Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 23:38
Куплю Транзит
citrixДата: Пятница, 15.11.2013, 13:15 | Сообщение # 251
Цитата Рауль ()
Ну ещё и движок проверить
А как его можно проверить, если на месте так сказать, не в авто мастерской?
Как узнать некорректную работу ТНВД? Поршневой или ремня ГРМ?
Спасибо.
silcoДата: Пятница, 15.11.2013, 14:10 | Сообщение # 252
открывайте щуп и сапун двигателя - оттуда не должна брызгать сметана
ремень грм в динамике разгона
некорректная работа тнвд - звоном
солярой не должно пахнуть из под капота
судя по состоянию кузова за машиной следили - не думаю что там западло под капотом
поговорите с продавцом глядя в глаза - если отводит есть повод искать подвох!
РаульДата: Пятница, 15.11.2013, 18:36 | Сообщение # 253
И погазовать посильнее...
Добавлено (15.11.2013, 18:36)
Ну не факт,люди разные...
citrixДата: Пятница, 22.11.2013, 20:09 | Сообщение # 254
Друзья, владелец автомобиля, представленного выше вернулся. Сегодня только поговорил с ним о фордике, завтра буду смотреть. Из сказанного владельцем про автомобиль:
1. Продаёт Транзит по причине завершения стройки дома + есть ещё длинный высокий Мерседес (свежий) + ещё 2 личных авто, что для владельца много;
2. В Транзите был заменен силовой агрегат, поставлен купленный из Литвы 2,5 атмосферный дизель на 60 000 пробега,
родной силовой агрегат не позволял поставить авто на учёт... Был продан.
3. Из известных недостатков имеется 2: протекает масляный насос, ощутимо, со слов продавца не держит прокладка unsure и сопливит ГУР. Но может порекомендовать мастера по замене. unsure Вот на счёт этого не знаю, и хотел бы спросить мнения уважаемых форумчан.
4. Рулевая рейка (опять же со слов продавца) стоит новая... С ней все норм. Редуктор на заднем мосте не воет.
5. Свечи накала нет. Видимо не установлена, или удалена как рудимент... "Автомобиль не для зимы..." Ну теперь понятно почему так говорит владелец
6. Новый карданный вал... Что произошло со старым спрошу завтра smile
7. ТНВД Bosh механический... впускной коллектор "краб".
8. ГУР "звенит". В прямом смысле слышен звон, ощутимо так, при работающем ДВС. Продавец утверждает, если скинуть ремень с насоса ГУРа - звон прекратится... Чего от него можно ждать и на сколько это плохо?
9. Кузов... Да. Конечно для этого года простительно, хорошо, что без дыр и лонжероны не сгнили, но многие места были переварены (все колёсные арки), и закрашены довольно небрежно (краска потрескалась и облетает). Двери что называется, пока держатся... Замки не закрывает, ибо потом большая проблема открыть.
10. На ходу довольно резвый... За рулём был владелец. Педаль сцепления мягкая, почти нежная - какая-то механическая, нет привычного зубчатого сектора.
11. Колёса: перед - 14" летняя, зад - 14" зимняя волговская резина.
12. Электрика: свечи накала нет, сигналки нет, без кондея, без подогрева зеркал, печка работает нормально.
Исходя из новых данных помогите пожалуйста советом на сколько сложен и дорог будет ремонт.
Спасибо.
Сообщение отредактировал citrix - Суббота, 23.11.2013, 13:42
FacemanДата: Среда, 12.03.2014, 18:05 | Сообщение # 255
Гы-гы, авто так до сих пор и не продано. smile Видимо, серьёзные фишки какие-то. smile
Лёгкий крейсер "Голиаф": 100, 1998, 2.5 атмосферник, ТНВД Bosch, короткий, средний
FacemanДата: Четверг, 13.03.2014, 11:25 | Сообщение # 256
Рассматриваю для покупки вот этот Транзит: http://www.bibika.ru/card/3809202 Кузов неплох, но задние арки уже начинают цвести, хотя переваривались три года назад. Тогда же машина полностью красилась заново. Сдвижная дверь открывается хорошо, хотя едет не совсем ровно, впечатление, что чуть-чуть кривые или ржавые направляющие внизу. Но хлопушка цветёт у петель и несколько перекошена, вплоть до того, что продаван отказался её открывать - типа, потом не поставишь её назад в принципе. Гнать для проверки на кузовной сервис соглашается, говорит, что мастер-кузовщик и при закрытой хлопушке определит, сам кузов нормальный в этом месте или нет.
Ходовка не гремит, но на ходу сзади гудение - словно бы мост, но тон совпадает с оборотами двигателя.
Движок - атмосферник, работает ровно и не слишком громко, несмотря на ТНВД Бош. Однако, со слов продавана, кушает 1 л масла на 1000 км, в машине всегда ездит канистра полусинтетики ZIC на долив. Можно ли как-то замерить компрессию, не отворачивая форсунок? Форсунки сабж отказался отворачивать наотрез, потому что "надо сразу кольца ставить новые форсуночные, это целый геморрой будет" и "после них точно будет травить соляра со всех щелей" (точные цитаты). Короче, внешне хоть обнюхивайте и со стетоскопом слушайте, а внутрь не лезьте.
Ручка открытия капота почему-то справа. Переделанный англичанин?
