Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:36 |
Помогите выбрать Транзита
Димарик | Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:29 | Сообщение # 426 |
| Только он и правда под бизнес....
katastrof | Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:20 | Сообщение # 427 |
| Цитата K2 ( ) Тут еще один момент, где планируешь эксплуатировать... В скором времени мск вводит евро нормы и для старичков будет жопа. K2, если упомянул, значит знаешь точно, мой маленький старикан может в мск заезжать после введения эконорм???
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:21 | Сообщение # 428 |
| Цитата katastrof ( ) значит знаешь точно, мой маленький старикан может в мск заезжать после введения эконорм???
Так это зависит от того что у тебя в доках прописано. Нам эта херь поперек горла, но выбирать не приходится.
katastrof | Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:47 | Сообщение # 429 |
| Цитата K2 ( ) Так это зависит от того что у тебя в доках прописано. Нам эта херь поперек горла, но выбирать не приходится. грузовой фургон, грузоподъемность 720 кг
SVG | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:28 | Сообщение # 430 |
| Цитата katastrof ( ) K2, если упомянул, значит знаешь точно Тоже интересно, че да как.
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:33 | Сообщение # 431 |
| Цитата katastrof ( ) грузовой фургон, грузоподъемность 720 кг Там помимо веса есть заковырки. Эко класс скоро будет куда важнее веса.
SVG | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:42 | Сообщение # 432 |
| И что- МСК будет под корень избавляться от старых машин? Как это в реальности будет- фантазии не хватает представить...
K2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:44 | Сообщение # 433 |
| Цитата SVG ( ) И что- МСК будет под корень избавляться от старых машин? Как это в реальности будет- фантазии не хватает представить... А в мск такой проблемы нет. Они уже давно со старичков слезли.
SVG | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:55 | Сообщение # 434 |
| Да ну- не поверю! Правда металлолом на авито продают по баснословным ценам видно от безысходности Добавлено (26.05.2016, 22:55) --------------------------------------------- Серег, если есть где почитать, скинь ссылки- правда оч интересно- я ведь до сих пор в поиске, голову уже всю сломал
Тунгус | Дата: Четверг, 26.05.2016, 23:30 | Сообщение # 435 |
| https://www.avito.ru/nizhniy....3459244 На фото выглядит не плохо, но подозрительно маленький пробег, линолеумом похоже прикрыли прошарканый пол, ну а автохимия сейчас творит чудеса, пластик можно натереть до заводского состояния. Смотреть надо внимательно. Я при покупке сразу обращаю внимание на педаль сцепления, если до металла стёрта, значит автос прилично походил.
Кирпич | Дата: Пятница, 27.05.2016, 00:29 | Сообщение # 436 |
| Цитата Тунгус ( ) На фото выглядит не плохо, но подозрительно маленький пробег K2, ты же из Н.Новгорода?!Если есть возможность, помоги пожалуйста(не за так конечно) с осмотром - есть ли смысл мне лететь за данным экземпляром...
Вечность пахнет нефтью...
katastrof | Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:54 | Сообщение # 437 |
| K2, какие заковырки ты не в курсах?
Ботаник | Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:56 | Сообщение # 438 |
| Цитата K2 ( ) Они уже давно со старичков слезли. А как же я со своим "ибуськой", рождённым аж в прошлом тысячелетии?..... :( Кстати, СКОЛЬКО по Москве перемещается ГАЗЕЛЬной РУХЛЯДИ с "мамедами-джамшутами-равшанами" вместо прокладок!!!
katastrof | Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:59 | Сообщение # 439 |
| Ботаник, а ты что будешь с эконормой делать??
Ботаник | Дата: Пятница, 27.05.2016, 19:44 | Сообщение # 440 |
| Цитата katastrof ( ) а ты что будешь с эко-нормой делать?? Надеюсь, то же самое, что и с ТО. Типа "объезжать", но... СЛЕВА. Страна-то ведь останется ПРЕЖНЕЙ и люди в ней ТЕ ЖЕ!!!
