Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:40
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Насос ГУРа
RumataДата: Среда, 18.02.2015, 22:52 | Сообщение # 76
Мужыки, Мурзя на днях сделал докторскую диссертацию по ремонту ГУР, сказал шо знает как проверить насос после ремонта без установки на машину.
murzikДата: Среда, 18.02.2015, 23:14 | Сообщение # 77
Ну если бы ты Санечка протрахался столько сколько я посреди ночи и авто утром должен ехать в рейс,то и ты б придумал.
Берем дрель вставляем шестигранник на 8,даем запитку масла и КРУТИМ на небольших оборотоах,если все хорошо,то масло он качает что ахереешь,а если немного не так собрали тоеле еле сикает.ВСЕ.
Эд-68Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:59 | Сообщение # 78
Всё гениальное просто hands thumb
master_vnДата: Суббота, 14.03.2015, 20:14 | Сообщение # 79
Сегодня заменил насос на почти такой же как и у меня. Попал на разборку, там был один единственный насос и тот с Рено Лагуна, посмотрев на него уж очень он оказался похожим на мой. И того за 2500 рублей почти новый насос + шланг высокого давления с машины перевертыша у меня. Сняв свой оказалось что все крепления точно такие же, даже резьба шланга ВД совпала, единственная разница была в том что выход на шланг ВД был вверх а не вниз, но это не проблема - шланг перевернул и чуть подогнул, и на шкиву пришлось новые отверстия под болты просверлить, шкив оставил свой. Залил масло, прокачал - и все гуд.
silcoДата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:44 | Сообщение # 80
о как! буду знать теперь о взаимозаменяемости хотя для Беларуси сие не столь актуально тк с бу зч ситуация много легче
katastrofДата: Вторник, 24.03.2015, 19:25 | Сообщение # 81
че за фигня, жижа в бачке гура пенится немного, чуть уровень из-за этого поднялся, жидкость в гуре свежая, красная, пока коричневой не стала, почему полез смотреть на гур, на первой скорости при маневрировании слышу как насос чуть подвывает и немного на руле отдает, перед этим держал уровень на мин, подлил граммов 150, руль тоже стал тяжелее, возможно из за пузырей, а вот откуда они взялись?
televizorДата: Вторник, 24.03.2015, 19:31 | Сообщение # 82
Во как.Спасибо за ценную инфу.Лови +.
katastrofДата: Среда, 25.03.2015, 22:52 | Сообщение # 83
а у меня всего лишь от старости растрескался и чуть начинал течь шланг, по которому насос жижу засасывает, от туда и воздух, замена все решила
Серый31Дата: Среда, 22.07.2015, 00:08 | Сообщение # 84
Всем доброго времени суток. Некоторое время назад вылез косяк с насосом Гура, перестал гонять жидкость. Так как машина рабочая пришлось покататься 3-4 дня так, было трудно! Занялся вопросом поиска насоса, и тут вопрос стал ребром! У меня ФТ бензиновый с двигателем NSF, насколько взаимозаменяемые насосы с бензинки и дизеля? Кто сталкивался, прошу помочь!!!!!!!!! Благо что насос начал опять гонять жидкость, но насколько его хватит вот в чем вопрос.
Форд Транзит 1995г. бензин 2.0 DOHC Длинный, высокий.
emn-minskДата: Понедельник, 07.09.2015, 13:34 | Сообщение # 85
робяты, я так и не понял, вот енту хр.. вещь, шлифонуть можно или нет? а то про сальник много написано ....
Прикрепления: 9185915.jpg (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал emn-minsk - Понедельник, 07.09.2015, 20:10
emn-minskДата: Четверг, 10.09.2015, 21:35 | Сообщение # 86
и вот эти....
Добавлено (10.09.2015, 21:35)
Людиии!!! ау!!! help куда все подевались? на сельхоз работах, что ли... smile
Прикрепления: 9318427.jpg (51.9 Kb)
murzikДата: Четверг, 10.09.2015, 22:09 | Сообщение # 87
я лично ничего не полировал,сальник менял ив се отмывал ,чтоб чистое было.
emn-minskДата: Четверг, 10.09.2015, 22:36 | Сообщение # 88
Саш, а ступеньки на этом "статоре" были у тебя? прислушался к своему- есть посторонние звуки, но так как подшипников там нет наверное лопасти за такие ступеньки и цепляются. сказать, чтобы масло из рулевого уходило- так нет, уровень не первый год, после замены, держится. замена масла облегчения баранки не дала, вот и думаю че делать? распотрошить этот или искать какой другой. у меня есть какой то, но на нем проводки какие то.погляжу завтра на него хорошенько. если че попробую пристроить...
murzikДата: Четверг, 10.09.2015, 23:37 | Сообщение # 89
Ну терять то нечего,взял да полирнул,новый купить(или бу) никогда не проблема.Причем как писали подходят и о волги и от опеля,и еще от чего то но вроде волговский как родной становиться.
emn-minskДата: Вторник, 15.09.2015, 18:35 | Сообщение # 90
....как говорится: утро вечера мудренее...
