Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 03:59 |
Восстанавливать кондей или нет..
pire111 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 16:49 | Сообщение # 76 |
| Цитата (MIXOH) Привод заслонки рециркуляции вакуумный, соответственно нет дополнительного контакта на переключателе, вместо него три штуцера для подвода и отвода вакуума, плюс вместо моторчика, теперь вакуумный исполнительный механизм заслонки рециркуляции, плюс вместо одного из электроприводов (а именно привода на заслонку распределения потоков), идет жесткая тяжка от заслонки температуры, для сохранения алгоритма перевода заслонки на обдув лобового при переводе температуры в крайнюю синюю зону. (соответственно при этом блочек и реле управления исключены, так как для управления заслонкой температуры вполне достаточно потенциометра в регуляторе. я не знаю, сказать могу только то что и печки и управления и расположение совершенно отличаются от кандёровых, и у тебя получается регулятор вентелятора печки крутится тока по часавой?
MIXOH | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 16:59 | Сообщение # 77 |
| Цитата (pire111) и печки и управления и расположение совершенно отличаются от кандёровых это верно.....я и не отрицал.....писал сугубо про отличия в кондеровых печках до 98 и после Цитата (pire111) у тебя получается регулятор вентелятора печки крутится тока по часавой? да, но у меня же и рециркуляции отродясь не было была бы тогда крутилось бы и против часовой, но с вакуумным приводом В этом смысле привод рециркуляции на кондеровых и обычных печках имеет по сути теже отличия (то есть если брать некондеровую печку то до 98 года привод рециркуляции электрический, после вакуумный)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 25.03.2013, 17:01 |
pire111 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:02 | Сообщение # 78 |
| Цитата (MIXOH) да, но у меня же и рециркуляции отродясь не было была бы тогда крутилось бы и против часовой, но с вакуумным приводом как вобще?
MIXOH | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:04 | Сообщение # 79 |
| да, самая простая комплектация.....без рециркуляции
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 25.03.2013, 17:06 |
finist07 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:43 | Сообщение # 80 |
| пля.....Вы мосх взорвали конкретно тогда у меня получается печка вообще сборная германии и америки, до 98 и после........а краники,сколько я их не искал-не смог найти ,хотя и понимаю,что краник на печку должен быть полюбасу,может шаловливые ручки прошлых хозяев поработали.покажите хоть как они выглядят
Федор | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:20 | Сообщение # 81 |
| Краники на печку есть только в русских машинах, а на иномарках давно роль краника исполняет заслонка изменяющая направления потока воздуха. Разбирал как то салон транзита 91г , нет там никакого краника.
finist07 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:22 | Сообщение # 82 |
| Федор, ну как бы заслонки да,но заладили же не в первый раз краники...краники,а у мну их нет
televizor | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:23 | Сообщение # 83 |
| Цитата (finist07) хотя и понимаю,что краник на печку должен быть полюбасу Цитата (Федор) Краники на печку есть только в русских машинах, а на иномарках давно роль краника исполняет заслонка изменяющая направления потока воздуха.
finist07 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:55 | Сообщение # 84 |
| televizor, Володь,тут немного не договорил-в версиях с кондеем как бы,краники
pire111 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:37 | Сообщение # 85 |
| finist07, ты переЦитата (finist07) хотя и понимаю,что краник на печку должен быть полюбасу, он находится под капотам электро вакумный. Цитата (Федор) Краники на печку есть только в русских машинах, а на иномарках давно роль краника исполняет заслонка изменяющая направления потока воздуха. в кандеевом есть и то и другое. televizor, ты ошибся
finist07 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:13 | Сообщение # 86 |
| таких у меня два,но ни один ни коим боком не касается печки
MIXOH | Дата: Вторник, 26.03.2013, 01:57 | Сообщение # 87 |
| Ууууу....короче "смешались в кучу кони люди"
Цитата (finist07) тогда у меня получается печка вообще сборная германии и америки, до 98 и после Это почему это.....обоснуй......у тебя все отличия сразу чтоль?
Цитата (finist07) хотя и понимаю,что краник на печку должен быть полюбасу краник есть полюбасу на кондеровой машине, да и то он работает (в смысле перекрывает поток жидкости только в самом крайнем (синем) положении рукоятки температуры.....во всех остальных случаях в том числе и на некондеровой машине ОЖ циркулирует через печку ВСЕГДА!
Цитата (Федор) Разбирал как то салон транзита 91г , нет там никакого краника Во-во....только боюсь и кондера там нет тоже
Цитата (finist07) заладили же не в первый раз краники...краники,а у мну их нет Должен был быть.....или просто не нашел
Цитата (pire111) он находится под капотам электро вакумный на самом деле он чисто вакуумный, просто подачей вакуума на него управляет стоящий отдельно клапан (соленоид).
Цитата (finist07) таких у меня два,но ни один ни коим боком не касается печки вот вот, это и есть тот самый клапан который управляет краником, а вот краник чуть правее на фото, ближе к ТНВД (если посмотреть куда идет шлангочка от клапана, то все станет на свои места). А те два что у вас есть управляют в частности ЕГР-ом.....и по-моему еще чем-то
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 26.03.2013, 02:08 |
televizor | Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:59 | Сообщение # 88 |
| Цитата (pire111) televizor, ты ошибся Да могет и так.У меня сенатор был с кондюком и поскоку он мне мозг не парил я теперь и не вспомню стоял там краник иль нет.
finist07 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:30 | Сообщение # 89 |
| Цитата (MIXOH) обоснуй......у тебя все отличия сразу чтоль? привод всех заслонок электрический,и на питание моторчика,включатель и резистор идет все через минус. и как на Фото у толика,у меня на выходе 5 проводов ,а не 3
kostyan68 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:35 | Сообщение # 90 |
| всем привет.я тут новенький так что может не туда свою проблемму сунул.если так до дайте ссылку. подскажите о проблеме с кондеем.может кто сталкивался.при заведёнонм двигателе идёт явное шуршание от муфты кондея. когда его включишь то шуршание пропадает.вопрос.можно ли снять муфту в домашниу условиях без съёма кондея с авто?если да то что для этого надо? и какой номер подшипника? чем это чревато в дороге, собираюсь с семьёй в украину прокатиться не хочется проблем в дороге
kostyan
Tranzist | Дата: Среда, 30.08.2023, 22:35 | Сообщение # 91 |
| У меня транзит 2003 год, передний привод, низкий, короткий, 125/260 TDCI. Хочу восстановить кондер. Но когда брал машину 6 лет назад там уже не хватало запчастей, радиатор растворился. Помогите пожалуйста подробной схемой, фотками с рабочей системой. Не понимаю даже чего не хватает для работы.
Все будет пыль
Кен | Дата: Четверг, 31.08.2023, 08:47 | Сообщение # 92 |
| В любом случае придется обращаться к холодильщикам, заправить и т.д. они пусть отдефектуют и напишут список, что нужно для реанимации больного, а самостоятельно понакупишь пол машины и не купишь того, что действительно необходимо ...
