Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:54
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Насос ГУРа
КолючийДата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:42 | Сообщение # 1
Что, писать весь в жидкости для гура. Причем работает исправно. Вопрос такой, есть ли шанс починить, перебрать там...
КенДата: Воскресенье, 09.01.2011, 06:44 | Сообщение # 2
Quote (Колючий)
Здесь где то уже было, можно попробовать герметик гидроусилителя от Хай гир.
КолючийДата: Воскресенье, 09.01.2011, 19:45 | Сообщение # 3
Спасиб smile . Попробую
ДенисовичДата: Пятница, 18.02.2011, 21:51 | Сообщение # 4
привет всем
у меня такой вопрос? гур течет уже полгода.течет он от сальников точно но откакого не знаю не лезу пока не буду уверен что чтото можно сделать shutup и еще течет сам бачек с жидкостью тоже пол года гдето он выгоняет жыдкость до минимального уровня а то и меньше открывал крышку бачка на заведеном движке пузырится зараза wacko
че сним делать мож герметик поможет иле там можно сальники поменять
просто я слышал что там не меняется ни чего
помогите weep
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий.
скайп den4ikmaer
GammДата: Суббота, 19.02.2011, 23:02 | Сообщение # 5
Денисович, Опиши получше, отмой рейку , шланги и насос ГУР, а так же шланги от бачка, заведи и смотри откуда течет, а уж потом и советы будут как с этим боротся.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
fordukДата: Пятница, 25.02.2011, 10:25 | Сообщение # 6
форд 98г турбированный,болтается шкив на ГУР и за ночь на полу видно,что подтекает масло
вопрос:можно-ли самому перебрать?или покупать новый?
За ранее -=Спасибо!=-
ft-masterДата: Пятница, 25.02.2011, 16:39 | Сообщение # 7
Quote (forduk)
форд 98г турбированный,болтается шкив на ГУР и за ночь на полу видно,что подтекает масло вопрос:можно-ли самому перебрать?или покупать новый?
Перебрать можно (ничего космического там нет) .Насос чугунный или алюминиевый?
GammДата: Пятница, 25.02.2011, 19:44 | Сообщение # 8
ft-master, Чугунный.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
fordukДата: Пятница, 25.02.2011, 20:49 | Сообщение # 9
хрен его знает какой он
Добавлено (25.02.2011, 20:49)
мне сказали,что пока окончательно не гавкнет трогать не стоит
так-ли это?
ft-masterДата: Суббота, 26.02.2011, 20:47 | Сообщение # 10
Quote (forduk)
мне сказали,что пока окончательно не гавкнет трогать не стоит так-ли это?
Ну , мягко говоря - не совсем так
biggrin Добрую половину насосов можно починить заменой подшипника и сальника.(а это "немного" дешевле нового насоса)
Quote (Gamm)
Чугунный.
Опять два варианта biggrin На подшипнике или на втулке?
fordukДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:30 | Сообщение # 11
не знаю я его не снимал ещё не разу
КолючийДата: Понедельник, 17.10.2011, 00:46 | Сообщение # 12
А все таки новый есть новый. Езжу не слышу даже. Может и нету его biggrin biggrin biggrin Ток заход на гур начал с помпы. Она с ним на одном шкиву. Ну вот заодно пришлось менять и его. Благо тёк исправно angry Но дорогой зараза.
RumataДата: Понедельник, 17.10.2011, 08:50 | Сообщение # 13
Quote (Колючий)
Благо тёк исправно
Кто тебе так угрыз машину? И ГУР, и помпа, и турба и интеркулером? И всё сразу...
КолючийДата: Понедельник, 31.10.2011, 23:37 | Сообщение # 14
Да вот... sad Повезло... Причем меняю все заводское (по моим наблюдениям). Грамотно укатали бобра. Как чуяли что скоро начнет сыпать. Хотя чего ему не сыпать, если укатывать и не обслуживать толком ((
В моих руках ему (бобру) вроде веселее ok
новичекДата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:58 | Сообщение # 15
Много раз слышал выражение сгорел насос гура,сегодня разобрал свой(чугунный) чтоб добратся до сальника и втулки(пока не добрался стопор на валу не могу снять) и обнаружил что там нечему сгорать одно железо внутри. так что там сгорает?
K2Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:02 | Сообщение # 16
Quote (новичек)
лепестки, выработка на эллипсе.
Вот такой насос стоит на моем доблике, очень наглядный фотоотчет yes http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=37197&st=0
pire111Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:42 | Сообщение # 17
лепестки, выработка на эллипсе. Вот такой насос стоит на моем доблике, очень наглядный фотоотчет
ни фига себе система. cranky я думал как по старинке НШ блин, а тут shock
новичекДата: Суббота, 03.03.2012, 22:20 | Сообщение # 18
Больше года не могу найти себе насос ни новый не б/у,решил занятся своим старым поездив по сто все отнекиваются,им бы заменить что нибудь,а ремонтировать не хотят. Вот решил занятся сам поставил его на машину работает не гудит,но бежит по кругу по валцовке сильно(видимо прежний владелец машины пытался его не грамотно разобрать хорошо поорудовал бородком) ну ладно это пол беды можно закатать на токарном,еще слегка потеет по центру вала,вот и туда пытаюсь добратся,а вот тут загвозка подскажите кто знает как снять внутрений стопор?
Добавлено (03.03.2012, 22:20)
Gamm .вся надежда на вас мож вы что подскажете?
Прикрепления: 2440285.jpg (189.6 Kb) · 8419294.jpg (174.5 Kb) · 9228380.jpg (161.8 Kb)
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 22:58 | Сообщение # 19
новичек, В прошлый раз когда делал ГУР то снял фланец "трех лапым" съемником, не без труда wacko и поменял сальник(подходит от Тойоты (какая не помню)) дешевле на порядок yes На место ставил на "горячую", нагрел фланец и поставил на место... Вот как то так...
новичекДата: Суббота, 03.03.2012, 23:08 | Сообщение # 20
Я тоже уже об этом думал,но все таки он разбирается с этой стороны,боюсь что потом флянец будет слетать или пробуксовывать...
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 23:16 | Сообщение # 21
новичек, проверенно временем, работает. Только не бей вал молотком! Потом заипешся все собирать назад yes
новичекДата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:01 | Сообщение # 22
Тимоха, придется пробовать так ,а то уже все цыганские иголки переломал пока штопор пытался вытащить,потом пытался выбить вал как на гранате думал соскочит, fool только взря повредил раб. поверхность насоса тисками fool
ft-masterДата: Суббота, 10.03.2012, 16:18 | Сообщение # 23
новичек, Переходи на обычный насос и не мучайся с этой древностью.Такие насосы ставились пару лет и себя не оправдали.
новичекДата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:29 | Сообщение # 24
ft-master, А он что подходит? Я брал у знакомого с 97года пробовал впихнуть его в свое крепление не получилось у меня.
ДимарикДата: Вторник, 20.11.2012, 01:12 | Сообщение # 25
новичек, может я и позновато... У меня было такое-гудел он и тёк. Флянец снимается и садится на горячую. В гараже такого не сделаешь т.к. сальник спалишь. Делали в спецмастерской. Но ремонт не оправдал надежд. Искал по разборкам оччччеееень долго, но нашёл! И он тоже гудел, собака. Тогда посоветовали приколхозить с более новых моделей и забыть.
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
