Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:28 |
что за глюк?
birdigor | Дата: Среда, 31.10.2012, 12:24 | Сообщение # 1 |
| Подскажите,где искать? Эбершпрехер не реагирует на кнопки,но может включиться,когда ему вздумается! Вчера проехал 300 метров,он гад включился и работал минут 5 потом стал утихать но гудел еще столько же!
K2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:15 | Сообщение # 2 |
| birdigor, это просто зима, у меня вебаста так же работает, после парковки до 5 минут может бомбить.
Кен | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (birdigor) Эбершпрехер не реагирует на кнопки,но может включиться,когда ему вздумается! Могу ошибаться, но особых знатоков по подогревателям у нас не припоминаю. Опять же, он все таки работает, может просто обратиться к электрику.
славик | Дата: Среда, 31.10.2012, 18:26 | Сообщение # 4 |
| birdigor, Какой шпехер,фен или мокрый?Чем управляется,если таймерный модуль-то можно вывести и стереть ошибки,либо по ошибке знать в каком направлении копать.
pire111 | Дата: Среда, 31.10.2012, 18:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (birdigor) Эбершпрехер не реагирует на кнопки birdigor, какие кнопки и скока маргает лампочка или код ошибки?
birdigor | Дата: Суббота, 03.11.2012, 14:15 | Сообщение # 6 |
| спасибо за советы! поеду подключусь на комп, и буду знать наверняка(я так думаю)! Шпрех скорее мокрый,так как стоит под днищем со стороны водителя,К2 неужели это нормально?
славик | Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:37 | Сообщение # 7 |
| Quote (birdigor) скорее мокрый Ага ,если погода дождливая
pire111 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 18:55 | Сообщение # 8 |
| birdigor, скорее нет, если т него идёт толстый патрубок в салон то это фен, если тасол то два от движка
славик | Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:58 | Сообщение # 9 |
| Шпехер легко читается и диагностируется,было бы желание.Если только не тупая кнопка включения-выключения.
birdigor | Дата: Среда, 07.11.2012, 15:12 | Сообщение # 10 |
| никак не доберусь до диагностики,позже отпишусь! И еще прикол! Стало периодически щелкать реле под бардачком,(по номеру реле дворников), выдернул его , а дворники как работали так и работают, зато ШПРЕХ перестал самопроизвольно включаться!
славик | Дата: Среда, 07.11.2012, 20:34 | Сообщение # 11 |
| birdigor, Для первичной диагностики рассказал бы о том какой пульт управления отопителем в авто.Фото приветствуются.
birdigor | Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:50 | Сообщение # 12 |
| Если бы я знал,как заливать фото!
K2 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:00 | Сообщение # 13 |
| birdigor, Как заливать фото.
birdigor | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:38 | Сообщение # 14 |
| нашлепаю 10 сообщений потом скину Добавлено (12.11.2012, 14:35) --------------------------------------------- http://piccy.info/view3/3708194/c8f21750133a54214e0684e0393a73bc/ Добавлено (12.11.2012, 14:38) --------------------------------------------- http://piccy.info/view3/3708208/fad9f55272faed7b17ad88f6bf8d11b0/ а это под водительским местом
televizor | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:48 | Сообщение # 15 |
| http://piccy.info/view3/3708194/c8f21750133a54214e0684e0393a73bc/ http://piccy.info/view3/3708208/fad9f55272faed7b17ad88f6bf8d11b0/
birdigor | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:54 | Сообщение # 16 |
| А как сделать такие ссылки(зелененькие)
Кен | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 15:37 | Сообщение # 17 |
| Quote (birdigor) нашлепаю 10 сообщений потом скину birdigor, Вы переведены в группу "проверенные" и можете заливать фото, приятного общения на форуме.
birdigor | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:58 | Сообщение # 18 |
| Спасибо!Пока владею Фордом(у меня их 2)-буду с вами!
Кен, Musha |
