Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 05:06 |
плохо работает переключатель отопителя
sergei1904 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 23:24 | Сообщение # 1 |
| в режиме воздух с улицы работает только1-е положение,а с салона2-е и3-е,и то с перебоем.Проблемно его снимать?
Кен | Дата: Суббота, 30.01.2010, 07:39 | Сообщение # 2 |
| Quote (sergei1904) в режиме воздух с улицы работает только1-е положение Какое оно одно ? максимальные ?
sergei1904 | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 22:29 | Сообщение # 3 |
| Кен,нет,минимальные.
Кен | Дата: Вторник, 02.02.2010, 07:42 | Сообщение # 4 |
| Quote (sergei1904) Кен,нет,минимальные. Если так, то очень похоже, что сам регулятор вышел из строя, попробуй минуя реостат запитать его напрямую, обороты должны стать максимальными, в этом случае его придется заменить.
Rumata | Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:53 | Сообщение # 5 |
| Ребята, Я мыслю - проблемма в резисторе
Кен | Дата: Среда, 03.02.2010, 07:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (Rumata) Я мыслю - проблемма в резисторе Но тогда нет малых оборотов ?
televizor | Дата: Среда, 03.02.2010, 09:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rumata) Ребята, Я мыслю - проблемма в резисторе Похоже на то.Впринципе его не сложно проверить в первую очередь а уже потом переключатель печки.
sergei1904 | Дата: Среда, 03.02.2010, 22:49 | Сообщение # 8 |
| нет резистор в полном поряде,переключатель барахлит.Вот не знаю с какой стороны к нему подобраться
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 12:57 | Сообщение # 9 |
Капитан бусика.
| Что же сложного? Открутил четыре самореза, снял панель, отжал пластмассовую хреновину и вытащил переключатель. У меня по крайней мере так. Может у тебя конечно же и по-другому... Добавлено (04.02.2010, 12:57) --------------------------------------------- Я вот тоже с печкой пытаюсь разобраться. Что-то она у меня глючить начала. То сразу включается, то спустя какое-то время, то вообще отказывается включаться... А на улице всё-таки зима. santa На ходу это ещё не проблема, а вот когда в пробках стоишь, то очень большая проблема. killed eek
Сообщение отредактировал Melkaia - Четверг, 04.02.2010, 12:56 |
славик | Дата: Четверг, 04.02.2010, 13:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (Melkaia) Открутил четыре самореза, снял панель, отжал пластмассовую хреновину и вытащил переключатель. У sergei1904, авто 1997 года судя по подписи,там панель совсем другая.
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 13:42 | Сообщение # 11 |
Капитан бусика.
| Я просто свою вчера разбирала, там всё просто. Но у меня-то 1986 г...... Чем старее, тем проще!
mykola | Дата: Четверг, 04.02.2010, 15:02 | Сообщение # 12 |
| Melkaia, скорее всего контакт плохой, хотя из меня электрик, как из SLAKI гитарист...
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 15:36 | Сообщение # 13 |
Капитан бусика.
| Я тоже так думаю. Вот только найти бы ещё где именно... Пока потеплело, надо идти искать.
mykola | Дата: Четверг, 04.02.2010, 15:53 | Сообщение # 14 |
| скорее всего под капотом, там где резистор - открытый всем ветрам и грязи...
SLAKI | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (mykola) Melkaia, скорее всего контакт плохой, хотя из меня электрик, как из SLAKI гитарист... Че за поклеп? Я ж соль-диез магу,и до-ре-ми тоже,а ишо кузнечика и похоронный марш! Я виртуал! п.с. Тьфу,виртуоз! ...нах
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:34 | Сообщение # 16 |
Капитан бусика.
| Ну из меня тоже электрик никакой. , но если надо, значит надо!!! mykola, я всё починила!!! Проверила, что до переключателя ток не доходит, пошла проверять по проводке, дошла до разъема (который под торпедой), на черно-фиолетовом проводе ток был, а на черно-коричневом - нет, добралась до печки и... Оказалось, что глючил контакт, где чёрно-коричневый провод к движку печки подходит (в самом разъёме). Так что я теперь опять в тепле буду кататься.
Сообщение отредактировал Melkaia - Четверг, 04.02.2010, 19:42 |
mykola | Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:04 | Сообщение # 17 |
| УРРРА!!! Добавлено (04.02.2010, 20:04) --------------------------------------------- народ, ну ка плюсиков накидайте - не каждый из мужиков сможет сам разобраться!
televizor | Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:13 | Сообщение # 18 |
| mykola, ты прав.
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:17 | Сообщение # 19 |
Капитан бусика.
| Когда, стоя в пробках, стёкла начнут изнутри машины льдом покрываться, то ВСЕ смогут разобраться.
Кен | Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:49 | Сообщение # 20 |
| Quote (Melkaia) Так что я теперь опять в тепле буду кататься. Маладца, а стоянка под открытым небом или навесик есть ?
Rumata | Дата: Четверг, 04.02.2010, 22:58 | Сообщение # 21 |
| Quote (Melkaia) Я просто свою вчера разбирала, там всё просто. Наташ, погоди радоватьцца. Есть такая шляпа как мерцающий контакт. Вот када неделю у тя всё стабильно будет работать, тада можно бить в ладоши. Я со своим первым так намучился - вроде сделал, работает, а через три дня опять нихалеры не крутит. Я уже и макулатуру под фишку подкладывал, и контакты поджимал - не надолго. Во как! ИМХО - замена двигла печи (вместе с контактной группой разъёма) ПЫСЫ - двигло разбирал - счётки одноразовые, как в шуруповёрте. Мнять пробовал - лажа полная, как и с моторчиком омывателя. Замена мотора целиком - и сё - пи....ц проблеме
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 22:59 | Сообщение # 22 |
Капитан бусика.
| Под открытым небом. Самая обычная парковка.
Rumata | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:02 | Сообщение # 23 |
| Простите за мой плохой английский... Добавлено (04.02.2010, 23:02) ---------------------------------------------
Quote (славик) авто 1997 года судя по подписи,там панель совсем другая. Натюрлихь, и двигатель стоит не там. Наташа, у тебя ИМХО на десятый раз можно снять мотор печки не снимая панель, причём в темноте. Три болта всего...
Melkaia | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:06 | Сообщение # 24 |
Капитан бусика.
| Rumata, ну если надо будет, то и моторчик разберём. Куды ж деваться, надо же, чтоб зимой в бусике тепло было. Ну, а если не получится, то приеду к тебе чиниться Добавлено (04.02.2010, 23:06) --------------------------------------------- Rumata, я пока не такой спец, но я поищу эти три болта
Rumata | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:10 | Сообщение # 25 |
| Кстати, гемор возникает по причине перегрева одной из счёток, вследствие лажовово контакта. (есть основания полагать, шо это конструктивная недоработка)
