Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 18:44 |
Восстанавливать кондей или нет..
Urrrri | Дата: Среда, 11.07.2012, 22:46 | Сообщение # 1 |
| Приветствую. В купленной машинке (1999г., 2,5TD) Отсутствовал компресор кондея. Все остальное вроде бы в комплекте. Подскажите, если найти компрессор, установить и заправить.. будет счастье? Или разгерметезировать его нельзя? И вообще стоит его восстанавливать? Ну в смысле хорошо он холодит или не стоит того? Спасибо.
san_san | Дата: Среда, 11.07.2012, 23:12 | Сообщение # 2 |
| делай конечно, я бы сделал если б был раньше
K2 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 00:06 | Сообщение # 3 |
| Urrrri, каждый второй из нас мечтает о хотя-бы частичном комплекте кондея, потому как его дособрать и будет сказка
Urrrri | Дата: Четверг, 12.07.2012, 00:15 | Сообщение # 4 |
| Тогда еще вопрос.. Где купить компрессор? На транзитах этих лет, я так понимаю он редкость.. может подходит от других фордов? И если у меня снята перегородка, хватит у него мощщи чтоб остудить обьем больше кабины?
K2 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 00:20 | Сообщение # 5 |
| Urrrri, если совсем труба с поиском будет, то можно попробовать от нашепрома, он там всё равно не русский идет.... короче подобрать можно, но повозиться придется.
finist07 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 05:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (Urrrri) если у меня снята перегородка, хватит у него мощщи чтоб остудить обьем больше кабины? если однозонный,то эффективность для всей машины будет маленькая,по крайней мере мне не хватает на коротыша.но мне и впереди сидящим вполне комфортно
mykola | Дата: Четверг, 12.07.2012, 15:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (Urrrri) Где купить компрессор? в Белоруссии. Quote (Urrrri) хватит у него мощщи чтоб остудить обьем больше кабины? нет, но если поставить второй испаритель, на крышу - родной компрессор потянет, не поперхнется.
san_san | Дата: Четверг, 12.07.2012, 18:56 | Сообщение # 8 |
| может на время жары (а также и холода) перегородку сделать? от сильного холода можно и ангину подхватить ))))))))))
sam-od | Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:29 | Сообщение # 9 |
| первое , нужно понимать какой компрессор стоит? если 3-4поршня ,может не потянуть, пять и более потянет вторую голову без проблем( кол-во поршеньков компрессора указано на самом шильдике компрессора) второе, если машину термоизолировать ,хотябы по легкому будет эффект, на транзите (средний,средний) мне не хватало кабинного кондея. на фиате (салон 400см длинны 192 высоты и 187 ширина)мне вполне достаточно кабинника,но термос тут уже серьезный.
Одесса-мама!!!
славик | Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:31 | Сообщение # 10 |
| Urrrri, У Гамма есть вроде,я списывался с ним по этому поводу.
finist07 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:59 | Сообщение # 11 |
| Quote (sam-od) если машину термоизолировать ,хотябы по легкому будет эффект, будет конечно по эффективней,да и все резинки уплотнительные под замену.но если в случае с пассажиром,то остекления большая площадь,а с этим увы ничего не поделать
тимыч | Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:14 | Сообщение # 12 |
| вот вопрос из заглавия темы не даёт покоя и мне...теперь...восстанавливать однозначно-столько времени потратил на поиск авто с кондеем!!!УЖОС!!!но, вопрос-с чего начать?куды бечь?
finist07 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:20 | Сообщение # 13 |
| Quote (тимыч) вопрос-с чего начать?куды бечь? ну для начала ,действительно понимающего спеца,а не гнущего пальцы
MIXOH | Дата: Пятница, 13.07.2012, 12:20 | Сообщение # 14 |
| Quote (тимыч) вопрос-с чего начать?куды бечь? для начала бы хоть поведайте что у Вас с ним....чего не хватает и т.д. потому как из заглавия темы там все понятно, начинать нужно с поиска компрессора.....а у Вас? Кондиционер не так уж и сложен....другой момент что есть некоторые запчасти или достаточно редкие на разборе или непомерно дорогие новые, а так кондиционер у нас "балалайка - три струна"
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.07.2012, 12:23 |
Urrrri | Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:34 | Сообщение # 15 |
| Quote (sam-od) первое , нужно понимать какой компрессор стоит компрессора как раз то и нет покаДобавлено (13.07.2012, 15:34) ---------------------------------------------
Quote (славик) У Гамма есть вроде,я списывался с ним по этому поводу. А где его найти? Я тут новичок, не очень ориентируюсь пока.