Добавлено (15.09.2015, 18:35)
пересыпал насос. как не странно- ступенек и зазубрин по поверхности "статора" не было вообще, все гладко, как попа младенца. сальник не менял(не было, зашел в два магазина "жигулей" -голяк). как оказалось не он и подтекал. слезу пускала пробка, которая с верху- по этому весь насос был в масле.
собрал все детальки в кучу, все резбы перепутал фумкой, поставил на машину. течки нет, но по моим субъективным очучениям легче руль не стал. или я многого хочу или одно из двух...
тимычДата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:48 | Сообщение # 91
Разбирал,отмывал свой насос ГУР
Располовинил,внутри естественно та же гадость
вот такой ротор с роликами.
Всё отмыл,следов износа вроде не видно,в передний сальник(под шкивом)не лазил,он и не тёк.
Задний сальник на вид тоже живой,видимо его просто передавливало антифризом тк помпа ЦУКО не имеет дренажного отверстия!
Сальник поменяю на всякий случай.
Чем теперь промыть систему ГУР? cranky
Там везде этот кисель.
И ещё:прокладка между половинами насоса на ощупь и на вид полиэтиленовая
и с двух сторон была помазана жёлтым герметиком,чем её можно заменить?
КенДата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:09 | Сообщение # 92
Статус: :-)
Если прокладка умерла, то можно просто герметиком, например 999 боди, делаешь культурный валик из герметика толщиной 1.5 - 2 мм и даешь ему подсохнуть минут 20, ну а потом собирай.
тимычДата: Пятница, 27.11.2015, 20:28 | Сообщение # 93
Спасибочки!
Сама прокладка-полиэтиленка осталась живая(её на фото видно в левом нижнем углу)
А герметик с неё порвался и отвалился, его видно в правом верхнем.
Добавлено (27.11.2015, 20:28)
мой самокат по прежнему в гараже с разобранной мордой.В экзисте уже отменили 2 заказа на сальник ГУР.
просто проходит неделя и "заказ снят" cranky
жду третий заказ-срок поставки 04.12.15
ft-masterДата: Пятница, 27.11.2015, 22:59 | Сообщение # 94
Веретёнкой или АМГ.
Очень тонкий слой герметика Victor Reinz (только на нём всю механику собираю) 70-31414-10 номер заказной.
До нового года недалеко shades Ещё раза три - четыре отменят,и можно ёлку в салоне наряжать lol
Номер заказной есть?? Размеры знаешь?
тимычДата: Пятница, 27.11.2015, 23:26 | Сообщение # 95
Цитата ft-master ()
Размеры знаешь?
15х24х6 в разрезе форма G
Ducati 937831524 Болт 2 206,94 413,88 --- 24.11 В работе 04 декабря
Corteco12001152B Сальник вала 1 499,16 499,16 --- 23.11 Снято
Corteco12011107B Сальник вала 1 453,08 453,08 --- 17.11 Снято
Meyle713 220 0007 Водяной насос 1 3 490,08 3 490,08 18.11 Оприходован Офисом
4 856,20 р.
С "болтом"дукати такой прикол-на странице выбора детали указан код и надпись "Wellendichtring 15x24x6"
а в бланке заказа написано "БОЛТ"
Цитата ft-master ()
Веретёнкой или АМГ
Спасибочки-веретёнка есть,а что такое АМГ?
И за номер герметика спасибо!!! ok
ft-masterДата: Суббота, 28.11.2015, 00:19 | Сообщение # 96
Цитата тимыч ()
а что такое АМГ?
А тоже типа веретёнки .Масло гидравлическое амг-10 в гугл вбей.
Сальник если не забуду,завтра в гараже посмотрю. Вроде покупал с запасом их.Размеры сейчас напомнил - найти будет проще.
тимычДата: Пятница, 18.12.2015, 22:58 | Сообщение # 97
герметик пришёл,помпа давным давно уже пришла,а сссальник-"отправлен поставщиком"(прошло уже около месяца!) deal
В экзисте делают улыбчивое лицо-"скоро будет!(клянусь соседскими курями!)"
shutup shutup shutup
ft-masterДата: Воскресенье, 27.12.2015, 02:04 | Сообщение # 98
Ну и как? Привезли??
тимычДата: Пятница, 08.01.2016, 17:30 | Сообщение # 99
привезли,вчера вечером забрал.
на каникулах займусь ремонтом.
надеюсь ещё не забыл где что стояло и как cranky crazy
Добавлено (08.01.2016, 17:30)
зря надеялся eek
пришлось по ходу сборки разгадывать ребусы,
хорошо хоть крепёж по разным баночкам догадался разложить и подписать.
собрал всё обратно кроме вентиляторов охлаждения радиатора,
завёл и... shutup eek
"Ёб...ый насос!!!(с)"
теперя я знаю как придумали эту фразу...
насос гур сопливит между половин корпуса-надо опять его снимать crazy cranky
а как эпично я вчера бодался с натяжителем ремня fear
пс. на панели приборов стала постоянно моргать лампочка свечей подогрева
это что за косяк вылез?
murzikДата: Пятница, 08.01.2016, 20:20 | Сообщение # 100
это так сказать ЧЕК горит. комп подключать нужно дабы знать на что ругается.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
