Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 16:56 |
Насос ГУРа
Рауль | Дата: Суббота, 26.04.2014, 21:45 | Сообщение # 51 |
| Цитата новичек ( ) А что с ним работает не так как надо? Течёт Да и кронштейн там не оригинальный,на одно болту стоит,верней на 2-х,только один всё время отламывается вообщем стрём полный Добавлено (26.04.2014, 21:45) --------------------------------------------- Ребят ваще се новый насос гура кто ставил иль все с разборок берёте?
новичек | Дата: Суббота, 26.04.2014, 22:15 | Сообщение # 52 |
| Рауль, С разборки брал то есть с контракного движка(впридачу с бачком и со шлагами ,трубками и.т.д.) снял больше пол года полет нормальный не течет не гудит стоимость меньше 100 доляриев. Правда на холостых стал туговато крутится ,но я думаю это что то со шкворнями стало смазать наверно надо. Добавлено (26.04.2014, 22:15) --------------------------------------------- А новые у нас только турецкие или турецкие востановленые стоят раза в 3 дороже.
Рауль | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:02 | Сообщение # 53 |
| Цитата новичек ( ) А новые у нас только турецкие или турецкие востановленые стоят раза в 3 дороже. У нас турецкие по 4500 рубликов,но даже в магазе не знают,что именно за фирма Есть ещё за 3000 TRW http://www.reikanen.ru/category_search/product/2857/ На разборке 2000-2500 просто насос,а со шкивом и регулировкой 3000 руб видел http://www.avito.ru/sankt-p....7555687 http://www.avito.ru/sankt-p....9238925 http://www.avito.ru/sankt-p....7642302
новичек | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:27 | Сообщение # 54 |
| Рауль, Попробуй у ребят из Белорусии поитересоватся,там свеженкий б.у насос(с крепежом) больше вероятности найти,и цена насколько осведомлен вроде полтиник баксов...сам пару лет маялся с насосом старого образца пытался чинить его все без толку поставил б.у. образца 94-2000 и забыл про эту деталь,надеюсь надолго признаков его кончины нет т.е. гула и течей.
Рауль | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:29 | Сообщение # 55 |
| Цитата новичек ( ) Рауль, Попробуй у ребят из Белорусии поитересоватся,там свеженкий б.у насос(с крепежом) больше вероятности найти,и цена насколько осведомлен вроде полтиник баксов...сам пару лет маялся с насосом старого образца пытался чинить его все без толку поставил б.у. образца 94-2000 и забыл про эту деталь,надеюсь надолго признаков его кончины нет т.е. гула и течей. То есть на мой и 92 года подойдёт? Добавлено (26.04.2014, 23:29) --------------------------------------------- И что про эти насосы думашь?Ну ссылки которые давал?
новичек | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:36 | Сообщение # 56 |
| Цитата Рауль ( ) То есть на мой и 92 года подойдёт? Если на мой 91г подошел с рулевым редуктором вместо рейки ,а на твой и подавно,встанет без проблем,там у них разница насколько знаю в подводе гидрошланга у одного сверху у другого снизу ,они друг друга заменяют без проблем.Добавлено (26.04.2014, 23:36) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) И что про эти насосы думашь?Ну ссылки которые давал? Мое мнение я б за эти денги два б.у . взял хотя уверен и одного за глаза и надолго хватит.
Рауль | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:40 | Сообщение # 57 |
| Цитата новичек ( ) Мое мнение я б за эти денги два б.у . взял хотя уверен и одного за глаза и надолго хватит. Ну я так и сделаю....А как те восстановленный?Фуфло?
новичек | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:52 | Сообщение # 58 |
| Цитата Рауль ( ) А как те восстановленный?Фуфло? Не думаю ведь их востанавливают в условиях завода старым там остается только корпус и тот востанавливают красят,возможно он не хуже нового,просто цена у нас выше на него в 2.5 раза.Добавлено (26.04.2014, 23:52) --------------------------------------------- б.у у нас стоит 10000т.тенге,востановленый 25000т.т. а новый турция 35000т.т. Как то так...есть из чего выбрать
Рауль | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:52 | Сообщение # 59 |
| Цитата новичек ( ) Не думаю ведь их востанавливают в условиях завода старым там остается только корпус и тот востанавливают красят,возможно он не хуже нового,просто цена у нас выше на него в 2.5 раза. Ииии?Вывод?Брать бу оригинал?
новичек | Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:59 | Сообщение # 60 |
| Цитата Рауль ( ) Брать бу оригинал? То же кот в мешке как повезет,если заведомо знать что он снят с приличной не отжатой машины,можно брать без сомнения, а если снять с маршрутки которая в СНГ лет 10-15 побегала тут уж как повезет...
Рауль | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 00:14 | Сообщение # 61 |
| Цитата новичек ( ) То же кот в мешке как повезет,если заведомо знать что он снят с приличной не отжатой машины,можно брать без сомнения, а если снять с маршрутки которая в СНГ лет 10-15 побегала тут уж как повезет... Да уж,скорее всего маршрутка,у на разборки унылые
Эд-68 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:23 | Сообщение # 62 |
| Думаю поменять гур,на моём потёк сальник и шкив надо менять.Попал на разборку,спросил шкив-маленького нет,есть только большие,от сюда и вопрос : на какие года ставился большой на какие маленькие?и какие лучше? Спросил стоимость б/у гур стоит 3000р,Вот теперь в раздумиях искать шкив и менять сальник или поменять гур целиком?
