![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 02:42 |
Переборка рейки гидроусилителя FT до 2000 г.(течь штока)
transit1994 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:45 | Сообщение # 126 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| как они хоть правильно называются?
ft-master | Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:49 | Сообщение # 127 |
| Цитата transit1994 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) кто нибудь знает размеры колец? И как они правильно называются? Это кольца золотникового механизма. Сделаны из фторопласта (тефлона).То,что идёт в ремкомплектах - полное дерьмо. Надо или фирменные заказывать (что нереально в принципе) , или точить самодельные.
katastrof | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 09:44 | Сообщение # 128 |
| Цитата ft-master ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Надо или фирменные заказывать (что нереально в принципе) , или точить самодельные.
ну есть еще ремкомплекты дорогие, наверное хорошие?Добавлено (29.11.2015, 09:44) ---------------------------------------------
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:53 | Сообщение # 129 |
| Цитата katastrof ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) ну есть еще ремкомплекты дорогие, наверное хорошие? Там да.А в дешёвых только сальники можно использовать. Пластик никакой (ни по материалу,ни по размерам,ни по качеству литья)
v_a | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:27 | Сообщение # 130 |
| Но токарный станок, особенно на гидравлическом приводе, сделает колечки лучше и дешевле дорогого ремнабора)
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:59 | Сообщение # 131 |
| Цитата v_a ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Но токарный станок, особенно на гидравлическом приводе, сделает колечки лучше и дешевле дорогого ремнабора) Совершенно верно подмечено.
master_vn | Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:40 | Сообщение # 132 |
| я когда свою рейку разбирал, снимал эти колечки без всякого нагрева, убрал чуть заусенцы и на место поставил, тоже без проблем, там главное сильно не тянуть, а то что лучше выточить новые из фторопласта это верно.
Тунгус | Дата: Четверг, 04.02.2016, 22:42 | Сообщение # 133 |
| У меня в городе фторопласт днём с огнём не сыщешь, токаря кусочки продают по цене серебра, на втулку грибком кусочек еле нашёл. На ремонте рейки я обжёгся, два раза перебирал, а она всё равно текла по сальникам, Итальянские сальники дерьмо, а других продаваны не находят по каталогам. В рем. комплектах продают кучу ненужных уплотнений, втулки на штоке болтаются. Я так до сих пор и не понял как менять пластиковые колечки в середине штока и на валу червяка???? В общем купил рейку на разборе с Форда 2007 года, поставил и забыл. Всё.
murzik | Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:49 | Сообщение # 134 |
| Сальники с середины ,то кипяток, там их нагреваешь и шустро натягиваешь. это если вкратце. но твоя рейка понадежней нашей (старой). причем в разы.
Тунгус | Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:13 | Сообщение # 135 |
| murzik, В переборке рейки не самое сложное её разобрать и собрать, проблема её обкатать! Был бы стенд, что бы установил, дал давление, и смотри как она себя поведёт. А каждый раз сливать АТФку, сдрючивать рулевые наконечники, возиться с рулевым карданчиком - совсем нет желания. Потечь она может и не сразу, у меня после второй переборки потекла через 1500 км. на Крымских серпантинах.
andrey36 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:27 | Сообщение # 136 |
| Всем привет. Как снять нагнетающую трубку на рулевой рейке? 2.2TDCI T280 2008
2,2TDCI
Тунгус | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 08:51 | Сообщение # 137 |
| andrey36, не понятен вопрос? Не можешь вытащить её что ли?
andrey36 | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:22 | Сообщение # 138 |
| сам принцип снятия мне непонятен. на нагнетающей трубке шланг протёрся, я его пополам разрезал, как его можно соединить дома?
2,2TDCI
murzik | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:42 | Сообщение # 139 |
| ну как -покупаешь в магазине соединялку под нужный диаметр и 2 хомута.у меня просто метал. трубка вставлена и 2 хомута.
san_san | Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:37 | Сообщение # 140 |
| andrey36, если это тот шланг что под давлением, то никак не соединишь, нужно менять. Или делать переходник на другой гидравлический шланг. Там должно быть запрессовано, хомут не выдержит. Шланг с металлической оплеткой внутри?
Тунгус | Дата: Четверг, 10.03.2016, 10:19 | Сообщение # 141 |
| andrey36, Посмотрите в своём городе контору по ремонту РВД (Рукава Высокого Давления), берёте трубку и шагаете к ним, они всё сделают.
andrey36 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:01 | Сообщение # 142 |
| san_san, внутри с металлическим кордом
2,2TDCI
murzik | Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:04 | Сообщение # 143 |
| тогда целиком под замену. у нас то есть турецкие появились год назад.
ft-master | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:41 | Сообщение # 144 |
| Цитата Тунгус ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) У меня в городе фторопласт днём с огнём не сыщешь, токаря кусочки продают по цене серебра Пиши размеры. Найдём. У нас его делают ,так что проблем нет.
andrey36 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:17 | Сообщение # 145 |
| murzik, а как трубку снять? я прижимную пластину открутил а дальше как?
2,2TDCI
murzik | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:36 | Сообщение # 146 |
| на ваших годах не снимал. но думаю сложного глобально не будет. я вообще любитель что нить поразбирать. у меня все снимается обычно.
san_san | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:14 | Сообщение # 147 |
| andrey36, скорее всего как и у нас, просто вытаскивать, там на конце колечко уплотнительное стоит.
andrey36 | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:33 | Сообщение # 148 |
| спасибо
2,2TDCI
Тунгус | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:57 | Сообщение # 149 |
| Цитата ft-master ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Пиши размеры. Найдём. У нас его делают ,так что проблем нет. Понял, спасибо!
