Группа " Гости" RSS | Четверг, 02.01.2025, 17:54 |
ГУР или механика
dimndo | Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:23 | Сообщение # 1 |
| тяжело ли крутить механику на длинной базе!
Рыжик | Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:49 | Сообщение # 2 |
| Quote (dimndo) тяжело ли крутить механику на длинной базе! Как простые жигули, но немного от загрузки нагрузки будут увеличиваться.
adrenalin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:28 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли ГУР на Форд Транзит 1988 года выпуска?
$eriog@ | Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:59 | Сообщение # 4 |
| Привет adrenalin, Гур может стоять и на 1970 годе выпуска. Нужно просто открыть капот и посмотреть есть ли он там.
Кен | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:16 | Сообщение # 5 |
| Quote ($eriog@) Гур может стоять и на 1970 годе выпуска. Нужно просто открыть капот и посмотреть есть ли он там. Плюсик за содержательный ответ
adrenalin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:19 | Сообщение # 6 |
| -))) в том то и дело что его там нет, но сегодня мне сказали что вроди как должен быть....
Кен | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:22 | Сообщение # 7 |
| Quote (adrenalin) в том то и дело что его там нет Ну нет так нет Меньше хлопот.
МиколаII-й | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (adrenalin) в том то и дело что его там нет Радуйся,намного меньше гемора с рейкой без гура да ещё на авто такого преклонного возраста. Ктото писал,что насос гура на Транзит до 1991 г.в.( длинная база) стоит новый больше штуки евро!!!
Gamm | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:57 | Сообщение # 9 |
| adrenalin, Возможно он там когда-то был.
nafanya59 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:00 | Сообщение # 10 |
| adrenalin, внимательно глянь под капот: стоя лицом к радиаторной решётке, лобовому стеклу, ну кто как орентируется, находишь рулевой редуктор (цилиндрическая железяка к которой присоеденёна трубка от баранки - смотреть через лобовое стекло, если поиск удался и определено место рулеваго редуктора т.е. справа от вас, то приступаем ко второй стадии - смотрим отходят ли от рулевого редуктора трубочки, шланги, которые соеденены с цилиндрическим бочёнком находящимся на двигателе (насосом ГУРа) если это присутствует - Кричите УРА -у Вас есть гидроусилитель руля.
MGV | Дата: Среда, 27.04.2011, 00:11 | Сообщение # 11 |
| Quote (МиколаII-й) да ещё на авто такого преклонного возраста. Про преклоный возраст -вы бы ПОМОЛЧАЛИ!! Еще не известно чей сохраннее и привлекательнее будет
K2 | Дата: Среда, 27.04.2011, 01:20 | Сообщение # 12 |
| Quote (nafanya59) adrenalin, внимательно глянь под капот: стоя лицом к радиаторной решётке, лобовому стеклу, ну кто как орентируется, находишь рулевой редуктор (цилиндрическая железяка к которой присоеденёна трубка от баранки - смотреть через лобовое стекло, если поиск удался и определено место рулеваго редуктора т.е. справа от вас, то приступаем ко второй стадии - смотрим отходят ли от рулевого редуктора трубочки, шланги, которые соеденены с цилиндрическим бочёнком находящимся на двигателе (насосом ГУРа) если это присутствует - Кричите УРА -у Вас есть гидроусилитель руля. открою маааленькую тайну, помимо редуктора бывает еще и рейка, смысл конечно тот же, но тем ен менее.
Димарик | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:04 | Сообщение # 13 |
| Привет, народ! Поставил рейку без ГУРа, езжу нормально. Поначалу туговато было, а сейчас вроде разработалось. Мой товарищ тоже поставил такую же рейку себе раньше. На днях на его рейке проскочил червяк. Вообще руль крутишь, а колёса на месте( со щелчками). У меня вопрос: может надо периодически подкручивать регулировочный болт, который убирает зазор в рейке, чтоб такого косяка не было неожиданно(где-нибудь в московской пробке )? Правда проехал он с рейкой 2 года и 100 тыс. км. Или у "новых" реек теперь такой ресурс?
pire111 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:29 | Сообщение # 14 |
| Quote (Димарик) Правда проехал он с рейкой 2 года и 100 тыс. км. Или у "новых" реек теперь такой ресурс? я не предстовляю как на рейку может обойтись червяк, ивени но это похоже на чушь. Димарик, езди не замарачуйся переодически смотри за гофрами, и помни чем поже ты в неё полезеш тем больше она отходит, иногда даже масло кашу портит
Димарик | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:35 | Сообщение # 15 |
| Я своими руками пробовал! Машина на месте, крутишь руль, колёса не поворачиваются а в рейке слышны щелчки... Кто их знает энтих НЫНЕШНИХ производителей: мажут они ваще что-то при сборке На прошлом бусе купил новый рулевой наконечник- он прошёл 10 тыс. км,раздолбало. Купил ещё, поставил, проехал 180 тыс. км так и продал! Лоторея!
