Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 11:27 |
Где находится резистор печки
Yrik66 | Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:19 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.Не работает 1,2 скорость вентилятора .Поменял переключатель не помогло.Искал резистор под капотом рядом с фарой,там стоит реле холодного пуска .Где может стоять резистор и как до него добраться.Помогите пожалуйста.У меня Форд Транзит 1997г.в. 2,5 л дизель.
Юрий Юрьевич
Ботаник | Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:39 | Сообщение # 2 |
| Цитата Yrik66 ( ) Не работает 1,2 скорость вентилятора Эта тема обсуждается на форуме уже больше 3-х лет и не является оригинальной. Найдите на форуме эту тему и почитайте сообщения. В моей версии резистор отопителя размещен возле правой фары (см. из кабины) и выглядит как небольшой нагревательный элемент в перфорированном кожухе.
Yrik66 | Дата: Суббота, 25.01.2014, 16:35 | Сообщение # 3 |
| Темы все прочитал.У правой фары стоит реле холодного пуска двигателя, а резистора там нет.Вообще нет никаких металлических коробочек.
Юрий Юрьевич
murzik | Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:53 | Сообщение # 4 |
| Как вариант, именно ваш резистор стоит уже внутри и зеленого цвета плоский,с какого-то года его перенесли внутрь воздуховода и добраться к нему можно из салона через полку над бардачком. пока точнее не припомню.
finist07 | Дата: Суббота, 25.01.2014, 23:36 | Сообщение # 5 |
| 97г должен быть возле правой фары однозначно (только не путать право-лево,правая по ходу движения),если только шаловливые ручки прежних хозяев не поработали.внутри резистор устанавливался с 99г ,да и то с какого то месяца.
вот на старом году у левой фары
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 26.01.2014, 12:45 |
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата murzik ( ) именно ваш резистор стоит уже внутри и зеленого цвета плоский,с какого-то года его перенесли внутрь воздуховода и добраться к нему можно из салона через полку над бардачком. пока точнее не припомню. Дополню.Резистор находиться с правой стороны мотора печки,непосредственно возле него.(под ним)Как понятнее. Добраться действительно через полку над бардачком.Снять двиг печки,предварительно отстегнув разьем питания,вытащить сам моторчик,и все доступно.Резистор будет в одном соединении с этим разьемом.
finist07, Костик,то что на фото,это резистор на факельную свечу.Расположен с левой стороны подкапотного пространства на арке под полкой АКБ.
Yrik66 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:03 | Сообщение # 7 |
| Спасибо,буду разбираться...
Юрий Юрьевич
MIXOH | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата finist07 ( ) 97г должен быть возле правой фары однозначно Верно Цитата finist07 ( ) внутри резистор устанавливался с 99г ,да и то с какого то месяца Если точно то с 09/98 Цитата finist07 ( ) вот на старом году у левой фары Именно он, вполне возможно что он там уже и не стоит, но может болтаться где-нить рядом. Цитата AlexBeloglazov ( ) Костик,то что на фото,это резистор на факельную свеч Нет Саня, на фото таки резистор печки, это даже по фишке видно, ибо к резистору свечи подходят всего два провода, а вот к резистору печки три, и на фото это видно.....да и потом резистор свечи выглядит несколько иначе.....вот например http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-179-73412-16-1353702377
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:16 | Сообщение # 9 |
| MIXOH, Мих,теперь на фото да,резистор печки,а до этого была вроде другая фотка как на картинке http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-179-73412-16-1353702377 первая которая.Я видел ее,так и написал... Добавлено (26.01.2014, 16:16) --------------------------------------------- Костик,поменял фотку
televizor | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата AlexBeloglazov ( ) ,а до этого была вроде другая фотка как на картинке Цитата AlexBeloglazov ( ) первая которая.Я видел ее,так и написал.. Аха я промолчал но на фотке было сопротивление свечи. Для печки сопротивление меньше по размерам (и сопротивлению естественно а так же по мощности) и имеет 3 вывода .
MIXOH | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата AlexBeloglazov ( ) Костик,поменял фотку Негодяй
finist07 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:01 | Сообщение # 12 |
внемлю критике
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:42 | Сообщение # 13 |
| Миха... Вовка... Костик... Нифига себе шуточки с фотками. Я уже к психиатру талончик взял на завтра...
televizor | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата AlexBeloglazov ( ) Я уже к психиатру талончик взял на завтра... Мы тебя спасли ,можешь талончик порвать.
Yrik66 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:05 | Сообщение # 15 |
| Вечер добрый всем.Нашел похожий резистор,не подключенный, но справа от левой фары чуть ниже(если стоять лицом к машине).Рядом находится реле свечей накаливания. Не может ли этот резистор быть для факельной свечи.
Юрий Юрьевич
Ботаник | Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:45 | Сообщение # 16 |
| Цитата Yrik66 ( ) Не может ли этот резистор быть для факельной свечи. У резистора печки три контакта и спираль потоньше. А сделать фото подозрительной детали сложно?
MIXOH | Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:30 | Сообщение # 17 |
| Я так понимаю это какой-то новый фетиш....вторую неделю неторопливо гадать на кофейной гуще "....А если вы споете а может быть залаете А может замычите коровы ведь мычат То вам седло большое ковер и телевизор В подарок сразу вручат а может быть вручат...." ("Пластилиновая ворона")
Ботаник | Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:45 | Сообщение # 18 |
| Цитата MIXOH ( ) вторую неделю неторопливо гадать на кофейной гуще А куда торопиться?... В спешке только кошки (да джунгарские хомячки) рождаются. Главное - это ПРОЦЕСС!!!
Yrik66 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:30 | Сообщение # 19 |
| Всем добрый вечер.Спасибо за фото.Наконец то разобрался.Купил новый резистор,всё заменил ,теперь всё работает. Всем спасибо за помощь.
Юрий Юрьевич
новичек | Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:36 | Сообщение # 20 |
| Yrik66, Так где он у тебя стоял?
Ботаник | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:27 | Сообщение # 21 |
| Цитата новичек ( ) Так где он у тебя стоял? Экий люпытный - ВСЕ ему ПОКАЖИ и РАССКАЖИ!...
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:58 | Сообщение # 22 |
| Цитата Ботаник ( ) ВСЕ ему ПОКАЖИ и РАССКАЖИ!... дай попробовать......
Yrik66 | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:36 | Сообщение # 23 |
| Прилагаю фото.Если смотреть из кабины, то резистор находится слева от правой фары за перегородкой.Т.к.старый разъем весь расплавился,пришлось поставить разъем для лампы H4 ,как на фаре,единственное что у разъема тоньше провода,чем у родного.
Юрий Юрьевич
Yrik66 | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:40 | Сообщение # 24 |
| Ещё фото
Юрий Юрьевич
finist07 | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:41 | Сообщение # 25 |
| Yrik66, ну так там он и должен был находиться
петрен, Musha |
