Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 17:51 |
Куплю Транзит
televizor | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:35 | Сообщение # 201 |
| Quote (pire111) а я как посмотрю на метал, так и страшно становится, а потом понимаю ведь крыша не гнилая, значит есть к чему метал варить. Толь мысли сходятся.
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:56 | Сообщение # 202 |
| Попались под руку два Транзитика... а) Форд Транзит 90г.в средний, средняя крыша грузопасажир 2.5D, ГУР... 85т.р. хочут... б) Форд Транзит средний, высокая крыша, спарка, 2.5D, 88г.в. был легкий пожар под капотом ( за цену думают)... :smok: а я вот думаю в какую сторону думать... Есть советы? Кто сколько после капиталки на 2.5D откатал? Ценю любые обоснованные мнения, заранее спасибо всем Добавлено (03.04.2012, 18:56) --------------------------------------------- Что то мне любителю бензина с газом ток ДТ и попадаются вот я и думайу связываться с ними или нет
pire111 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:58 | Сообщение # 203 |
| Quote (Тимоха) Попались под руку два Транзитика... а помоложе за такую суму нет
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:01 | Сообщение # 204 |
| pire111, это было бы сказочно
славик | Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:08 | Сообщение # 205 |
| Quote (Тимоха) Что то мне любителю бензина с газом ток ДТ и попадаются вот я и думайу связываться с ними или нет Я когда с 2.0Д на бензин транзита пересел-3 недели вытерпел....потом мотор нахер.Сиерровский дизель лет 5 отходил,позапрошлым летом насос сказал-не хочу работать(лукас).Вернули назад бензин.Отходил около года-когда прошлым летом заклинил-купили 3го транзита-2.5 д.Сейчас когда чуть освобожусь-буду назад сиерровский ставить,насос от 2.4 мерса есть,угол подберем методом тыка,(на лукас аллергия стойкая) После бензина к дизелю нужно привыкать-первое впечатление-НУ НЕ ЕДЕТ ОН!!!А в итоге-едет да еще как.Стиль вождения нужно сменить(время переключения и кручение мотора)
Федор | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:17 | Сообщение # 206 |
| Славик, а ты хоть раз сталкивался с рядными насосами мерса 616д? Который у тебя есть и ты хочешь его приспособить для транзита. А теперь подумай. У бошевского насоса один плунжер, у лукаса один ротор, а у мерсовского насоса 4 плунжера, которые как правило изнашиваются неравномерно.В конце 90х я в минске покупал на рынке такой насос для 307 мерса, ездил специально в институт транспорта, на 7й этаж. Там стояли стэнды для отстройки тнвд. Мне показывают, что на купленном насосе один плунжер слабо качает. Поднимают давление на режимах,то нету холостых и обратно. Вообщем сделать ничего не смогли. В результате когда я его поставил на движок, то он всеравно дымил и не тянул как положено. Если изнашиваются лукас или бош, то изнашиваются равномерно для всех цилиндров. Недаром японцы на свои дизеля давным давно ставят роторные насосы. Еще один пример. Беру роторный снятый насос и свободно проворачиваю рукой за шкив без усилия. Бошевский насос можно провернуть только с рычагом. Мерсовский 4х плунжерный тоже только с рычагом.Естественно что двигатель легче раскручивается с более легким насосом. Делайте выводы.У меня сечас транзит 2000г бош,краб длинный пассажир и 1992г средний лукас. Так вот разгоняется старый быстрее нового, хотя на новом пробег небольшой 65тыс, а на старом за полмиллиона перевалило. Я уже на новом зажигание крутил и все равно он так быстро не набирает обороты как старичок с лукасом. Для Тимохи! У меня после капиталки коротыши выхаживали по 300тыс. А для спарки с высокой крышей простого 2,5д маловато. Хватит если возить не тяжести, а к примеру мебель или что нибудь легкое. Удачи!
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:41 | Сообщение # 207 |
| славик, у меня Газ 2477 была, Бельгийская сборка, там 2.3 D от Сиерры стоял с лукасом (сам я Лукас недолюбливаю) но вообще то надежнее говорят Добавлено (03.04.2012, 21:41) --------------------------------------------- Федор, спасибо за личный опыт, особо грузы возить не собираюсь, может и 2.5D хватит... или OHC 2.0i 115л.с.
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:01 | Сообщение # 208 |
| вот такой
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:03 | Сообщение # 209 |
| и вот такой
vitek66 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:14 | Сообщение # 210 |
| Тимоха, А мне бензин не понравился.
Тимоха | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:23 | Сообщение # 211 |
| vitek66, а что так?
Андрейко | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:24 | Сообщение # 212 |
| Я купил транзит!!!! Где открыть бортовой подскажите
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
Андрейко | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:35 | Сообщение # 214 |
| Тимоха, спасибо мой друг! Но только сока натурального хорошо?
новичек | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:10 | Сообщение # 215 |
| Андрейко, А где же фото? Ждемс...
Андрейко | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:25 | Сообщение # 216 |
| новичек, вот темку создал http://www.fordtransitclub.ru/forum/52-1102-1
Кстати это первый вариант, с его и начались мои поиски и закончились на нем, это самый оптимальный вариант оказался, есть много не дчеотов но они легко устраняются моими руками
Федор | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:33 | Сообщение # 217 |
| Андрейко! Поздравляю с обновой. Тимоха , посмотрел фото твоего выбора и мне больше понравился грузопассажирский, работы с ним меньше. В народе есть мнение не покупать дом после пожара, а я придерживаюсь к такому принципу и для авто.
Тимоха | Дата: Среда, 04.04.2012, 17:37 | Сообщение # 218 |
| Федор, Спасибо за Ваше мнение, просто каждый расчитывает на свои силы и возможности... У меня есть желание собрать бусик для себя с нуля, пусть даже это будут просто документы с голым кузовом
Федор | Дата: Среда, 04.04.2012, 21:42 | Сообщение # 219 |
| У меня дома стоит на разборку такой как, ты показываешь, высокий, длинный, тоже белый, но не горевший. От него остались только кузов без дверей и стекол, но с винкодом 91г.в. Я даже стесняюсь кому то предлагать, а собираюсь нанять газорезчика и сдать в металлолом. Документы с номерами находятся у товарища в Тюмени, а я в Орске. Перспектив никаких не вижу.
Тимоха | Дата: Среда, 04.04.2012, 22:25 | Сообщение # 220 |
| Федор, жаль от Белгорода далековато
Кен | Дата: Суббота, 28.04.2012, 17:27 | Сообщение # 221 |
| Продам Форд Транзит 97 г.в. атмосферник, автобус, категория Д, в хорошем состоянии, комплектация средняя, эл. подъемники, ЦЗ, кондиционер ну и музыка конечно. Машина ухожена.
televizor | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:43 | Сообщение # 222 |
| Кен, ?Ты же только искал и уже продаёшь? Цена и фото гиде?
Кен | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 10:34 | Сообщение # 223 |
| Quote (televizor) Ты же только искал и уже продаёшь? Когда голова дурная, то ногам спокоя нет, это про меня
televizor | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 13:18 | Сообщение # 225 |
| Quote (Кен) Когда голова дурная, то ногам спокоя нет, это про меня По чём опиум для народа?
