Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 16:36 |
плохо работает переключатель отопителя
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:21 | Сообщение # 26 |
Капитан бусика.
| Ну, судя по тому, что я сегодня увидела, в енту печку с 1986 г. никто забираться не пробовал, а она до сих пор работала. Так что это кому как повезёт.
славик | Дата: Среда, 10.02.2010, 13:56 | Сообщение # 27 |
| Вот так выглядит моторчик отопителя на Слакимобиле.(и на авто до 1995 года.)
МиколаII-й | Дата: Среда, 10.02.2010, 22:12 | Сообщение # 28 |
| А так после 1995года http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/3/3317648.jpg
Melkaia | Дата: Четверг, 11.02.2010, 02:25 | Сообщение # 29 |
Капитан бусика.
| Quote (Rumata) Вот када неделю у тя всё стабильно будет работать, тада можно бить в ладоши Rumata, она работает великолепно, проблем пока больше не возникало
Rumata | Дата: Пятница, 12.02.2010, 01:18 | Сообщение # 30 |
| Наташка, рад за тебя )
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 23:11 | Сообщение # 31 |
| Quote (Melkaia) Что же сложного? Открутил четыре самореза, у меня другая торпеда,глючит переключатель,а подобраться к нему проблемноДобавлено (21.02.2010, 23:11) ---------------------------------------------
Quote (Melkaia) она работает великолепно поздравляю!!!!
Melkaia | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 02:55 | Сообщение # 32 |
Капитан бусика.
| sergei1904, спасибо! Сам знаешь какие только что были морозы, так что вовремя я её починила.
sergei1904 | Дата: Пятница, 26.02.2010, 22:40 | Сообщение # 33 |
| Quote (Melkaia) так что вовремя я её починила. да это точно
Ziminw | Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:55 | Сообщение # 34 |
| у меня тоже переключатель глючил родной так я его выкинул и поставил от 08 жигулей а менял через подстаканник )) правда у вазовского переключателя только в одном направлении переключаеться а чтоб из салона воздух брал я поставил доплнительный выключатель все работает правда я этим переключателем редко пользуюсь потомучто сразу окна начинают потеть лудче с улицы брать воздух печька и так хорошо работает хорошо грееттак что нет смысла из салона сосать воздух Добавлено (31.08.2010, 10:55) --------------------------------------------- Насчет резистора был у меня случай знакомый не мог найти почему печька не работает. В месте искали и нашли причину резистор стоит на улице родной сами спирали как новые выглядили а вот соединение с контактом немного ржавчиной покрылось почти не заметно только после прозвона его понятно стало . у меня давно стоит резистор от волги я его поставил в рукав от печки к стеклу который идет чтоб он всегда обдувался и все нормально работает
sergei1904 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:07 | Сообщение # 35 |
| я всетаки до него добрался!снял торнеду где магн.стоит и о чудо он в моих руках,перебрал почистил,теперь работают все режимы!
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 10.01.2011, 23:07 |
Александр71 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:12 | Сообщение # 36 |
| sergei1904, поздравляю
Melkaia | Дата: Вторник, 11.01.2011, 02:35 | Сообщение # 37 |
Капитан бусика.
| Quote (sergei1904) Дата: Пятница, 26.02.2010, 22:40 | Сообщение # 33 Quote (sergei1904) Дата: Понедельник, Вчера, 23:07 | Сообщение # 35 sergei1904, целый год что ли добирался??? Вот это терпение!!!
sergei1904 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:21 | Сообщение # 38 |
| долго собирался,а работы на час
Алексей | Дата: Суббота, 27.08.2011, 09:36 | Сообщение # 39 |
| Помогите, перестала включаться печка на горячий воздух дует все холодным, что такое может быть. И еще может подскажете где взять "букварь" по форду транзиту ван, у меня 2007г
Ямаха | Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:42 | Сообщение # 40 |
| Всем Привет!!! Не знаю, есть у меня проблема или нет? Транзитик у меня около полугода, и это первый опыт его эксплуатации. Ситуация в следующем: Включаю зажигание и моторчик печки начинает работать на первой скорости. Но это происходит только когда заслонка распределения воздуха стоит в положении "Обдув лобового стекла". Если я переключаю на "ноги" или на "себя", то моторчик не крутится!. Так же при включённых максимальных оборотов моторчика печки, как спереди, так и сзади, ИНОГДА начинает пахнуть проводкой... Убавив обороты, вроде запах пропадает.... По первому вопросу это нормально? По второму вопросу я понимаю, что где то засада, но где? Заранее усем спасибо!
