Ремонт ГУРа на форд транзит 2.0 бензин 1989
fordokin | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:53 | Сообщение # 1 |
| Насос ГУРа, помогите опознать модель! Ремонт!Стоит на автомобиле ford transit 2.0 бензин, 1989 г.в. Кто разбирал, поделитесь опытом!!! Можно с фото!
Добавлено (16.07.2013, 14:53) --------------------------------------------- http://vk.com/topic-1....84_1625
saint-p.
Сообщение отредактировал fordokin - Вторник, 16.07.2013, 14:54 |
MIXOH | Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:23 | Сообщение # 2 |
| Если в точности то аналог например SPIDAN 53649 (по кросс-кодам бъется еще несколько производителей), это если именно со штуцером сзади, со штуцером сбоку еще больше аналогов. С ремонтом боюсь мало кто поможет, ибо мало у кого стоит именно такой насос, а так то устройство их всех в большинстве достаточно типичное, это лопастной насос, погуглите на тему ремонта.
fordokin | Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:29 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за помощь!
saint-p.
новичек | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:12 | Сообщение # 4 |
| fordokin, А что с ним ? У меня такой же только штуцера сбоку,один стоит на машине еле дышит второй я разобрал для ремонта и как то руки не доходят,но думаю сделаю внутри нет ни чего сложного, при разборке были трудности. Если интересует могу скинуть фотки разобранного... Вот нашел пару фоток под рукой
новичек | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:21 | Сообщение # 5 |
| фото
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:50 | Сообщение # 6 |
| Парни привет! подскажите, у меня транзит 1987 года бортовой, передняя подвеска рессорная, стоит редуктор и шкворня... можно на него поставить гидро усилитель руля??? руки уже болят крутить, на месте выворот хороший но крутить долго... может есть какойто электро редуктор??? заранее спасибо
1987 Ford Transit c бортовой платформой III 2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
