ТРАНЗИТ НА ЗАПЧАСТИ
Bert57 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:27 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Разбираю форд транзит . Длинный, высокий, 1990г. Бензин 2,0л. Кому что нужно отправлю цены оч адекватные.
Сообщение отредактировал Bert57 - Вторник, 31.01.2012, 10:32 |
Ямаха | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:38 | Сообщение # 2 |
| Переднее пассажирская сидуха какая, 2 или 1
славик | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:22 | Сообщение # 3 |
| Quote (Bert57) Разбираю форд транзит Какая передняя подвеска и количество шпилек на колесном диске?
Bert57 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (Ямаха) Переднее пассажирская сидуха какая, 2 или 1 двойная Quote (славик) Какая передняя подвеска и количество шпилек на колесном диске? Если состояние то нормальное 6 шпилек и Главное : бензин, 2.0 л.
Ямаха | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:42 | Сообщение # 5 |
| Bert57, нуна 1
Bert57 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:47 | Сообщение # 6 |
| Поставьте водительское на место пассажира или там крепления разные?
Ямаха | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:53 | Сообщение # 7 |
| Bert57, Думаю разные
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:54 | Сообщение # 8 |
| Стекла боковые сдвижные есть?
Bert57 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (AlexBeloglazov) Стекла боковые сдвижные есть? Кузов цельнометалический задние двери остекленные
славик | Дата: Вторник, 31.01.2012, 06:51 | Сообщение # 11 |
| Quote (Bert57) Если состояние то нормальное 6 шпилек я имел в виду-балка или независимая.
Bert57 | Дата: Среда, 01.02.2012, 09:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (Транзитчик) Двигатель какой БЕНЗИН -ДИЗЕЛЬ и документы есть на него, можно фото двигателя, и всех деталей, если конечно не трудно Двигатель бензин 2.0 л осталась только головка в сборе и коробка и документы естьДобавлено (31.01.2012, 10:30) ---------------------------------------------
Quote (славик) я имел в виду-балка или независимая. БалкаДобавлено (01.02.2012, 09:58) --------------------------------------------- завтра форд уезжает в чермет
ashataN | Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:58 | Сообщение # 13 |
| Задние двери? Добавлено (02.02.2012, 20:58) --------------------------------------------- Помогите найти головку блока на форд транзит турбодизель 2.0, 2001 года
dgen | Дата: Среда, 07.03.2012, 22:10 | Сообщение # 14 |
| у меня форд транзит 1991г.в. бензин 2л. 76л.с. родная коробка шла автомат,какая подойдет? сколько будет стоить коробка + корзина и диск сцепления для нее же?за ранее спасибо
K2 | Дата: Среда, 07.03.2012, 22:23 | Сообщение # 15 |
| dgen, самое интересное в данной операции будет чтобы кардан подошел... коробку на мой взгляд лучше ставить сразу МТ-75(15т.р. прибл.), Сцепу бу не дороже 5т.р. вместе с маховиком возьмешь, траверса под вопросом, педаьлный узел вместе с тросом 2-3 тысячи, кочергу в подарок выклянчаешь
dgen | Дата: Среда, 07.03.2012, 23:08 | Сообщение # 16 |
| мт-75 точно подойдет к моему движку?сцепление есть от коробки тип N, она подойдет к мт-75
MGV | Дата: Среда, 07.03.2012, 23:10 | Сообщение # 17 |
| Quote (dgen) мт-75 точно подойдет к моему движку? Если в кузове дыдочку сделаешь под ногами среднего пассажира(в полу) то подойдет Пол какой ?Ровный или вровень - выпирать? Ну и плиту - переходник при надобности прикупить.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 07.03.2012, 23:11 |
dgen | Дата: Четверг, 08.03.2012, 09:53 | Сообщение # 18 |
| так уже все сделано,эта коробка стоит и все работает. 1 - неудобно 2 самодельный скоростной рычаг увеличил нагрузку на коробку и в коробке ломается рычажок переключения (правильно не знаю как он называется)Добавлено (08.03.2012, 09:53) --------------------------------------------- пол нормальный. что за плита переходник
K2 | Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:46 | Сообщение # 19 |
| Quote (dgen) пол нормальный. это понятно просто на транзитах данного года он имеет разный рельеф в зависимости от установленной коробки....
Gamm | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:28 | Сообщение # 20 |
| ashataN, б\у 40000.
новичек | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:35 | Сообщение # 21 |
| Сзади односкатки или двухскатки стоят? Если односкатки интересуют передние ступицы,рессоры.
ft-master | Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:16 | Сообщение # 22 |
| Quote (dgen) 2 самодельный скоростной рычаг увеличил нагрузку на коробку и в коробке ломается рычажок переключения (правильно не знаю как он называется) Что ты имеешь в виду????????
славик | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:36 | Сообщение # 23 |
| новичек, -Это кому адресовано?
dgen | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:11 | Сообщение # 24 |
| вот эта штучка ломается
ssamonis | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:19 | Сообщение # 25 |
| добрый вечер ,подскажите пожалуйста какой задний мост,односкатный двускатный,его состояние и стоимость?нужен редуктор.-=Спасибо!=-