K2 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:23 | Сообщение # 41 |
| Quote (Ямаха) Так же при включённых максимальных оборотов моторчика печки, как спереди, так и сзади, ИНОГДА начинает пахнуть проводкой... Убавив обороты, вроде запах пропадает... Где-то очень плохой контакт...У меня было на колодке замка зажигания... Но быть может где угодно, от блока предов, до контактов у моторчика печки. Выход один, включить, а как запахнет искать где горячие провода.... Quote (Ямаха) Включаю зажигание и моторчик печки начинает работать на первой скорости. Но это происходит только когда заслонка распределения воздуха стоит в положении "Обдув лобового стекла". Если я переключаю на "ноги" или на "себя", то моторчик не крутится!. Чёт новенькое обычно с кондюком, при обдуве на стекло включается(у меня на фокусе тоже), но чтоб печка мотала....не слышал.
Андрейко | Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:29 | Сообщение # 42 |
| Quote (sergei1904) в режиме воздух с улицы работает только1-е положение,а с салона2-е и3-е,и то с перебоем.Проблемно его снимать?
Quote (sergei1904) я всетаки до него добрался!снял торнеду где магн.стоит и о чудо он в моих руках,перебрал почистил,теперь работают все режимы! Похожая проблема! Не работает первая и вторая скорость, даже не сказываеться , дует только в третьем положении. Так дело самом в переключателе?
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
Тимоха | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:37 | Сообщение # 43 |
| Андрейко, не а... есть там такая штучка (сопротивления) даже где то тема на форуме была... вот они и накрываются, стоят или под капотом или около печки
Андрейко | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:44 | Сообщение # 44 |
| Тимоха, жаль нет книги путёвой с фотками цветными Где что находиться, узнаю методом тыка, знакомимся потихоньку
Ботаник | Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:24 | Сообщение # 45 |
| Не работает отопитель во 2м положении переключателя... В чем может быть причина? Контакты на резисторе подчистил и поджал контакты-"мамы". Попробую поставить другой резистор и осмотреть контакты на моторчике.
pire111 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:40 | Сообщение # 46 |
| Quote (Ботаник) Попробую поставить другой резистор если разберёшь свой то увидишь где отпала пружина (сопротивление). или купи новыйДобавлено (23.10.2012, 19:40) --------------------------------------------- Ботаник, у тебя походу стоит зелёный возле печки, с ним немного по сложнее.
finist07 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:05 | Сообщение # 47 |
| Quote (pire111) Ботаник, у тебя походу стоит зелёный возле печки, с ним немного по сложнее. да не,скорее всего как и у всех,возле фары. Quote (Ботаник) Попробую поставить другой резистор и осмотреть контакты на моторчике. ставь от ваз10,ничего переделывать не надо и он залитый.у меня уже наверно скоро год как работает.
Ботаник | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:20 | Сообщение # 48 |
| finist07, Действительно, в моем ФТ резистор отопителя стоит возле правой фары и доступ к нему простой. Сегодня мне предлагали деталь от "восьмерки" с открытыми спиральками, но я отказался. Попробую прикупить от 10-ки либо от ГАЗЭЛА (он - тоже залитый). Спасибо.
finist07 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:31 | Сообщение # 49 |
| Ботаник, я просто прикрутил от 10 на старое место.а првода воткнул и сразу все положения попал как и должно быть
Ботаник | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:24 | Сообщение # 50 |
| Quote (finist07) и сразу все положения попал Спасибо, попробую "поиграть" с проводами, но мне казалось, что после установки нового резистора отопитель работал во всех положениях переключателя - не мог не проверить правильность подключения. Плюс "осип-простыл" звуковой сигнал-горн (китаец!), никакого удовольствия от бибиканья на московских дорогах. Придется ехать на авторазборку - может удастся подобрать громкий беушный сигнал от хорошего авто. Добавлено (24.10.2012, 13:33) --------------------------------------------- finist07, Пробовал менять "контакты" местами, но ни в одном сочетании не удалось добиться работы отопителя во всех положениях переключателя. Не без труда нашел ранее стоявший резистор от ГАЗЭЛа, установил его, подключил и снова отопитель работает на всех режимах (теперь уже и не вспомню, почему но был заменен). 3й режим не люблю - слишком шумный, но прогрев салона идет быстрее. Теперь надо озаботиться пошивом шторок для отделения водительского отсека от остального объема авто. И плюс смастерить крепления для их подвешивания. Добавлено (28.10.2012, 18:24) --------------------------------------------- Опять провал в работе отопителя-вентилятора во 2-м положении переключателя (значит, из-за него ранее был отправлен на скамейку запасных ГАЗЭЛ-резистор). Вместо шторок (шить которые пока еще не научился) приспособил сныканные у авиакомпании КАТАР ЭЙРУЙЭЗ пару флисовых одеялец, заправив их в стык потолочных панелей - зато быстро, бюджетно и время сэкономил.
