Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 08:26 |
Отопитель воздушный на базе штатной печки ЗАЗ
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:21 | Сообщение # 2 |
| Ну сказал "А"...давай дальше(по подробнее всмысле)...
Rumata | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:23 | Сообщение # 3 |
| Шурик, тебе персонально продемонстрирую в действии. Мурзя ужо заценил.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (Rumata) Шурик, тебе персонально продемонстрирую в действии. Лано,коронки буш возвращать и тады ужо и презентацию устроишь... А обмывать бум?
Rumata | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:34 | Сообщение # 5 |
| Вам бы набухаццо токо! Ишшо не доделано. Кожух защитный нать доделать!
K2 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:37 | Сообщение # 6 |
| Нихрена я с маленького компа понять не могу(картинки слишком мелкие ), приеду в гости посчупаю в живую За очуручки - респектос
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:37 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rumata) Ишшо не доделано. Кожух защитный нать доделать! Левая отмазка!
starik | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (Rumata) Вот печка с запорожца, переделана на газ. ну а скока ента печка будет стоить?(по сравнению с планаром)
pire111 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:50 | Сообщение # 9 |
| Rumata, Санька малаток, всё таки сделал. многие начали и бросили эту затею. интересует такой вот вопрос, чем зажигается? и какой двигатель вентелятора?
Rumata | Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:52 | Сообщение # 10 |
| Quote (starik) ну а скока ента печка будет стоить? Не знаю. Если имеется лишняя печь, то потратиццо нать на балон газа, электро клапан, шланг газовый и самое основное - выточить форсунку под газ.
Александр71 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:29 | Сообщение # 11 |
| Rumata, +молдца
Rumata | Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (pire111) чем зажигается? и какой двигатель вентелятора? Алгоритм розжига такой: 1. Нажимаем кномку пуск на пульте управления. Через понижающее сопротивление (шунтирующая спираль) замыкается цепь свечи накала (4 вольта). Удерживаем примерно 10 сек. 2. Включаем двигатель наддува + одновременно электромагнитный клапан подачи газа. Запуск в рабочий режим. 3. После нагрева теплообменника замыкается цепь лампы-индикатора. 4. Выключение производится переключением тумблера на ПУ в режим продува. Физически размыкается цепь питания обмотки газового клапана. Примерно до минуты - гаснет лампа-индикатор (остывает теплообменник). Ещё пару минут и двигатель печки можно выключать. Двигатель печки - родной, печковский-запорожский. )))
finist07 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:28 | Сообщение # 13 |
| Rumata, ты же вроде говорил запорожскую будешь ставить,или она и есть?у меня какая то другая валяецо
pire111 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:31 | Сообщение # 14 |
| Rumata, а пуск желательно переделать на искру причём что бы работала постоянно. Quote (Rumata) Двигатель печки - родной, печковский-запорожский. ты ещё не задумывался в него поставить подшипники? почему не оставил на бензине? как на меня выгоднее и без заморочек?
Rumata | Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:36 | Сообщение # 15 |
| Quote (pire111) почему не оставил на бензине? Литр бензы в час расход!?Добавлено (26.11.2011, 22:36) ---------------------------------------------
Quote (pire111) ты ещё не задумывался в него поставить подшипники? Мужики, всё работает суперски. (не мешай машине работать, или лучшее - враг хорошего.)
pire111 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:49 | Сообщение # 16 |
| Quote (Rumata) Литр бензы в час расход!? через 20 ку жиклёр 1литр?. ты чего? это не возможно. расход 200-300 грам в час. а твоего баллончика на 5 литров не хватит на сутки, и постоянно ездить заправлять, не очень интересно. ты не подумай не чего плохого, я пытаюсь обсудить что и как лучше. сам в догадках что сделать. У меня дизель с новой печкой греит очень хорошо, но если подумать что гдето в дороге поломаться, автономка вещь. но что от неё требуется?. 1 минимальные энергопотребления. 2 лёгкий запуск в любой мороз. 3 минимальное потребление. 4 безопасность. Quote (Rumata) Quote (pire111)ты ещё не задумывался в него поставить подшипники? Мужики, всё работает суперски. подшипники уменьшают электро нагрузку, шум, больше скорость раздувки.