новичек | Дата: Четверг, 11.12.2014, 21:57 | Сообщение # 63 |
| Цитата Эд-68 ( ) и менять сальник или поменять гур целиком? Обычно сальник начинает пропускать когда втулка поднашивается,т.е замена сальника может ничего и не дать я два года возился с родным насосом то сальник ,то втулка то гул то подкусывания то течи,бабла на реанимацию в итоге выкинул больше чем б.у в нормальном состоянии,про который я уже забыл что он присутствует на машине года полтора...
v_a | Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:16 | Сообщение # 64 |
| Новый Sterex в коробке JP Group стоит 3500-4000р. Зачем этот мазохизм с переборками и лазинье по шротам? Шкив - тут уж на разборку, ремень от большого не натянешь с маленьким шкивом. Разницы наверное нет, я поставил большой шкив (потому как для маленького ремень оказался длинноват) и руль легкий даже при 500 об/мин!
murzik | Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:09 | Сообщение # 65 |
| Маленький пошел после 97г но и большие 2х модификаций,ровные и вогнутые( после 94г одинаковые выгнутые),соответственно разный способ крепления самого насоса к креплению которое к блоку,по разному выступы сделаны,и выходы могут стоять вверх или вниз. посему если менять то только на свой год.
Эд-68 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:51 | Сообщение # 66 |
| Цитата v_a ( ) Новый Sterex в коробке JP Group стоит 3500-4000р. Зачем этот мазохизм с переборками и лазинье по шротам? Спасибо,надо глянуть комплектность по коталогу. murzik, Спасибо разъяснил. Я если честно поменял бы только шкив,но не найду пока,а сальник течёт не сильно,точнее немного мокреет,доливаю редко.Добавлено (11.12.2014, 23:51) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Разницы наверное нет, я поставил большой шкив (потому как для маленького ремень оказался длинноват) и руль легкий даже при 500 об/мин! Володь, соглашусь что при малых оборотах будет гуд,так как с большим шкивом обороты насоса выше,значит и нагнетание больше,а вот как на больших оборотах,не повыдавливает сальники,колечки на рейке.Просто сам думал поставить большой и ремень поменять,но думаю,не зря же поставили маленький,значит сам насос более производительный,не получится потом масло со всех щелей
v_a | Дата: Пятница, 12.12.2014, 00:12 | Сообщение # 67 |
| С большим шкивом скорость вращения меньше. Насос по каталогу от после 97г, а шкив от старого, рессорного, тем не менее всё соосно, все крутится.
murzik | Дата: Пятница, 12.12.2014, 00:16 | Сообщение # 68 |
| C большим шкивом обороты меньше(вспоминаем велосипед и педали точнее звездочки ведущую и ведомую у нас ведущая маленькая) сальник подходит от штока кпп 9 вроде как,или от мерса с коробки 15(16)*22*7 вроде номер его по памяти,на 15 становиться без проблем,сам наш родной сальник тонкий на 5 вроде ,его не найти(или стоит в разы дороже 5-7уе вместо 2уе) толщина в данном случае не влияет все становиться и работает слегка выступая.
Эд-68 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 10:43 | Сообщение # 69 |
| Вот я лохонулся)))Ну конечно же меньше А шкивы по креплению одинаковы как я понял? С сальником тоже понял.Спасибо.
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 19:39 | Сообщение # 70 |
| ребята, подскажите, такая проблема: начал течь насос из под сальника, довольно сильно, я стал подливать в бачок моторное масло из дешевых, через некоторое время руль стал туго крутится -думал из-за морозов. Сей час решил заняться ремонтом, разобрал насос, на овале наждачкой убрал небольшие ступеньки, поменял сальник, втулки нормальные, перепускной клапан не трогал. Залил масло для ГУР, но увы, на холостых руль все так же туго крутится, на оборотах примерно от 2000 крутится полегче, но не супер. Думаю посмотреть перепускной клапан, только вот вопрос, какие признаки его неисправности, и каким он должен быть (в плане дефектовки), что там может сломаться и ремонтируется ли он.Добавлено (16.02.2015, 19:39) --------------------------------------------- ладно, вопрос номер два!!! кто разбирал такой же насос, как у меня (очень похож на тот что по ссылке: http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/37197-nasos-gur/), есть ли в насосе такая же кольцевая пружина как в фотоотчете, или механизм крышкой поджимается и все??? Потому как при разборке я такой пружинки не обнаружил.
murzik | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:54 | Сообщение # 71 |
| Стопорное кольце держит крышку.Если ее снять и снять верхнюю пластину то сами потроха центральные висят на стопором кольце,чтоставиться на ось точно так же как на фото.
v_a | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:43 | Сообщение # 72 |
| Цитата master_vn ( ) Думаю посмотреть перепускной клапан, только вот вопрос, какие признаки его неисправности, и каким он должен быть (в плане дефектовки), что там может сломаться и ремонтируется ли он. Думал посоветовать не парить голову и купить новый насос по номеру 1545100200 за 3500р.(Sterex), но они стали дороже на два рубля, а за 5500 рублей можно уже и покумекать
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:01 | Сообщение # 73 |
| Цитата v_a ( ) а за 5500 рублей можно уже и покумекать вот в том то и вопрос, при зарплате в 10000 рублей особо есть о чем призадуматься. Щас вот думаю как давление на выходе насоса померять чтобы определить что именно неисправно, насос или рейка.
v_a | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:21 | Сообщение # 74 |
| Цитата master_vn ( ) вот в том то и вопрос, при зарплате в 10000 рублей особо есть о чем призадуматься. Везет, я с осени зарплаты не вижу, если бы не халявная солярочка, давно бы утонул в дипрессии
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:23 | Сообщение # 75 |
| v_a, у нас тоже задержка была с сентября, только на прошлой неделе выплатили.
