Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:48 |
проблема с печкой!!!!
Vido | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:21 | Сообщение # 1 |
| Транзит 1995 г.в., 2,5 краб Проблема с печкой! Когда на улице тепло печка работает нормально, но как только начинает холодать начинаются проблемы. При включении 1, 2 скорости вращения вентилятора ничего не происходит, но когда включаю 3 скорость вращения вентилятора начинает гудеть(такое ощущение что вентилятору что то мешает крутиться) и нет потока воздуха. Как только стает тепло все работает отлично. В чем может быть проблема? Спасибо
Форд Транзит 96 г.в. 2,5 Bosch
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:28 | Сообщение # 2 |
| Снимаешь мотор печки,снимаешь кожух и меняешь нахрен "щетки".Так как им ужо пипец приснился .А так как стоят они в пластиковых пазах,то очередное "мучание" на авось будет только стирать те самые пазы больше и больше.В итоге мудрение и кулебякство....Щетки родные найти проблемотично,бери на"размер"больше,и натфелем и натфелем до нужного р-ра.удачи!
san_san | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:48 | Сообщение # 3 |
| вероятно проблема в самом моторчике. Он тебя вроде должен стоять справа, достается в отверстие панели минут за 5. Достань егои посмотри, заодно проверь резистор печки он рядом. Добавлено (25.10.2010, 22:48) --------------------------------------------- разбор моторчика дело тонкое, можно и не собрать. Я свой собрал, но надломанные лопасти теперь бьют немного, появилась вибрация. Очень плохо снимались лопасти. Купил б.у. за 50 у.е. Промазал МС 1000 втулки и поставил. Зима прошла, лето тоже- без проблем.
pistrini | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:00 | Сообщение # 4 |
| Vido, Привет!У меня была та-же проблема но на ходу,через 15 мин гудения он сдох.Посмотри в доп.девайсах я писал как поставил мотор от волги 3110-газель,он по размеру один в один только сзади надо рез.втулочку поставить(брал рез.втулку от вазовского амортизатора.
Vido | Дата: Среда, 27.10.2010, 04:04 | Сообщение # 5 |
| снял моторчик, сгорел зараза(по идее после последнего мучения), пошел искать от волги 3110, а то оригинал уж больно кусается в цене спасибо за идеи по ремонту и заменеДобавлено (27.10.2010, 04:04) --------------------------------------------- нашел мотор б\у в хорошем состоянии, заменил, заодно прочистил печку, все работает гут
deman | Дата: Четверг, 28.10.2010, 19:55 | Сообщение # 6 |
| А у мну 3-я скорость работает безотказно, а 1-я и 2-я скорости то работают, то нет.
FT 2.5D низкий короткий
pistrini | Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:18 | Сообщение # 7 |
| deman, Транзит каких годын?
deman | Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:38 | Сообщение # 8 |
| 1997 год 2.5 дизель
alex211 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:54 | Сообщение # 9 |
| Quote (deman) А у мну 3-я скорость работает безотказно, а 1-я и 2-я скорости то работают, то нет однозначно резистор http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-417-1
Сообщение отредактировал alex211 - Четверг, 28.10.2010, 20:56 |
pistrini | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:54 | Сообщение # 10 |
| alex211, чаще всего да,но бывает и переключатель(у знакомого он расплавился).Я поставил себе от ваз 08.
Шурик | Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:18 | Сообщение # 11 |
| Такая же история,дует чуть тёплый воздух,моторчик в порядке.Может заслонка какая нибудь не открывается?Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал Шурик - Вторник, 28.12.2010, 17:34 |
MGV | Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (Шурик) Такая же история Правельная постановка вопроса, задачи и условий, облегчает общение и ускоряет время решения проблемы.
pire111 | Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:49 | Сообщение # 13 |
| Vido, плас Шурик, Quote (Шурик) дует чуть тёплый воздух какова температура двигателя? если ~75* то термостат, если 90* то забит радиатор печки, ну и может не открыта перегородка которая перекрывает радиатор, от переключателя тепло холод.
Алексей | Дата: Суббота, 27.08.2011, 09:43 | Сообщение # 14 |
| Помогите, перестала включаться печка на горячий воздух дует все холодным, что такое может быть. И еще может подскажете где взять "букварь" по форду транзиту ван, у меня 2007г
Кен | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:34 | Сообщение # 15 |
| Quote (Алексей) Помогите, перестала включаться печка на горячий воздух дует все холодным, Там есть три точки регулировок температуры и распределения потоков воздуха, одна из них, с красно синей символикой должна быть установлена в положение красный, но это я так, фантазирую. На самом деле проблемку надо описать более подробно.
sergei1904 | Дата: Среда, 02.11.2011, 18:26 | Сообщение # 16 |
| Quote (pistrini) .Посмотри в доп.девайсах я писал как поставил мотор от волги Что то я не нашел?,у меня накрылся моторчик.
Сообщение отредактировал sergei1904 - Среда, 02.11.2011, 21:56 |
finist07 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:10 | Сообщение # 17 |
| sergei1904, смотри тут сообщение 165
sergei1904 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 17:36 | Сообщение # 18 |
| Спасибо! купил не оригинал за 1650р
finist07 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:37 | Сообщение # 19 |
| Quote (sergei1904) купил не оригинал за 1650р это новый или б/у ?
Lavrik | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:41 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте!Прошу помощи.Вентилятор на печке визщал скрепел на всех трех скоростях а сегодня благополучно замолчал т.е. перестал работать вообще.В руководстве по эксплуатации написано что добраться до печки надо снимать панель приборов.Вопрос - это обязательно или есть какая-то хитрость чтобы не снимать панель а как-то проще подобраться.Спасибо.
K2 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:18 | Сообщение # 21 |
| Lavrik, смотря какой год машинки, если до 00, то точно знаю что разбирать ничего не надо... Какой у тебя год?
Lavrik | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:03 | Сообщение # 22 |
| Самое главное и не написал. 1997 апрель.
finist07 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:08 | Сообщение # 23 |
| Lavrik, ТУТ СМОТРИ И ПО ЗАМЕНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ,НЕ ЛЕНИСЬ ЧИТАТЬ
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:19 | Сообщение # 24 |
| Quote (Lavrik) .Вентилятор на печке визщал скрепел на всех трех скоростях а сегодня благополучно замолчал т.е. перестал работать вообще. Это щеткам каюк.Сымай,покупай похожие на размер больше,обтачивай натфелем под размер и сставь,ничего сложного нет.Главное чтобы счеткодержатели(а они пластиковые)целые были.Думаю именно они и скрипели.Если был запах паленой пластмассы в салоне.то они могли изрядно подтереться.
Lavrik | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:57 | Сообщение # 25 |
| Всем огромное спасибо за подсказки!Завтра попробую, если не замерзну.
Кен, Musha |