K2 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 22:26 | Сообщение # 441 |
| Цитата Кирпич ( ) K2, ты же из Н.Новгорода?!Если есть возможность, помоги пожалуйста(не за так конечно) с осмотром - есть ли смысл мне лететь за данным экземпляром... Не раньше воскресенья. Завтра созвонюсь с хозяином. По нормам евро - мониторить буду, как синего на ход поставлю, и по возможности решать.
По весу. Во первых, в пределах третьего кольца больше тонны гп въезд запрещен, во вторых есть новый знак 2.5тн, это у них называется грузовой каркас, срань раскидана по всей мск. Т.е. максимальная масса не должна быть выше 2.5 тонн
Кирпич | Дата: Суббота, 28.05.2016, 09:04 | Сообщение # 442 |
| Цитата K2 ( ) Не раньше воскресенья. Завтра созвонюсь с хозяином. Премного благодарен!Жду вестей...
mykola | Дата: Суббота, 28.05.2016, 10:33 | Сообщение # 443 |
| Хорош кипишь по эконормам разводить, вангую: все кончится ничем, как и в случае "борьбы" с говноксеноном. как обычно суровость российского законодательства будет побеждена всеобщим похуизмом
K2 | Дата: Суббота, 28.05.2016, 11:13 | Сообщение # 444 |
| Цитата mykola ( ) вангую: все кончится ничем, как и в случае "борьбы" с говноксеноном. Думаю нет. Совсем скоро за отсутствие страховки будет с камер приходить, за вес с камер тоже приходит по 5р, так что и эконормы на раз привяжут...
Кен | Дата: Суббота, 28.05.2016, 11:32 | Сообщение # 445 |
| Цитата mykola ( ) кончится ничем, как и в случае "борьбы" с говноксеноном. Реально меньше стало в нашем регионе. Головного света сильно поубавилось, в туманках только Приоры "марку держат".
Тунгус | Дата: Пятница, 08.02.2019, 19:23 | Сообщение # 446 |
| В общем созрел на покупку более свежего Транзита, присматриваюсь к таким вариантам, но ни как не могу определиться с кузовом. Тот что поменьше, Торнео, 2012 г.в. сдвижки с двух сторон, калитки сзади, пер. привод, двиг 140 л.с. кондей, автономка, две печки, кресло водитель и пассажир спереди и два дивана сзади. Второй чуть больше и выше, этих "чуть" иногда не хватает но не всегда. Комплектация и год в принципе такая же как и у Торнео только двиг. 115 кобыл. Неделю чешу репу что выбрать, с маленьким всё понятно у самого такой, расскажите о + и - среднего? Ещё в Сочах есть Евролайн за 700тыс. 2003 г.в. по фото игрушка! Сейчас посмотрел пробег на своём, 290000 тыс. купил я его с пробегом 160000 тыс. в общем за 9 лет владения 130000 тыс. накатал. Если бы мой не загнил так бы и ездил. Мотор в принципе без нареканий пашет. $IMAGE3$
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 09.02.2019, 11:38 |
петрен | Дата: Пятница, 08.02.2019, 20:45 | Сообщение # 447 |
| Цитата Тунгус ( ) но ни как не могу определиться с кузовом. Тот что поменьше, Лично я вижу на трех фото Транзиты в одном кузове L1H1, разница у них может быть только в комплектации и год выпуска.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 08.02.2019, 20:48 |
Тунгус | Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:22 | Сообщение # 448 |
| Сорян, не та фотка загрузилась
katastrof | Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:38 | Сообщение # 449 |
| Тунгус, белого бери, а ещё лучше длинного, хватит и 115 л.с.
Тунгус | Дата: Суббота, 09.02.2019, 16:54 | Сообщение # 450 |
| Цитата katastrof ( ) Тунгус, белого бери, а ещё лучше длинного, хватит и 115 л.с. На фото привёл привёл аналоги кузова! В чём преимущества длинного? Как на длинном с парковкой?
