Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:15
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Переборка рейки гидроусилителя FT до 2000 г.(течь штока)
transit1994Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:45 | Сообщение # 126
как они хоть правильно называются?
ft-masterДата: Суббота, 28.11.2015, 21:49 | Сообщение # 127
Цитата transit1994 ()
кто нибудь знает размеры колец? И как они правильно называются?
Это кольца золотникового механизма. Сделаны из фторопласта (тефлона).То,что идёт в ремкомплектах - полное дерьмо. Надо или фирменные заказывать (что нереально в принципе) , или точить самодельные.
katastrofДата: Воскресенье, 29.11.2015, 09:44 | Сообщение # 128
ну есть еще ремкомплекты дорогие, наверное хорошие?
Добавлено (29.11.2015, 09:44)
ft-masterДата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:53 | Сообщение # 129
Там да.А в дешёвых только сальники можно использовать. Пластик никакой (ни по материалу,ни по размерам,ни по качеству литья)
v_aДата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:27 | Сообщение # 130
Но токарный станок, особенно на гидравлическом приводе, сделает колечки лучше и дешевле дорогого ремнабора)
ft-masterДата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:59 | Сообщение # 131
Совершенно верно подмечено. smile
master_vnДата: Суббота, 30.01.2016, 17:40 | Сообщение # 132
я когда свою рейку разбирал, снимал эти колечки без всякого нагрева, убрал чуть заусенцы и на место поставил, тоже без проблем, там главное сильно не тянуть, а то что лучше выточить новые из фторопласта это верно.
ТунгусДата: Четверг, 04.02.2016, 22:42 | Сообщение # 133
У меня в городе фторопласт днём с огнём не сыщешь, токаря кусочки продают по цене серебра, на втулку грибком кусочек еле нашёл. На ремонте рейки я обжёгся, два раза перебирал, а она всё равно текла по сальникам, Итальянские сальники дерьмо, а других продаваны не находят по каталогам. В рем. комплектах продают кучу ненужных уплотнений, втулки на штоке болтаются. Я так до сих пор и не понял как менять пластиковые колечки в середине штока и на валу червяка???? В общем купил рейку на разборе с Форда 2007 года, поставил и забыл. Всё.
murzikДата: Пятница, 05.02.2016, 20:49 | Сообщение # 134
Сальники с середины ,то кипяток, там их нагреваешь и шустро натягиваешь. это если вкратце. но твоя рейка понадежней нашей (старой). причем в разы.
ТунгусДата: Пятница, 12.02.2016, 19:13 | Сообщение # 135
murzik,
В переборке рейки не самое сложное её разобрать и собрать, проблема её обкатать! Был бы стенд, что бы установил, дал давление, и смотри как она себя поведёт. А каждый раз сливать АТФку, сдрючивать рулевые наконечники, возиться с рулевым карданчиком - совсем нет желания. Потечь она может и не сразу, у меня после второй переборки потекла через 1500 км. на Крымских серпантинах.
andrey36Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:27 | Сообщение # 136
Всем привет. Как снять нагнетающую трубку на рулевой рейке? 2.2TDCI T280 2008
2,2TDCI
ТунгусДата: Воскресенье, 06.03.2016, 08:51 | Сообщение # 137
andrey36, не понятен вопрос? Не можешь вытащить её что ли?
andrey36Дата: Среда, 09.03.2016, 17:22 | Сообщение # 138
сам принцип снятия мне непонятен. на нагнетающей трубке шланг протёрся, я его пополам разрезал, как его можно соединить дома?
2,2TDCI
murzikДата: Среда, 09.03.2016, 17:42 | Сообщение # 139
ну как -покупаешь в магазине соединялку под нужный диаметр и 2 хомута.у меня просто метал. трубка вставлена и 2 хомута.
san_sanДата: Четверг, 10.03.2016, 09:37 | Сообщение # 140
andrey36, если это тот шланг что под давлением, то никак не соединишь, нужно менять. Или делать переходник на другой гидравлический шланг. Там должно быть запрессовано, хомут не выдержит. Шланг с металлической оплеткой внутри?
ТунгусДата: Четверг, 10.03.2016, 10:19 | Сообщение # 141
andrey36, Посмотрите в своём городе контору по ремонту РВД (Рукава Высокого Давления), берёте трубку и шагаете к ним, они всё сделают.
andrey36Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:01 | Сообщение # 142
san_san, внутри с металлическим кордом
2,2TDCI
murzikДата: Четверг, 10.03.2016, 20:04 | Сообщение # 143
тогда целиком под замену. у нас то есть турецкие появились год назад.
ft-masterДата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:41 | Сообщение # 144
Пиши размеры. Найдём. У нас его делают ,так что проблем нет. biggrin
andrey36Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:17 | Сообщение # 145
murzik, а как трубку снять? я прижимную пластину открутил а дальше как?
2,2TDCI
murzikДата: Понедельник, 14.03.2016, 08:36 | Сообщение # 146
на ваших годах не снимал. но думаю сложного глобально не будет. я вообще любитель что нить поразбирать. у меня все снимается обычно.
san_sanДата: Понедельник, 14.03.2016, 10:14 | Сообщение # 147
andrey36, скорее всего как и у нас, просто вытаскивать, там на конце колечко уплотнительное стоит.
andrey36Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:33 | Сообщение # 148
спасибо
2,2TDCI
ТунгусДата: Понедельник, 14.03.2016, 12:57 | Сообщение # 149
Понял, спасибо!
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
