Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:48 |
проблема с печкой!!!!
Гари | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:55 | Сообщение # 26 |
| Ребята, подскажите пожалуйста по подробнее, где находится фиксатор мотора печки на Транзите 1995 года если есть то и схему
Форд
Димарик | Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:10 | Сообщение # 27 |
| Он вроде крепится тремя винтами, о каком фиксаторе речь?
Гари | Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:14 | Сообщение # 28 |
| Цитата Димарик ( ) Он вроде крепится тремя винтами, о каком фиксаторе речь? Моторчик закреплен на зацепы и фиксатор стоит, чтобы не выпадал из кожуха печки, и нужно этот фиксатор отогнуть, где он находится с какой стороны и как отогнуть его?
Форд
murzik | Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:15 | Сообщение # 29 |
| в старой панели слева на болтах,в новой справа на защелках,через бардачок залазишь и достаешь.а схему чего? моторчика?
MIXOH | Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:18 | Сообщение # 30 |
| Гари, Снимаем корытце бардачка, можно так-же для удобства снять и отодвинуть в сторону ближний воздуховод. Сам фиксирующий язычек (если смотреть сбоку печки) находится где-то часа на 3 (ближе к моторному щиту, вот тут его хорошо видно: http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1544-76421-16-1360055482 В оригинале еще стоит один фиксирующий саморез (где-то часов на 11), но по факту его может и не быть, так как редко кто его туда обратно вкручивает
slavik33-75 | Дата: Среда, 04.11.2015, 16:59 | Сообщение # 31 |
| Все привет! У меня Форд Транзит 2009г. 115л.с. 2.4 об. Проблема в машине с печкой, вот только поменял помпу, так как она потекла, сразу и промыл радиатор, наступили холода, а печка не греет, хотя все работает и трубки к печки горячие, я в начале подумал, что в прокладке головке дело, но нет пузырей в расширительном бочке, снял трубки к печки и попробовал продуть, в печке все в нормне, я подумал и решил, что это проблема с регулятором перехода с горячего положения на холодный? Если была у кого такая проблема, буду рад услышать правильного совета! Спасибо за внимание!
FORD
finist07 | Дата: Среда, 04.11.2015, 22:25 | Сообщение # 32 |
| Цитата slavik33-75 ( ) все работает и трубки к печки горячие а ОТ печки ,патрубок горячий?
creaker | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 14:03 | Сообщение # 33 |
| Парни, ХЕЛП! Третий день бьюсь с печкой. Транзит 2009г. Сначала приклинивал моторчик заслонки регулировки температуры. Разобрал, подшаманил щётки моторчика, заработал! Но когда собрал весь блок и подсоединил, всё не дышит! Отдельно моторчик работает. Вроде все связи прозвонил. Может кто подскажет, куда дальше лезть?
Крекер
K2 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:18 | Сообщение # 34 |
| У меня та же беда, моторчик работает, не работает плата. Выясняли методом перестановки моторчиков с платы на плату. В чем проблема без понятия, но думаю на радио рынке её решить.
