2013, 12:12 | Сообщение # 4
fordokin, А что с ним ? У меня такой же только штуцера сбоку,один стоит на машине еле дышит второй я разобрал для ремонта и как то руки не доходят,но думаю сделаю внутри нет ни чего сложного, при разборке были трудности. Если интересует могу скинуть фотки разобранного... Вот нашел пару фоток под рукой
новичекДата: Понедельник, 22.07.2013, 12:21 | Сообщение # 5
фото
Прикрепления: 0008444.jpg (223.5 Kb) · 4415680.jpg (161.8 Kb)
XtrailДата: Суббота, 13.02.2016, 23:50 | Сообщение # 6
Парни привет!
подскажите, у меня транзит 1987 года бортовой, передняя подвеска рессорная, стоит редуктор и шкворня... можно на него поставить гидро усилитель руля??? руки уже болят крутить, на месте выворот хороший но крутить долго...
может есть какойто электро редуктор???
заранее спасибо
1987 Ford Transit c бортовой платформой III
2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
