Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:47 |
Расход нормальный?
логин | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 14:55 | Сообщение # 1 |
| Приветствую Вас!!!! На днях пришлось поколесить на транзите: Проехал от полного бака(75л) до почти сухого(на 20км оставалось топлива) 820км из них: сначало где то 350км по магистрале с максим. скоростью 110км, потом где то 110км по МКАДу и подмосковным городам, и где то 360км уже хорошо гружёным по магистрале макс. скорость где то 100. Как вы считаете при таких режимах езды расход топлива нормальный? где то получается 9,1литр на 100км, помоему норм или нет?
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
televizor | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата логин ( ) где то получается 9,1литр на 100км Исходя из тех режимов как ты ехал считаю это нормальным. Для своих старичков считал много раз ,расход от 8,6л -9,5л.
логин | Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:11 | Сообщение # 3 |
| заправлялся на заправке и узнал интересную вещь: заправщик после отсчёлкивания пистолета ещё около 10л влил, говорит вспенивается топливо, а я всегда после осчёлкивания больше не заливал, и получается выше описаный пробег я произвёл не на 75л а примерно на 65л-это примерно 7,9-8л на 100км-дык это заеби... я считаю. Надо теперь до горлышка залить и попробывать.
Кен | Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата логин ( ) примерно 7,9-8л на 100км-дык это заеби... я считаю. Я тоже так считаю, летом 85 сильный моторчик поедал примерно 8 литров в смешанном режиме, зимой все 10.
sergeys | Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата логин ( ) Надо теперь до горлышка залить и попробывать. Я как-то так заправился и у меня с воздушных трубок полилось. не советую так заправляться.
Kaizer | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:12 | Сообщение # 6 |
| Я заправлялся до полного... расход около 9 литров по городу.
levseverov | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 09:33 | Сообщение # 7 |
| По городу уходит 10-11, но я на скорости.
123
КарНемо | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 11:06 | Сообщение # 8 |
| У меня у 9 литров скачет+-.
Кен | Дата: Понедельник, 16.03.2020, 08:34 | Сообщение # 9 |
| 10 литров вкруг выходит, ранние не турбованные машины жрали меньше.
Рауль | Дата: Понедельник, 16.03.2020, 09:56 | Сообщение # 10 |
| У меня по городу,по пробкам зимой,+/- 10 литров
петрен | Дата: Понедельник, 16.03.2020, 18:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата Кен ( ) ранние не турбованные машины жрали меньше.
У меня в рейсе средний расход выходит до 7,2 - туда пустой, назад с грузом до 1,7-2т...дома катаюсь - средний где-то около 8...но я живу не в крупном городе - у нас нет пробок и движняк поменьше...правду сказать, и стиль езды у меня далёк от спортивного!
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:58 | Сообщение # 12 |
| У меня 13+- пустой или гружённый без разницы .
Димарик | Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:37 | Сообщение # 13 |
| курчонок-1971, Серёга, так у тебя парус, как у фуры . У меня спойлер на полметра выше кабины. Расход где-то 11 литров трасса. Без спойлера и тента на юг катался- около 8,5 литров на 100км....
курчонок-1971 | Дата: Среда, 18.03.2020, 20:11 | Сообщение # 14 |
| Димарик, Курчонка бывает что и сдувает с трассы.
Кен | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 08:52 | Сообщение # 15 |
| Вчера зять уехал за 350 км и там начались чудеса, (чек не горит) на холостых работает, в нагрузку ни хрена, пришлось ехать буксировать , сегодня посмотрим в спокойной обстановке, подозрения на замерзшее топливо, хотя говорит антигель утром на заправке добавлял ...
Кен | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 11:39 | Сообщение # 16 |
| Итак прояснилось, сдох датчик низкого давления топлива в тнвд, цена вопроса 9 тыс.
КарНемо | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 12:45 | Сообщение # 17 |
| Цитата Кен ( ) датчик низкого давления топлива в тнвд Прошу пардону.а как,каким образом какой то Датчик влияет на ТНВД???!!!
Кен | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата КарНемо ( ) каким образом какой то Датчик влияет на ТНВД???!!!
Их два, на рампе стоит датчик высокого давления, на насосе низкого., а влияют они самым серьезным образом, насос тнвд двухсекционный, секция низкого давления и соответственно высокого. Так вот если отсутствует необходимое давление в нижней, то не будет и в высокой ...
КарНемо | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:14 | Сообщение # 19 |
| Цитата Кен ( ) Так вот если отсутствует необходимое давление в нижней, то не будет и в высокой ... Ну а датчики то тут при чём?!Электроника штоль?! Звынайтэ,мои познания в топливной аппаратуре дизелей застыли на уровне ТНВД Дт-54,МТЗ-5 и МаЗ-500.
Кен, Musha |