MIXOH | Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:56 | Сообщение # 16 |
| Quote (sam-od) нужно понимать какой компрессор стоит? если 3-4поршня ,может не потянуть, пять и более потянет вторую голову без проблем( кол-во поршеньков компрессора указано на самом шильдике компрессора) да ладно, на Транзите стоит один и тот же компрессор, что при основном что при дополнительном кондиционере, разница только в объеме хладагента, да и при такой длине магистралей не критично это....
Добавлено (13.07.2012, 15:56) --------------------------------------------- Quote (Urrrri) А где его найти? Я тут новичок, не очень ориентируюсь пока http://www.fordtransitclub.ru/index/8-41
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.07.2012, 15:56 |
тимыч | Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:46 | Сообщение # 17 |
| Quote (MIXOH) для начала бы хоть поведайте что у Вас с ним MIXOH, всё вроде бы на месте,по крайней мере визуально. сказали что сломана какая то трубка и типа это у них болезнь,пока это всё что я о кондее знаю-не до него пока. пс.по табличке под капотом в него влазит 0,99кг хладогена
MIXOH | Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:02 | Сообщение # 18 |
| тимыч, если 0,99 хладагента значит кондер обычный (в смысле без дополнительного салонного) Quote (тимыч) сказали что сломана какая то трубка и типа это у них болезнь ну тогда искать место утечки и запаивать
finist07 | Дата: Суббота, 14.07.2012, 10:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (тимыч) сказали что сломана какая то трубка к холодильщикам,пусть опресовывают,ищут утечку,варка или замена трубки,потом заправка,и уже тогда будет видно,рабочий или нет.если что то не так,опять выкачивать фреон и ремонтить,потом опять заправка
sam-od | Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:00 | Сообщение # 20 |
| Quote (MIXOH) да ладно, на Транзите стоит один и тот же компрессор, что при основном что при дополнительном кондиционере, разница только в объеме хладагента, ню,ню. и на какое количество поршней?
Одесса-мама!!!
MIXOH | Дата: Суббота, 14.07.2012, 17:23 | Сообщение # 21 |
| Quote (sam-od) ню,ню. и на какое количество поршней? а кто его знает.....я этим вопросом не задавался.....ну вот шильда для примера
Надоть так понимать что 6 поршней? объемная подача 170 кубиков за оборот?
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 14.07.2012, 17:31 |
славик | Дата: Суббота, 14.07.2012, 21:10 | Сообщение # 22 |
| MIXOH, У тебя стоит кондей?
sam-od | Дата: Суббота, 14.07.2012, 21:20 | Сообщение # 23 |
| не могу сказать , я в этом не до конца разбираюсь, знаю что перед тем как ставили мне и моему другу дополнительную голову ,предупредили - если компрессор меньше 5 поршней сразу под замену. у знакомого заменили компрессор. мне не меняли , у меня на транзите стоял пяти поршневой.
Одесса-мама!!!
MIXOH | Дата: Суббота, 14.07.2012, 22:15 | Сообщение # 24 |
| Quote (славик) У тебя стоит кондей? Нет к сожалению.....но мысли об его установке вынашиваются Quote (sam-od) не могу сказать , я в этом не до конца разбираюсь ну вроде так я понял из маркировки..... Quote (sam-od) наю что перед тем как ставили мне и моему другу дополнительную голову может головы разные бывают по объему.....но точно знаю что на Транзите нет отличия в компрессоре для одного кондея или для одного+дополнительного.....разница только в некоторых трубках и объеме хладагента.....это 100%
славик | Дата: Суббота, 14.07.2012, 22:24 | Сообщение # 25 |
| Quote (MIXOH) .но мысли об его установке вынашиваются Я хотел узнать расположение трубок. Зы.Ну тогда аналогично...но скорее всего буду ставить какой нибудь распространенный.
КарНемо, Musha |