славик | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 07:16 | Сообщение # 16 |
| Quote (pire111) как на рейку может обойтись червяк, ивени но это похоже на чушь. У меня есть такая механическая рейка,сломаны зубья на рейке и шестерне ведущей.
Димарик | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:03 | Сообщение # 17 |
| А вообще кто-нибудь восстанавливал рейки с ГУР? Лежит вот у меня-не знаю браться за неё или не стоит? У знакомого был печальный опыт: отреставрировали, а через 1 мес. она всё масло выплюнула! Где-то тут я читал про реставрацию. Довольно толково. Только одна загвоздка-нет на это времени. На машине надо работать. А новая(с ГУР) больше косаря зелёного стоит! Может кто успешно восстановил? Собираю мнения...
K2 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 08:50 | Сообщение # 18 |
| Тема про восстановление рейки Quote (Димарик) А новая(с ГУР) больше косаря зелёного стоит! поверь, она того стоит
Димарик | Дата: Среда, 14.11.2012, 00:16 | Сообщение # 19 |
| У меня раньше стояла. Хорошо, конечно! Пока она подтекала было пофиг , но когда она сразу выплюнула всё масло и руль стало не повернуть....Лужа масла в центре Киева-некрасиво! До дома доехал кое как...И второй вопрос: сейчас стоит механическая рейка, а шкивок-то от ремня ГУР пустой! А если когда-нибудь захочется воткнуть назад ГУР, ентот шкив уже будет ржавый пипец. Может его смазать( только бы на ремень генератора не попасть)?
ov | Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:17 | Сообщение # 20 |
| И как на обычной рейке ? Моя гидравлика тоже текет... все сильнее и сильней... вот думаю поставить механику. Как будет крутить 225 колеса?
Димарик | Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата ov ( ) Как будет крутить 225 колеса? Как 225-е крутить не знаю, ну а так- терпимо. Главное- привыкнуть...Не крутить на месте вылупив вочи, а хоть чуток тронуться. И передаточное число другое. Точно не скажу, но, вроде бы, чтоб из одного крайнего в другое руль перегнать на рейке С ГУРОМ надо 2,5 оборота руля сделать, а БЕЗ ГУРА - 3,5 оборота..Вроде так...
v_a | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:01 | Сообщение # 22 |
| 3.5 ГУР и 5.5 механика, только из-за одного этого параметра я никогда не откажусь от ГУР. Добавлено (30.06.2017, 23:01) --------------------------------------------- Да, ктобы что не говорил, но на механике руль тяжёлый, очень тяжёлый и ватный.
Эд-68 | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:09 | Сообщение # 23 |
| Цитата v_a ( ) 3.5 ГУР и 5.5 механика, только из-за одного этого параметра я никогда не откажусь от ГУР. Добавлено (30.06.2017, 23:01) --------------------------------------------- Да, ктобы что не говорил, но на механике руль тяжёлый, очень тяжёлый и ватный. И я,и я не откажусь . Был бусик с механикой,больше не шочу. Кто бы,что бы не говорил,а вождение с гуром,особенно во дворах,или в полях и гружоному,что мне приходится по сезону,небо и земля. Конечно дело привычки,и кто привык к механике будут ратовать за неё,но если им дать поездить месяц с гуром,вот тут будет комфуз.
Димарик | Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:10 | Сообщение # 24 |
| Володя, так никто не спорит. Лично я так езжу из-за финансовой стороны вопроса. Если б кто-то мне подарил новую(!) рейку с ГУР, я б и минуту не сомневался.Правда, шкив уже заржавел... В наших ремонтников-восстановителей я не очень верю.
ov | Дата: Суббота, 01.07.2017, 08:55 | Сообщение # 25 |
| Димарик, я думаю с гидро на механику переходят именно из за материальной стороны вопроса. Мне один раз уже ремонтировали с шлифовкой вала... когда опять потекла,договорился с жабой, но ремонтник(другой) сказал, если вал шлифовался, то будет течь по дюбому.... так и оставил. Подливаю жидкость... Просто теперь следы на дороге остаются.. самому не приятно...