Rumata | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:33 | Сообщение # 17 |
| Шо касаемо расхода - пока не засекал. В любом случае баллон 5 литров заправить весит 15 рубликов. Так вот, даже сутки 15 рублей погреться - это не дорого.
televizor | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:51 | Сообщение # 18 |
| Quote (Rumata) Шо касаемо расхода - пока не засекал. По анологии скажу что дальнобоев дураками назвать трудно и нелогично(эти бродяги знают по чём пуд соли в дальней дороге) а как показала практика они все на газу имеют автономки ,да и пожрать приготовить не проблема и подогреть всё что хош от топливки до пневматики и закипевших гаек. Quote (pire111) через 20 ку жиклёр 1литр?. ты чего? это не возможно. расход 200-300 грам в час. Всё зависит от настройки автономки.Но по словам расход у хорошо настроенных от 150 до 300 грамм в час в зависимости от режима.Quote (pire111) Rumata, а пуск желательно переделать на искру причём что бы работала постоянно. Для безопасности однозначно.(коммутатор от ваз 2108,катушка высоковольтная и ,мультивибратор для коммутатора 2108 их валом щас для проверки датчика холла и свеча) Rumata, Сань за темку + плюсище.
K2 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:54 | Сообщение # 19 |
| Quote (televizor) мультивибратор ссори, но тема вроде не об этом
televizor | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:08 | Сообщение # 20 |
| Rumata, Сань возник вопрос пиписка под выхлоп тупо по автос дымит? Добавлено (27.11.2011, 23:08) ---------------------------------------------
Quote (K2) ссори, но тема вроде не об этом Серёж об этом ,ты просто не в курсе. Для розжига ,по току потребления в разы меньше и лучше для именно газа и поддержания горения автономки именно такие вещи Quote (televizor) коммутатор от ваз 2108,катушка высоковольтная и ,мультивибратор для коммутатора 2108 их валом щас для проверки датчика холла и свеча) и используются.
K2 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:12 | Сообщение # 21 |
| Quote (televizor) Серёж об этом ,ты просто не в курсе. ну вот, а я думал я пощутил
televizor | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:27 | Сообщение # 22 |
| Quote (K2) ну вот, а я думал я пощутил Серёж извеняй я по юмору туплю Давно такого не было!!!НАШ МОДЕР ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!(От души) Лови +.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 27.11.2011, 23:28 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:33 | Сообщение # 23 |
| Quote (televizor) они все на газу имеют автономки тока у старых мазистов камазистов, автономка должна быть на саляре, а болон газа само сабой, когда тебя заметёт вряд ле ты найбёшь газ.Quote (televizor) Всё зависит от настройки автономки.Но по словам расход у хорошо настроенных от 150 до 300 грамм в час в зависимости от режима. вот вот. а в чём заключаеться расход, когда бензин течёт самотёком?. тока уровнем поплавковой камеры в карбе.Quote (televizor) Для безопасности однозначно.(коммутатор от ваз 2108,катушка высоковольтная и ,мультивибратор для коммутатора 2108 их валом щас для проверки датчика холла и свеча) тока эта схема сильно садит акум, а это уже плохо для заглушеной машины. на газовых котлах от батарейки работает, но как не знаю.Quote (K2) ну вот, а я думал я пощутил друже. ищи заз. и будишь в теме
televizor | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:48 | Сообщение # 24 |
| Quote (pire111) тока эта схема сильно садит акум, Толь не те рассказывать ,тама два варианта работы.Бимиталический переключатель не кито не отменял на печке заза ,его тока стоит настроить как и всю печку в комплексе и на разных режимах.Добавлено (27.11.2011, 23:48) ---------------------------------------------
Quote (pire111) на газовых котлах от батарейки работает, Видал видео как автономно живут на газу и заз печке на зимней северной рыбалке в палатке,акб от бесперебойника компа или в помощь ,если шо то от автоса.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 27.11.2011, 23:45 |
K2 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:50 | Сообщение # 25 |
| Quote (televizor) Давно такого не было!!!НАШ МОДЕР ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!(От души) пасибо!!! Quote (pire111) друже. ищи заз. и будишь в теме лучше транизита посвежее к своему в напарники
петрен, Musha |