Стоит связываться или нет? Сколько сторговать, прежде чем брать?
finist07Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:02 | Сообщение # 257
а может и больше ест,если
уже может и движок подношеный,а может жрет именно потому что ZIC .если уж так нравится машина,почему бы тебе не купить кольца новые под форсунки и проверить компрессию?
FacemanДата: Четверг, 13.03.2014, 14:47 | Сообщение # 258
finist07, там хозяин упрямый, ещё какую-нибудь отговорку придумает, а я в дизелях ваще не бум-бум. sad С кузовом под хлопушкой тоже ботва какая-то скорее всего. Тут вопрос скорее в том, что даже если сторгую 10-20 тыр, стоит ли брать или нет. Если на доводку не более 50 тыр уйдёт, то я согласен брать.
finist07Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:13 | Сообщение # 259
тут даже экстрасенс не определит,что там ,может уже под петлями весь метал порван,открой хлопушку и она упадет.
ну считай по наихудшему варианту,двиг в хорошем состоянии без навесного вполне возможно за 45-50тыс и найдешь.кузовные работы очень дороги и длительны,если конечно не делаешь их сам.
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 13.03.2014, 15:14
FacemanДата: Четверг, 13.03.2014, 15:49 | Сообщение # 260
Да-а... Кстати, машина продаётся с августа, это долго? Цену продавец не снижал.
finist07Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:55 | Сообщение # 261
ну если бы машина стоила 50 000 наверно бы продалась.а так....наверно учитывая современные реалии не очень и долго.но крышка на любую кастрюлю найдется,надо только время
FacemanДата: Четверг, 13.03.2014, 17:35 | Сообщение # 262
finist07, эх-хе-хе... буду думать. Спасибо за ответы!
P. S. А ручка открывания капота у правой двери - это нормально?
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 13.03.2014, 17:37
igor-1960Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:25 | Сообщение # 263
Faceman, если машина сразу не по душе, то после скидки она лучше не станет,не торопись- друга выбираеш.
finist07Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:34 | Сообщение # 264
честно говоря никогда с таким не сталкивался-не в курсе
FacemanДата: Пятница, 14.03.2014, 13:20 | Сообщение # 265
igor-1960, машина как раз нравится! Поэтому и не хочется поссориться с другом. smile
igor-1960Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:37 | Сообщение # 266
Faceman, тогда берите,где-то на форуме есть отзыв владельца,который купил транзит с кучей неисправностей,но очень довольный,машина ему понравилась и он с энтузиазмом взялся за дело,у другого руки бы опустились.
ТимохаДата: Пятница, 14.03.2014, 22:25 | Сообщение # 267
Цитата Faceman ()
Ищу ФТ-пассажира кат. Б с живым железом и двиглом, не дороже 250 тыр. Губозакаточную машинку не предлагать.
hands thumb супер! понравилось)
mykolaДата: Суббота, 15.03.2014, 08:04 | Сообщение # 268
ога, мои слесаря говорят, что масло - говно.
новичекДата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:51 | Сообщение # 269
up
up Подтверждаю!
FacemanДата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:43 | Сообщение # 270
Щас посмотрел ещё одно авто, вот это: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/ford_transit_2000_295992856 Инфа по ВИНу:
Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Темно Синий
Основные элементы
Дата изготовления: 23.05.2000
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Тип кабины: Комби (М1)
Серия: 80 Series
Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.11
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Темно Синий
Цвет салона: Medium Opal (O)
Тканевая отделка салона: Cordwain
Кузов на вид в отличном состоянии, красился полностью два года назад. Продаван уверяет, что даже ничего не менялось и не переваривалось, всё родное. Владеет 7 лет, за это время, с его слов, редкие поездки по городу и в отпуск.
Ходовка вроде тоже нормальная. Напрягли крашенные из баллончика колёсные диски - крашенные вместе с гайками и ниппелями. Типа, сын решил дополнительный барьер коррозии поставить. smile
На заднем левом колесе сломана одна шпилька (видно на фото, если приглядеться).
Двигло грохочет достаточно сильно, несмотря на ТНВД Лукас. Дым из маслозаливной горловины средний. Что напрягло - год назад диагностировали движок, сменили распылители. Распечатку мужик не принёс, но говорит, что компрессия 24. Однако согласен на любые проверки.
И последнее - цена. Оправдана ли? Мужик сказал - торг не более, чем на 10 тыр.
finist07Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:57 | Сообщение # 271
смущает
с 96года до 2000г как минимум пару раз должна была смениться
FacemanДата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:50 | Сообщение # 272
finist07, в ПТСине у него Евро-2 было написано. Меня больше задний мост смутил - 4.11... Или движок высокооборотный?
Ну и что по остальным вопросам думаешь?
MIXOHДата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:56 | Сообщение # 273
Цитата finist07 ()
смущает
Чем?
Ошибаешься, всего одна норма 97 года, но к этому мотору она не относится, тут все таки 85TI тобишь с интеркулером.
Меня смущает больше другое, "басни" про оцинкованый кузов плюс еще не очень понравилось то что написано об электростеклах и электрозеркалах, а на фото я не вижу ни того ни другого (по крайней мере штатного) опять развод?
FacemanДата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:09 | Сообщение # 274
Убей Бог не помню - было или нет... Да, вот ещё чего вспомнил: ремень переднего пассажира болтается и сшит посередине из двух обрывков.
finist07Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:41 | Сообщение # 275
а что тут такого это же пассажир,а не грузовик ,вот и мост беговой.у меня тоже 4.11
ну уж ремень поменять не такая уж проблема.просто показывает как чел заботился о машине и делать выводы
