Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:17 |
Отопитель воздушный на базе штатной печки ЗАЗ
Jurik | Дата: Суббота, 18.02.2012, 04:50 | Сообщение # 52 |
| Quote Через 15-20 минут в машине ТАШКЕНТ! Так и родная печка через 15-20 минут ташкент делает в салоне, мне выключать 1 скорость приходится, чтоб дышать было чем, ато горячо, смысл что-то ставить, да и опасная к тому же штука с газом.
2.5D 99
Rumata | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:57 | Сообщение # 53 |
| Quote (Jurik) мне выключать 1 скорость приходится, чтоб дышать было чем, ато горячо, смысл что-то ставить Я не то что первую, я ваще двигатель не включаю, а в машине тепло. Шо касаемо расхода - баллона 5 литров хватает на 8 часов непрерывной работы. По деньге у нас - это 0,5 бакса.
disec2013 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 11:41 | Сообщение # 54 |
| Доброго дня всем!Сложно как то на солярке,есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры,с автоблокировкой при неудачном запуске,потребляет при работе около 2ампер при запуске в течении одной минуты 2.5 ампера.Ссылка вот.http://narod.ru/disk/60681894001.cab3336e0eee563d081552517f0022d8/DSC03680.JPG.html
Чем больше узнаю людей,тем больше нравятся собаки. Генрих Гейне
pire111 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 13:47 | Сообщение # 55 |
| Quote (disec2013) есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры, а по подробнее если можешь.
disec2013 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 16:06 | Сообщение # 56 |
| По подробнее можно,только что именно.Можно заснять как это всё работает.А так описывать долго.
pire111 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:13 | Сообщение # 57 |
| Quote (disec2013) По подробнее можно,только что именно. как сделано?
тимыч | Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:41 | Сообщение # 58 |
| Quote (Rumata) баллона 5 литров ... По деньге у нас - это 0,5 бакса. я валяюсь!у нас 5л баллон заправить около 45рублей~1,5$
pire111 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:51 | Сообщение # 59 |
| Quote (тимыч) у нас 5л баллон заправить около 45рублей~1,5$ а у нас пять литров стоит 4$+ 1$ за заправку балона.
тимыч | Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:57 | Сообщение # 60 |
| Quote (pire111) пять литров стоит 4$+ 1$ фигассе я последний раз заправлял весной мож и у нас подорожало...
MGV | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:23 | Сообщение # 61 |
| 5 литров газа стоит заправить 65р.(13р/л) +50р. за заправку баллона, ибо на АГЗС (на всех) где проезжал Московская, Тульская, Липецкая, Брянская, Орловская, Курская, Воронежская, Белгородская , Тамбовская и т.д. по РФ, где был за последние полгода, заправка бытовых баллонов - полностью запрешена!!! только обмен. На обмен 5л и 25л не бывает и не было никогда. По 50р. берут за заправку "из под полы" баллона, не нравиться - не заправят. Причем многие,даж и за большие бабло -не заправляют, ибо работа - дороже, или ток в ночное время. На обмен только баллоны объемом 50л они на обмен по 450-470р.( цена заправленого баллона в обмен на пустой).
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 09.09.2012, 00:27 |
disec2013 | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:16 | Сообщение # 62 |
| Во первых переделан моторчик,вместо втулок установленны подшипники,т.к на втулках работать будет не долго,сделана свеча это видно из фото,установлен клапан с газового оборудования(итальянец) очень надежен-проверено годами,ну и самое главное электронный блок управления,внутренности видно на фото,управляет розжигом,поддержанием заданной температуры,включением-отключением,автоблокировкой.Ну как то так. http://s006.radikal.ru/i214/1209/66/961435c29f59.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1209/b3/0777c0586ff0.jpg
Сообщение отредактировал disec2013 - Воскресенье, 09.09.2012, 21:43 |
славик | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 18:42 | Сообщение # 63 |
| http://narod.ru/disk....ml-фото http://narod.ru/disk....PG.html
disec2013 | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:53 | Сообщение # 64 |
| Не могу понять в чём дело,ссылки и фото при просмотре сообщения работают а сохранить сообщение не получается.
тимыч | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:12 | Сообщение # 65 |
| disec2013, молодой ешшо
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 09:14 | Сообщение # 66 |
| Quote (disec2013) disec2013 а кто это тебе всё слепил? какие подшипники поставил?Quote (disec2013) Не могу понять в чём дело,ссылки и фото при просмотре сообщения работают а сохранить сообщение не получается. Quote (тимыч) disec2013, молодой ешшо после 10 сообщений всё пройдёт.
disec2013 | Дата: Среда, 12.09.2012, 12:31 | Сообщение # 67 |
| "Леплю" сам,подшипники 6*19,электронный блок управления на цифровой логике разрабатывал сам.
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:04 | Сообщение # 68 |
| Quote (disec2013) Леплю" сам,подшипники 6*19, что даёт подшипник, уменьшает ли он нагрузку, и на сколько тише начинаеработать?
K2 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:07 | Сообщение # 69 |
| disec2013, а продажа отопителя тоже осуществляется? если да, то почем?
disec2013 | Дата: Среда, 12.09.2012, 16:43 | Сообщение # 70 |
| Подшипники дают надёжность практически самому слабому звену в отопителе,на подшипниках моторчик работает без проблем лет5,говорить что на подшипниках работает тише я бы не стал,а вот ток потребляет меньше т.к. вращается легче,а шумят моторчики из за того что не балансированные. Продажа возможна,вот только обсуждать это на форуме будет не хорошо лучше в личку.
Сообщение отредактировал disec2013 - Среда, 12.09.2012, 21:19 |
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 22:39 | Сообщение # 71 |
| Quote (disec2013) Чем больше узнаю людей,тем больше нравятся собаки. не тех знаешь Quote (disec2013) Продажа возможна,вот только обсуждать это на форуме будет не хорошо лучше в личку. да тут интереснее, такие как я к тебе не доедут.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:43 | Сообщение # 72 |
| Quote (disec2013) Во первых переделан моторчик,вместо втулок установленны подшипники,т.к на втулках работать будет не долго, Переделывал и я на подшипники качения.Шумно работает моторчик. Что за подшипники ставил,уже не помню,возможно,что 6х19. Потом еще работал с ЗАпоровским печками,обычно там стоят чугунные втулки в моторчиках. Замена на бронзу решает все проблемы. Газ и ДТ-не мой вариант,только бензин. А на бензине прекрасно работает штатная система.Есть идея сделать электронный регулятор подачи топлива и оборотов вентилятора,хотя последний и на номинальном режиме не сдувает слабое пламя. Могут руки не дойти, а на подогреватель мотора,желчь моя лопнет,а сделаю.Там нужнее.
san_san | Дата: Среда, 06.11.2013, 23:53 | Сообщение # 73 |
| Rumata, заработала и моя печка, правда не сделал разводку горячего воздуха, так, гофра на полу ваяется)
sergkry1@ | Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:21 | Сообщение # 74 |
| Год назад горел из-за печки,но не сгорел.И больше как-то не хочется ею пользоваться. Поменял радиатор штатного отопителя,поставил термостат от Таврии на 98 гр С-и так тепло.
san_san | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:31 | Сообщение # 75 |
| и от чего печка горела? чтоб подвиг не повторить))
Musha |
